os88 3 Опубликовано 18 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2019 1 минуту назад, Oleg3618 сказал: Я недавно приобрел Х-prog У меня тоже в диспетчере был желтый треугольник. В свойствах vid 0403 pid 7101. При помощи Mprog сделал pid 0601 и прогер определился как X-prog Box. Нужно накатывать на устройство файлы ftdi bus / ftdi Такое видел в сети, что слетает pid, но у меня обоих идентификаторов нет. Накатывал файлы которые вы написали, но идентификаторы не появляются, только желтый треугольник. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg3618 1 Опубликовано 18 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2019 Только что, os88 сказал: Такое видел в сети, что слетает pid, но у меня обоих идентификаторов нет. Накатывал файлы которые вы написали, но идентификаторы не появляются, только желтый треугольник. Выход один. Заменить FTDI. Его ничем не подымешь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
os88 3 Опубликовано 18 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2019 2 минуты назад, Oleg3618 сказал: Выход один. Заменить FTDI. Его ничем не подымешь Спасибо, но наверно верну китайцу надо спор открывать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg3618 1 Опубликовано 18 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2019 Только что, os88 сказал: Спасибо, но наверно верну китайцу надо спор открывать. Если не поздно, то это самое верное решение Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SHA_MAN 1 Опубликовано 19 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2019 В 17.04.2019 в 22:32, genazainck сказал: а не проще купить новый проц. и на него всё залить? Как вариант. Сдуть туда сюда вроде не проблема. Я не особо понимаю как устроено оно логически, связь содержимого проца и софт и донгл. Если я правильно понял из всего прочитанного, то именно содержимое проца должно подходить под софт. И если я заменю софт в проце своего 5.6.0 на проверенную сборку 5.5.5 (прошивка+софт), то в остальном программатор идентичен от версии к версии и я получу рабочий 5.5.5 вместо глючного 5.6.0. так? Поправьте, если ошибся. В 17.04.2019 в 22:37, dr.rimz сказал: Не проще...все прекрасно пишется на проц что впаян. Вот если прибьет родной - тогда и впаяет новый. А так нафиг лишний раз плату котлить Перед тем, как лить 5.5.5 я смогу "бекап" слить? Чтобы иметь возможность в случае чего вернуться к исходному состоянию. Буду пробовать UPA использовать. Согласно мануалу - там куча нюансов с фюзами и подобными вещами. Поэтому опасаюсь начудить. Все же хочется иметь рабочий 5.5.5 вместо глюкавого 5.6.0. Толку от этих авторизаций, если половина не работает даже того, что на 5.5.5 без проблем.... Всем спасибо за подсказки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shundrov 55 Опубликовано 19 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2019 15 минут назад, SHA_MAN сказал: Перед тем, как лить 5.5.5 я смогу "бекап" слить? бекап можно только "сдуть"))) Соответственно впаяв после этого новую атмегу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dodor 75 Опубликовано 19 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2019 25 минут назад, shundrov сказал: бекап можно только "сдуть"))) Соответственно впаяв после этого новую атмегу Атмега закрыта от чтения kvisale 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shundrov 55 Опубликовано 19 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2019 Только что, dodor сказал: Атмега закрыта от чтения 26 минут назад, shundrov сказал: "сдуть" .... впаяв после этого новую атмегу я про это и писал) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SHA_MAN 1 Опубликовано 19 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2019 Благодарю. Понял, что без нового проца - билет в один конец. Попробую все же купить новый камень и с ним экспериментировать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
putnik51 52 Опубликовано 19 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2019 Всем добрый день. Собрался работать с прибором, но остановило разночтение в обозначении пинов в хэлпе и на самом приборе. Прошу подсказать, чему верить ? Не хотелось бы по неопытности, сразу что то уложить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dec123ua 90 Опубликовано 19 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2019 7 minutes ago, putnik51 said: Всем добрый день. Собрался работать с прибором, но остановило разночтение в обозначении пинов в хэлпе и на самом приборе. Прошу подсказать, чему верить ? Не хотелось бы по неопытности, сразу что то уложить. У Вас наклейка не правильная. Два контакта B0 не может быть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 480 Опубликовано 19 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2019 блин,там адаптер 17 ! ))))) а B1 там где B3 38 минут назад, putnik51 сказал: Всем добрый день. Собрался работать с прибором, но остановило разночтение в обозначении пинов в хэлпе и на самом приборе. Прошу подсказать, чему верить ? Не хотелось бы по неопытности, сразу что то уложить. адаптер для моти поставь ) HC S 12 BDM 0017 пока не спалил putnik51 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
putnik51 52 Опубликовано 19 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2019 Александр спасибо огромное , что помогаешь старому. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 497 Опубликовано 19 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2019 19 минут назад, putnik51 сказал: Александр спасибо огромное , что помогаешь старому. Не знаете как с атмелом быть - и уже лезете в закрытую мотю.... Удачи... Она точно понадобится ))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
putnik51 52 Опубликовано 19 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2019 10 минут назад, dr.rimz сказал: Не знаете как с атмелом быть - и уже лезете в закрытую мотю.... Удачи... Она точно понадобится ))) С атмелом и еепромками работал , но другими программаторами. С моторолой и X-PROG первый раз. Но когда то нужно начинать. Годы убегают как вода в песок. За пожелание удачи , спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
putnik51 52 Опубликовано 19 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2019 Еще раз побеспокою. Подключился , прочитал ФЛЕШ , затем ЕЕПРОМ. Идентификация успешно. ФЛАШ с информацией, ЕЕПРОМ FFFF, Может так и должно быть. Затем записал обратно.Программа не ругалась. Приборка покупалась ради дисплея для ремонта другой. Приборка 4M5T-10849 камень MC9S12H256VFV. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 480 Опубликовано 19 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2019 Сомневаюсь сильно , что в EEprom должны быть FF. не надо было записывать обратно FF Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
putnik51 52 Опубликовано 19 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2019 Александр, а какая очередность чтения? Может было лучше сначала еепром читать , потом флеш? Поищу подобный еепром, попробую. Хотелось бы понять исправный прибор или нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 480 Опубликовано 19 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2019 5 минут назад, putnik51 сказал: Александр, а какая очередность чтения? Может было лучше сначала еепром читать , потом флеш? Поищу подобный еепром, попробую. Хотелось бы понять исправный прибор или нет. ну если приборка-подопытный крол, пробуй лить любой eeprom, если клиентская, то БЯДА ) Я бы сначала EEprom в первую очередь читал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
putnik51 52 Опубликовано 19 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2019 Приборка покупалась за смешную цену в инет магазине в Москве, 2000 рубля, с Европы не руссифицированая, этим объяснили дешевизну. ЕЕПРОМ нужен только фордовский? Если у тебя есть для эксперемента сбрось пожалуйста , пока еще не отключал. Александр Нашел фордовский такой Dashboard_Форд Фокус 2 рестайл 9S12XHZ512.zip 8V4T-10849-EL Записал и такой же считал. Правда от другой коробки и камень немного другой ..но что делать. Нужно искать от 4M5T-10849. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
perec 98 Опубликовано 20 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2019 Я победил свой х прог он стал читать . Пропоял весь что только не делал ... Хотел об стенку ударить . И вдруг меня осенило а дайка я шнурок усб не китайские возьму а от мотор тестера диамаг 2 , Это был уже пятый шнурок и о чудо прибор заработал ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg3618 1 Опубликовано 20 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2019 7 часов назад, perec сказал: Я победил свой х прог он стал читать . Пропоял весь что только не делал ... Хотел об стенку ударить . И вдруг меня осенило а дайка я шнурок усб не китайские возьму а от мотор тестера диамаг 2 , Это был уже пятый шнурок и о чудо прибор заработал ! Он у тебя короче и в экране так? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
perec 98 Опубликовано 20 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2019 18 минут назад, Oleg3618 сказал: Он у тебя короче и в экране так? да я бы не сказал что короче да и без экрана . Он тоньше на много китайских . Так на китайских и зед бул работает и принтер проверил пашет и канк лип работает . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg3618 1 Опубликовано 20 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2019 2 минуты назад, perec сказал: да я бы не сказал что короче да и без экрана . Он тоньше на много китайских . Так на китайских и зед бул работает и принтер проверил пашет и канк лип работает . Я почему спросил: Недавно приобрел этот прогер, читал советы по его эксплуатации и многие советуют шнур ЮСБ укорачивать, что я и сделал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
perec 98 Опубликовано 20 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2019 Только что, Oleg3618 сказал: Я почему спросил: Недавно приобрел этот прогер, читал советы по его эксплуатации и многие советуют шнур ЮСБ укорачивать, что я и сделал. Так помогло вам или как ? Просто я со своим почти неделю бился Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
