wiktor20 1 Опубликовано 27 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2019 Спасибо товарищи! После праздников подкинут кас с разборки. буду пробовать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ALSEKOM 43 Опубликовано 5 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2019 Приветствую. Сегодня приехал X-PROG 5.5.5 (Кит). C родным шнурком драйвера не ставились, взял шнурок от диамага, все стало нормально. Правда он длинный, почитал форум, буду искать короткий. Потестил на EEprom, читает/пишет нормально. Иногда зависает и пишет " устройство не отвечает", выдернул из USB, вставил обратно все норм. Через время опять повторяется, при этом горит красный светодиод. У кого встречалась такая проблема? Со шнурком может быть связано? Люди писали, что нужно вскрыть его, помыть флюс и т.д., но продавец наклеил свою пломбу и дал гарантию пол года, поэтому пока не вскрывал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 497 Опубликовано 5 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2019 1 минуту назад, ALSEKOM сказал: взял шнурок от диамага, все стало нормально. Правда он длинный у меня работает хоть с каким....длинный короткий пох 2 минуты назад, ALSEKOM сказал: Иногда зависает и пишет " устройство не отвечает" работайте без инета.... 2 минуты назад, ALSEKOM сказал: но продавец наклеил свою пломбу и дал гарантию пол года, поэтому пока не вскрывал. этой гарантиеей можно подтередся....вскрывайте, проверяйте, дорабатывайте если нужно........заваленая приборка или касс дороже обойдется Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ALSEKOM 43 Опубликовано 5 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2019 Работаю без инета... На другом ноуте, операционка XP. В ютубе видел видео по доработке, в ближайшее время попробую, да и по форуму по поводу доработки информацию соберу и подготовлюсь. Я только начинаю осваивать тему программаторов и всего, что с ними связано, поэтому боязно пока.) , поэтому заранее прошу прощения у мастеров за мои глупые вопросы.) vlad.chipmaster 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ALSEKOM 43 Опубликовано 5 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2019 Разобрал, отмыл китайский флюс. Пропаял. Подключаю 93с86. Читает, как доходит до инициализации, горит красный светодиод и device is silent.В окне все FF. Жму верификацию, верификация ок, а содержимое дампа не вижу. Ставлю 24с02, как прорвало его, читает пишет. Потом опять silent, выдернул шнурок, вставил в другой порт, опять норм. Скажите, а дамп из eeprom можно потерять если такое происходит? В 18.04.2019 в 12:25, os88 сказал: Привет всем. Как установить драйвера для прогрера на Windows 7? Прогер определяется в диспетчере как неизвестное оборудование, при обновлении драйвера не устанавливается ошибка код 10. В диспетчере появляется после обновления со желтым знаком восклицания. У меня также было, взял другой шнурок и все норм. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
os88 3 Опубликовано 5 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2019 1 час назад, ALSEKOM сказал: Разобрал, отмыл китайский флюс. Пропаял. Подключаю 93с86. Читает, как доходит до инициализации, горит красный светодиод и device is silent.В окне все FF. Жму верификацию, верификация ок, а содержимое дампа не вижу. Ставлю 24с02, как прорвало его, читает пишет. Потом опять silent, выдернул шнурок, вставил в другой порт, опять норм. Скажите, а дамп из eeprom можно потерять если такое происходит? У меня также было, взял другой шнурок и все норм. У меня тоже заработал с коротким шнурком, с каким шнурком у вас работает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nanoscon 0 Опубликовано 2 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2019 У меня работает с длинным шнурком но он в экране и куплен отдельно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 497 Опубликовано 2 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2019 3 часа назад, Nanoscon сказал: У меня работает с длинным шнурком но он в экране и куплен отдельно. у меня работает какой воткнешь. на данный момент метра 1.5. так как паяльная станция в стороне от компа...очень удобно))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 210 Опубликовано 2 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2019 тоже на любом работает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ALSEKOM 43 Опубликовано 2 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2019 Приветствую. У меня начал работать без проблем только после подключения доп.питания. Т.к. лабораторника нет, то использую блок питания от ноута. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 497 Опубликовано 2 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2019 34 минуты назад, ALSEKOM сказал: Приветствую. У меня начал работать без проблем только после подключения доп.питания. Т.к. лабораторника нет, то использую блок питания от ноута. Сколько вольт...не 19 случаем))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ALSEKOM 43 Опубликовано 2 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2019 19) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shundrov 55 Опубликовано 2 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2019 5 часов назад, ALSEKOM сказал: 19) моя плакать... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 497 Опубликовано 2 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2019 1 минуту назад, shundrov сказал: моя плакать... Не плач, нормальному мастеру работы прибавится, когда кренка в прогере сгорит)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shundrov 55 Опубликовано 2 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2019 Только что, shundrov сказал: моя плакать... бу панель например с фолькса даже 2015гв стоит не дорого, на вскидку 50-100 евро. Но сцуко, как Вы её будете приматывать к авто??? Двухсторонний скотч, и синяя изолента здесь не катит... 5 минут назад, dr.rimz сказал: когда кренка в прогере сгорит)) нормальная доска переживет и 36вольт, только я этого здесь не говорил))) sega11811 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ALSEKOM 43 Опубликовано 3 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2019 20 часов назад, dr.rimz сказал: Не плач, нормальному мастеру работы прибавится, когда кренка в прогере сгорит)) На схеме входящее напряжение 15В, просмотрел все даташиты на стабилизаторы и преобразователи, у всех макс. напряжения от 26 до 40 в. Поэтому предполагаю, что не сгорит. Хотя разумно, конечно, не превышать)... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 497 Опубликовано 3 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2019 23 часа назад, shundrov сказал: бу панель например с фолькса даже 2015гв стоит не дорого, на вскидку 50-100 евро. Но сцуко, как Вы её будете приматывать к авто??? Двухсторонний скотч, и синяя изолента здесь не катит... нормальная доска переживет и 36вольт, только я этого здесь не говорил))) Я честно хз что там стоит...но точно стоит. Не забывайте про теплоотвод)))при входном 20в а выходном 5 думаю будет грется а радиаторов там нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wiktor20 1 Опубликовано 10 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2019 Приветствую товарищи!Сегодня таки добрался до CAS2 , сливал eeprom 9 раз, первые два файла почему то отличаются от остальных семерых.Сверял в хексе.Немного, но все таки.Можете посмотреть?Первый и второй без отличий, но они отличаются от третьего и до девятого. eeprom1.bin eeprom4.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wiktor20 1 Опубликовано 13 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2019 Кстати, подключался по этой схеме, ногу кварца поднимал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pashaka 3 Опубликовано 24 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2020 Парни прошу помощи! Приобрел xprog 5.55 без донгла в китае(Софт на диске), второй день не могу установить его на комп. Делаю все по инструкции, ветку не только эту прочитал, ни чего не выходит. Суть проблемы такова, если ставлю на Win7, то программа запускается и работает, но не полностью устанавливается драйвер(Выскакивает ошибка: Фото ниже), устройство определяется в "Диспетчере устройств" как "Контроллер USB"(Фото ниже), как Ком Порт не определяется, соответственно программа не видит Ком Порта и само устройство. Если ставлю на Win Xp, то наоборот, дрова устанавливаются, устройство определяется как Ком Порт3, а программа не запускается. Пробовал устанавливать на двух компах, на разных виртуалках XP и 7*32 и 7*64, качал прогу с разных источников, всё удалял и ставил заново, результат один и тот же. Флюс отмыл, Процы и др микросхемы пропаял. 1)Помогите определиться неисправен Xprog или проблема в софте? 2)Должны ли гореть светодиоды при подключению к компу (У меня не горят)? 3)Есть ли у кого рабочий софт для 7*64? 4)Должен он вообще работать на Win7? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pashaka 3 Опубликовано 26 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2020 В 24.02.2020 в 03:10, pashaka сказал: Парни прошу помощи! Приобрел xprog 5.55 без донгла в китае(Софт на диске), второй день не могу установить его на комп. Делаю все по инструкции, ветку не только эту прочитал, ни чего не выходит. Суть проблемы такова, если ставлю на Win7, то программа запускается и работает, но не полностью устанавливается драйвер(Выскакивает ошибка: Фото ниже), устройство определяется в "Диспетчере устройств" как "Контроллер USB"(Фото ниже), как Ком Порт не определяется, соответственно программа не видит Ком Порта и само устройство. Если ставлю на Win Xp, то наоборот, дрова устанавливаются, устройство определяется как Ком Порт3, а программа не запускается. Пробовал устанавливать на двух компах, на разных виртуалках XP и 7*32 и 7*64, качал прогу с разных источников, всё удалял и ставил заново, результат один и тот же. Флюс отмыл, Процы и др микросхемы пропаял. 1)Помогите определиться неисправен Xprog или проблема в софте? 2)Должны ли гореть светодиоды при подключению к компу (У меня не горят)? 3)Есть ли у кого рабочий софт для 7*64? 4)Должен он вообще работать на Win7? Спасибо всем, разобрался! Надо было подкинуть драйвер дополнительно "Неизвестному устройству", помимо "USB контролера XPRROG", все заработало на Винде 7*64. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stutterer 254 Опубликовано 4 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2020 Всем привет. Парни, спрошу тут. Пришло это чудо техники. Ни в какую не хочет читать 4e28b. 2c14h Читаю в кроватках. В прогере 4е28b моргнет и пишет устройство спит(device is silent. Time out). Частоту меняю. Поморгает дольше и все, устройство спит. На форуме пишут, что читается. На 2с14h бесконечный bypass security. Тоже пишут, что читается. Снимал с прогера и проводами на кроватку по мануалу. Не хочет читаться. Как с кварцем, так и без. Все как с внешним питанием так и без. Прошивку поменял. В авторизации от 01.01.2016. Были от 2014 года. Софт любой ставил. С диска, с форума(который устанавливается с exe.) От serg2000. До спины, не хочет он читать эти мотороллы. На 5.74 обновлялся. Бесполезно. Все так же. Только новые 2 появляются сертификата. Не активные. И после передергивания usb пациента шить нужно. Может косяк с софтом быть? Или эти моти он априори не хочет делать? Кто какой софт использует? Если не тяжело, посмотрите пожалуйста crc 32 файла flash и eprom прошивки xprog. Может прошивка косячная у меня. Хотя в ветках скрины те же по прошивке что и у меня. Питание Vpp 10 вольт. Стабильно. Сегодня еще эксперимент сделал. Нашел в дебрях гаража старый XProg (под com порт) и ноут. Моти в кроватку и читаются и пишутся, как хочешь. А на китайчике и Win 7x32 не хотят. Кто что подскажет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shundrov 55 Опубликовано 4 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2020 18 минут назад, stutterer сказал: не хочет читать Отмыть, убрать сопли, доработать. Прочитать eeprom-ки разные. Потом за мотороллы с осциллографом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stutterer 254 Опубликовано 4 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2020 2 минуты назад, shundrov сказал: Отмыть, убрать сопли, доработать. Прочитать eeprom-ки разные. Потом за мотороллы с осциллографом А там нечего отмывать. И соплей нет. И епромки он вдоль и поперек читает те что заявлены. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shundrov 55 Опубликовано 4 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2020 ну тогда осциллограф в помощь. в первую очередь смотреть reset и vppr Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
