Alexlimex 155 Опубликовано 18 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2022 Случилась непонятная беда со смарт ключом XSCS00EN. Однажды при генерации очередного ключа, возможно из-за плохого расположения в антенне программатроа Key tool mini выскочила ошибка записи флеш памяти на 24%. После этого можно было нажимать повтор и раза с 10 ключ записался, но частота у него сместилась, например вместо 433 Мгц, выдавал 408. При очередной попытке сгенерировать другой тип ключа, все аналогично, ошибка записи флеш памяти и раза с 10го пишется, но частоты не верные выходят. Решил воспользоваться функцией починки ключа, ничего особо не изменилось. Потом и вовсе перестало на него записываться и как транспондер уже не определяется. Возможно ли как-то починить или только выброс в мусорку? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pawelmozir 233 Опубликовано 18 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2022 Ключ дорогой жалко. Логика простая подкиньте другой ключ для записи.Если нет такого то закажите с Али и подымите спор что ключ бракованный и видео продоставьте вам вернут деньги.Я надеюсь вы поняли что делать.А так ключ в мусорку. Я генерировал их много раз проблем не было. Gorohuo88 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gorohuo88 78 Опубликовано 18 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2022 2 минуты назад, Paulyd сказал: Если нет такого то закажите с Али и подымите спор что ключ бракованный и видео продоставьте вам вернут деньги.Я надеюсь вы поняли что делать Огонь придумал)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexlimex 155 Опубликовано 18 августа, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 18 августа, 2022 Заказывал год назад 10 штук, уже хрен вернешь. Этот глюк из последних, обычно проблем у меня с ними тоже не было. Спросил, может кто знает какой хитрый способ сброса к заводским настройками, хотя если флеш память глюканула - это не поможет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pawelmozir 233 Опубликовано 18 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2022 а зачем ему такой бракованый ключ продали всё правильно 1 минуту назад, Alexlimex сказал: Заказывал год назад 10 штук, уже хрен вернешь. Этот глюк из последних, обычно проблем у меня с ними тоже не было. Спросил, может кто знает какой хитрый способ сброса к заводским настройками, хотя если флеш память глюканула - это не поможет. нету там кнопочки как на многих китайских девайсах Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
isani4d 125 Опубликовано 21 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2022 Попробуйте откалибровать частоту в ручную и потом проверить через клауд на правильность ключа. У них редко но бывают глюки при генерации MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexlimex 155 Опубликовано 21 августа, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 21 августа, 2022 26 минут назад, isani4d сказал: Попробуйте откалибровать частоту в ручную и потом проверить через клауд на правильность ключа. У них редко но бывают глюки при генерации Калибровка вручную позволяет изменять частоту в пределах +- 10 МГц, у меня же расхождение 433-408 = 25. Если генерить ключ, процесс всегда обрывается на 24% с сообщением ошибки записи флеш памяти. Но если проявить настойчивость, и сделать попыток 10, генерация завершается с кривой частотой на выходе. Думал он совсем умер, но всеже раза с 10 - 20 записать можно. Есть еще парочка таких рабочих, там похоже чип NXP A1X05 всем заведует и либо в нем флеш слетает, либо просто накрылся сам чип Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexlimex 155 Опубликовано 3 сентября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2022 Есть у кого идеи что за чип XM01 на 10 ножек в этой плате? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pawelmozir 233 Опубликовано 3 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2022 Я думаю это микропроцессор Сори епром Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diagtula 19 Опубликовано 5 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2022 В 04.09.2022 в 00:41, Alexlimex сказал: XM01 Это передатчик, скорее всего pll А сам атик работает с ним по spi и при порушеной памяти(битом бите) и будет промахиваться в частоте vasil1975 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexlimex 155 Опубликовано 5 сентября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2022 Я так понимаю, что этот ACTIC можно попытаться починить только при наличии специального программатора MRK3 и прошивки, которую XHORSE хранит от открытого доступа. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diagtula 19 Опубликовано 5 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2022 2 часа назад, Alexlimex сказал: MRK3 По идее нет, выглядит как 3wire интерфейс и похоже защиты нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexlimex 155 Опубликовано 10 ноября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2022 Подниму тему. Может кому пригодится. В режиме калибровки частоты вручную за один раз программа не дает изменить более, чем на 10мгц, но если изменить на 9, потом прочитать и снова изменить на 9 и т. д., можно добиться нужной частоты. Я так с 296 сумел выставить на 315 и с 408 на 433. На машине глючный ключик заработал. Подозреваю, что вся беда с ним началась после того, как в процессе генерации ключа рядом лежал телефон и он зазвонил, я его быстро убрал и зацепил ключик, прилично нарушив его положение. В общем при генерации располагайте ключ надежно и никаких источников помех и мобилок рядом, что в принципе логично но иногда в запаре не придаешь этому значения.... isani4d и Dmitriy79 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
