dima.aleksandrov 187 Опубликовано 19 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2022 Здравствуйте. Перед установкой Volvo vida 2014d какие программы нудно установить на ноутбук не считая драйверов? Установка на Windows7 64 PRO. Так же ищу проверенный софт Volvo vida 2014d. Заранее благодарю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RSA1976 532 Опубликовано 19 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2022 При установке Виды тебе если что будет предложено автоматически, устанавливаешь. А так - стандартные С++, NetFramework и ОС ХР или 7х32. А про "проверенный" - что имеешь в виду? Он или есть, или не есть. Рутреккер и вперёд! Потом - дрова того барахла, которое бум использовать в качестве DICE. dima.aleksandrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima.aleksandrov 187 Опубликовано 20 августа, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 20 августа, 2022 10 часов назад, RSA1976 сказал: При установке Виды тебе если что будет предложено автоматически, устанавливаешь. А так - стандартные С++, NetFramework и ОС ХР или 7х32. А про "проверенный" - что имеешь в виду? Он или есть, или не есть. Рутреккер и вперёд! Потом - дрова того барахла, которое бум использовать в качестве DICE. ПРО это версия Windows 7PRO 64bit, NetFramework любой версии и Internet Explorer ставить 9? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RSA1976 532 Опубликовано 20 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2022 На х64 не могу сказать, совсем не уверен. Всегда х32. ИЕ и 8 идёт. Фрэймворк от 3.5. dima.aleksandrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima.aleksandrov 187 Опубликовано 20 августа, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 20 августа, 2022 После установки ошибки, вчера так же было при установке Windows7 32 Pro При установке патча, пишет не удалось найти процесс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RSA1976 532 Опубликовано 20 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2022 Java какая стоИт? Между делом: ты бы удивился, как я в свободное время пытаюсь 5 дней подряд совместить на одном ноуте GDS2, Tech2Win, ODIS, VCDS, CANClip, Techstream, HDS и т.п., установив их без ошибок, чтоб затем создать красивый Акронис-образ, годный на пару лет. Автоком так и не смог туда прилепить - вылетает BSOD при повторном запуске - буду ставить на другой ноут. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima.aleksandrov 187 Опубликовано 20 августа, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 20 августа, 2022 13 минут назад, RSA1976 сказал: Java какая стоИт? Между делом: ты бы удивился, как я в свободное время пытаюсь 5 дней подряд совместить на одном ноуте GDS2, Tech2Win, ODIS, VCDS, CANClip, Techstream, HDS и т.п., установив их без ошибок, чтоб затем создать красивый Акронис-образ, годный на пару лет. Автоком так и не смог туда прилепить - вылетает BSOD при повторном запуске - буду ставить на другой ноут. Java какая должна быть? Java не устанавливал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sander 17 Опубликовано 20 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2022 5 часов назад, dima.aleksandrov сказал: ПРО это версия Windows 7PRO 64bit, NetFramework любой версии и Internet Explorer ставить 9? Internet Explorer ставь 11 dima.aleksandrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Razvedka 139 Опубликовано 20 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2022 Цитата в свободное время пытаюсь 5 дней подряд совместить на одном ноуте GDS2, Tech2Win, ODIS, VCDS, CANClip, Techstream, HDS это цель такая? спортивный интерес? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RSA1976 532 Опубликовано 20 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2022 Нет, это жёсткая необходимость. 4 ноута, каждый для своей роли. То, что работает на 7-32, идёт в кучу. То, что на 10-64 - отдельно. То, что на ХР-32 (старые проггеры/флэшеры и т.п. радости) - отдельно. Базы данных - отдельно. Я думаю, это очевидно. Ибо ещё пару ноутов брать - нунахер. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Razvedka 139 Опубликовано 20 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2022 через переходник вместо CDROM это проще решается + по две оси стоит на каждом HDD . хотя... кому как удобно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima.aleksandrov 187 Опубликовано 21 августа, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 21 августа, 2022 После установки один раз запустилась программа, после перезагрузки не запускается, в чем может быть причина? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergV 88 Опубликовано 4 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2023 Ох уж эта Вида. Не устанавливается Вида, проблема в том что установка запускается, а дальше ни туда ни сюда, ошибок не выдает, тупо висит на процессе установки, как будто в каком то месте ждет команду на подтверждение установки. Кофниг, леново финькпад ноут на вин 10 про. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
duzi 186 Опубликовано 4 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2023 ставь на др.комп , систему Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Avtosantehnik 107 Опубликовано 4 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2023 Серега ставится на Win7 Pro или если не Pro , то в реестре надо указать временно что Pro . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
duzi 186 Опубликовано 4 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2023 ставится и на 10ку в лёт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
E212 1 Опубликовано 13 января, 2024 Поделиться Опубликовано 13 января, 2024 установил прграмму но когда ввожу вин номер авто то пишет что ненаходит такого номера.в чем может быть проблема?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volvomafia 205 Опубликовано 14 января, 2024 Поделиться Опубликовано 14 января, 2024 8 часов назад, E212 сказал: установил прграмму но когда ввожу вин номер авто то пишет что ненаходит такого номера.в чем может быть проблема?? Коляся))Позвони мне,я тебе даже по удаленке покажу)))Даже научу))) Vadim Bogat 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ROMA. 0 Опубликовано 8 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2024 В 04.02.2023 в 12:30, SergV сказал: Ох уж эта Вида. Не устанавливается Вида, проблема в том что установка запускается, а дальше ни туда ни сюда, ошибок не выдает, тупо висит на процессе установки, как будто в каком то месте ждет команду на подтверждение установки. Кофниг, леново финькпад ноут на вин 10 про. Приветствую. Надеюсь вы нашли причину бесконечной установки..? Я тоже какой день мучаюсь. Ранее на этом ноуте ВИДА работала без проблем. Однажды пропало окно коммуникации = выбора шнурка. Посоветовали переустановить, и вот установка не завершается.. Подскажите решение ПЛЗ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
