X prog 555
Dash
Приветствую. Сегодня приехал X-PROG 5.5.5 (Кит).  C  родным шнурком драйвера не ставились, взял шнурок от диамага, все стало нормально. Правда он длинный, почитал форум, буду искать короткий.  Потестил на EEprom, читает/пишет нормально. Иногда зависает и пишет " устройство не отвечает", выдернул из USB, вставил обратно все норм. Через время опять повторяется, при этом горит красный светодиод. У кого встречалась такая проблема? Со шнурком может быть связано? Люди писали, что нужно вскрыть его, помыть флюс и т.д., но продавец наклеил свою пломбу и дал гарантию пол года, поэтому пока не вскрывал.
1 минуту назад, ALSEKOM сказал:
у меня работает хоть с каким....длинный короткий пох
2 минуты назад, ALSEKOM сказал:
работайте без инета....
этой гарантиеей можно подтередся....вскрывайте, проверяйте, дорабатывайте если нужно........заваленая приборка или касс дороже обойдется
Работаю без инета... На другом ноуте, операционка XP.
В ютубе видел видео по доработке, в ближайшее время попробую, да и по форуму по поводу доработки информацию соберу и подготовлюсь. Я только начинаю осваивать тему программаторов и всего, что с ними связано, поэтому боязно пока.) , поэтому заранее прошу прощения у мастеров за мои глупые вопросы.)
Разобрал, отмыл китайский флюс. Пропаял. Подключаю 93с86. Читает, как доходит до инициализации, горит красный светодиод и device is silent.В окне все FF. Жму верификацию, верификация ок, а содержимое дампа не вижу.  Ставлю 24с02, как прорвало его, читает пишет. Потом опять silent, выдернул шнурок, вставил в другой порт, опять норм. Скажите, а дамп из eeprom можно потерять если такое происходит?
В 18.04.2019 в 12:25, os88 сказал:
Привет всем.
Как установить драйвера для прогрера на Windows 7?
Прогер определяется в диспетчере как неизвестное оборудование,
при обновлении драйвера не устанавливается ошибка код 10.
В диспетчере появляется после обновления со желтым знаком восклицания.
У меня также было, взял другой шнурок и все норм.
1 час назад, ALSEKOM сказал:
У меня тоже заработал с коротким шнурком, с каким шнурком у вас работает?
  • 4 недели спустя...
3 часа назад, Nanoscon сказал:
У меня работает с длинным шнурком но он в экране и куплен отдельно.
у меня работает какой воткнешь. на данный момент метра 1.5. так как паяльная станция в стороне от компа...очень удобно)))
Приветствую. У меня начал работать без проблем только после подключения доп.питания. Т.к. лабораторника нет, то использую блок питания от ноута.
34 минуты назад, ALSEKOM сказал:
Сколько вольт...не 19 случаем)))
1 минуту назад, shundrov сказал:
моя плакать...
Не плач, нормальному мастеру работы прибавится, когда кренка в прогере сгорит))
Только что, shundrov сказал:
моя плакать...
бу панель например с фолькса даже 2015гв стоит не дорого, на вскидку 50-100 евро. Но сцуко, как Вы её будете приматывать к авто??? Двухсторонний скотч, и синяя изолента здесь не катит...
5 минут назад, dr.rimz сказал:
нормальная доска переживет и 36вольт, только я этого здесь не говорил)))
20 часов назад, dr.rimz сказал:
На схеме входящее напряжение 15В, просмотрел все даташиты на стабилизаторы и преобразователи, у всех макс. напряжения от 26 до 40 в. Поэтому предполагаю, что не сгорит. Хотя разумно, конечно, не превышать)...
23 часа назад, shundrov сказал:
Я честно хз что там стоит...но точно стоит. Не забывайте про теплоотвод)))при входном 20в а выходном 5 думаю будет грется а радиаторов там нет
Приветствую товарищи!Сегодня таки добрался до CAS2 , сливал eeprom 9 раз, первые два файла почему то отличаются от остальных семерых.Сверял в хексе.Немного, но все таки.Можете посмотреть?Первый и второй без отличий, но они отличаются от третьего и до девятого.
eeprom1.bin eeprom4.bin
  • 8 месяцев спустя...
Парни прошу помощи! Приобрел xprog 5.55 без донгла в китае(Софт на диске), второй день не могу установить его на комп. Делаю все по инструкции, ветку не только эту прочитал, ни чего не выходит. Суть проблемы такова, если ставлю на Win7, то программа запускается и работает, но не полностью устанавливается драйвер(Выскакивает ошибка: Фото ниже), устройство определяется в "Диспетчере устройств" как "Контроллер USB"(Фото ниже), как Ком Порт не определяется, соответственно программа не видит Ком Порта и само устройство. Если ставлю на Win Xp, то наоборот, дрова устанавливаются, устройство определяется как Ком Порт3, а программа не запускается. Пробовал устанавливать на двух компах, на разных виртуалках XP и 7*32 и 7*64, качал прогу с разных источников, всё удалял и ставил заново, результат один и тот же. Флюс отмыл, Процы и др микросхемы пропаял.
1)Помогите определиться неисправен Xprog или проблема в софте?
2)Должны ли гореть светодиоды при подключению к компу (У меня не горят)?
3)Есть ли у кого рабочий софт для 7*64?
4)Должен он вообще работать на Win7?
В 24.02.2020 в 03:10, pashaka сказал:
Спасибо всем, разобрался! Надо было подкинуть драйвер дополнительно "Неизвестному устройству", помимо "USB контролера XPRROG", все заработало на Винде 7*64.
Всем привет.
Парни, спрошу тут.
Пришло это чудо техники.
Ни в какую не хочет читать 4e28b. 2c14h
Читаю в кроватках. В прогере 4е28b моргнет и пишет устройство спит(device is silent. Time out). Частоту меняю. Поморгает дольше и все, устройство спит. На форуме пишут, что читается.
На 2с14h бесконечный bypass security. Тоже пишут, что читается.
Снимал с прогера и проводами на кроватку по мануалу. Не хочет читаться. Как с кварцем, так и без.
Все как с внешним питанием так и без.
Прошивку поменял. В авторизации от 01.01.2016. Были от 2014 года.
Софт любой ставил. С диска, с форума(который устанавливается с exe.) От serg2000. До спины, не хочет он читать эти мотороллы.
На 5.74 обновлялся. Бесполезно. Все так же. Только новые 2 появляются сертификата. Не активные. И после передергивания usb пациента шить нужно.
Может косяк с софтом быть? Или эти моти он априори не хочет делать?
Кто какой софт использует? Если не тяжело, посмотрите пожалуйста crc 32 файла flash и eprom прошивки xprog. Может прошивка косячная у меня. Хотя в ветках скрины те же по прошивке что и у меня. Питание Vpp 10 вольт. Стабильно.
Сегодня еще эксперимент сделал. Нашел в дебрях гаража старый XProg (под com порт) и ноут. Моти в кроватку и читаются и пишутся, как хочешь.
А на китайчике и Win 7x32 не хотят. Кто что подскажет?
18 минут назад, stutterer сказал:
не хочет читать
Отмыть, убрать сопли, доработать. Прочитать eeprom-ки разные. Потом за мотороллы с осциллографом
2 минуты назад, shundrov сказал:
А там нечего отмывать. И соплей нет. И епромки он вдоль и поперек читает те что заявлены.
