X prog 555
Dash
1 час назад, Anmed сказал:
Пользуюсь 555, проц брал у Сергея, вроде всё пашет. Кстати сказать для SPC560 нужен переходник – преобразователь уровней 5v-3.3v.  Я заказал партию платок – в первых числах марта будут у меня.
Брось плиз ссылку на платки
Не понял, какую ссылку? Сформировал и выслал техзадание печатнику, он разработал плату и прислал чертеж на проверку и смету на утверждение, я проверил и подтвердил заказ, он запустил в работу отписался что будет готово приблизительно 4 марта.  На оффсайте адаптер выглядит вот так: ADP-0019 Rev.A
http://rghost.ru/8ZPFZgLfd
прошивка и софт версии 5.55
прошил, проверил, закрытые 912 читает, пишет. В блоке SRS Renault SPC560 прочитал, записал...
1q2w3e4r5t
Файл не доступен
Спасибо, заработало.
В 25.02.2016 at 20:06, Anmed сказал:
чет перешол по ссылке, -еррор, сайт оффлайн, если не затруднит, можешь продублировать если скачал, буду признателен
22 часа назад, abracadabra сказал:
что имменно? софт или прошивку?
xprog 555.rar
Подскажите пожалуйста, как выставить фюзы, в MiniPro TL866? Подпаялся, прочитал Atmega64A стал записывать? Выставил фюзы как на картинке ( знаю что не правильно ), закинул флеш и еепром, нажал прошить, оно стерло после чего проверило дальше записало флеш, проверило, ну и т.д. до прошивки фюзов. В итоге ошибка! Результат, TL866 не видит атмегу. Что не так сделал? Понятно что X-Prog – жмур!
С этими фюзами всегда проблема.Надо было сначала прочитать фузы TL-кой и сохранит картинку.Но может я не прав,если лок биты выставлено не знаю фюзы прочитает?Я тоже понипрогом прошивал ,хотя имею и TL866.
В 27.02.2016 at 20:51, Griff сказал:
xprog 555.rar
Именно вот этот файл-Xprog_555.7z (92.7 МБ), … сейчас при переходе по ссылке- файл недоступен...
6 часов назад, lbotos сказал:
Да нет никаких проблем с фюзами, надо просто внимательнее быть, самая распространенная ошибка, неправильно выставленные фюзы по тактированию проца…
19 час назад, lbotos сказал:
Фюзы читаються в любом случае.
Софт с инталлятором или без инсталлятора работает одинаково с прошивкой 555 ?
14 часа назад, Zoren сказал:
Прошил 5.55 . Какой софт не пробовал, просит обновить сертификаты. Что делать?
А атмегу то закрыл? всмысле, лок биты выставил при программировании?
2 минуты назад, Zoren сказал:
Да, закрыл. Прошиваю на 5.51, 5.0 все нормально.  5.55 требует сертификаты обновить.
тогда пробовать софт хпрога на другую систему поставить
На другом компьютере с Windows 8.1 то же самое. Программа запускается, xprog 5.55 видит, авторизации открыты, при попытке прочитать MCU - ошибка сертификата, нужно обновить.
Я в основном для диагнозы, зашить ушить и. т.д… пользую ХР, редко семерку, когда софт уже не поддерживает старые системы, может стоит попробовать на ХР?
9 часов назад, Zoren сказал:
Так пусть обновятся. Или уже пробовал?
4 часа назад, alexir сказал:
а регфайл в реестр винде подкинул ?
Просит обновление сертификата только на Windows 8.1. На Windows 7 все работает.
жесть отлом х-прога да еще на кривой вин8
таки напрашивается вопрос: господа вы извращенци ?
