macgiver 25 Опубликовано 14 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2022 Renault Megane 2 2007 бензин не работает электроусилитель руля. Висят ошибки DF035-Двигатель переменного усилия рулевого управления. Неисправная работа внутренней электрической схемы. DF002-ЭБУ. Аномальная работа компьютера. В сети пишут, нужно править дамп. Кто может поправить или сбросить рабочий? old megan 2 elektro ryl.bin Kent-cerg и shevchik 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rsaha 11 Опубликовано 14 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2022 Бу другої став не мучейса Женик и YUTHANASIA 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
macgiver 25 Опубликовано 16 августа, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 16 августа, 2022 Залил дамп (сильно отличался от оргинала), электроусилитель заработал. Была проблема откалибровать датчик положения руля, но удалось. В диагностике висит ошибка Df055 неверная информация в эпспзу. VIN и все опции прописал. На панели никаких ошибок не было, клиентам было срочно авто, дальше разобраться в причине не было времени. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rsaha 11 Опубликовано 17 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2022 В 16.08.2022 в 18:48, macgiver сказал: Залил дамп (сильно отличался от оргинала), электроусилитель заработал. Была проблема откалибровать датчик положения руля, но удалось. В диагностике висит ошибка Df055 неверная информация в эпспзу. VIN и все опции прописал. На панели никаких ошибок не было, клиентам было срочно авто, дальше разобраться в причине не было времени. Vin iprog+ там скрин есть можеш поменять Рено линк Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kent-cerg 40 Опубликовано 30 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2022 Приветствую.Напишу сдесь.Ищу дамп уселителя меган 2 как на фото. Или можно с другим номером для проверить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kent-cerg 40 Опубликовано 31 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2022 Хозяин темы помог, усилител ожил. До этого неработал и нет диагностики. Пока лежит на столе. Теперь в поииске родного епром по номеру. Вдруг не получится с ошибкой спзу побороть! Актуально по номеру теперь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zed2 12 Опубликовано 2 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2022 Всем добра. Renault Megane 2 2007 ЭУР. DF035-Двигатель переменного усилия рулевого управления DF002-ЭБУ. Аномальная работа компьютера. Разобрал движок пайки визуально нормальные. Игрался с дампом не получилось, нашел дамп с такого же блока только дизель залил включаю зажигание сразу ошибки DF035 DF002 удаляю пере запускаю Эур работает только не видит датчик поворота сразу делаю калибровку теперь видит угол все норм пере запускаю не работает опять ошибки DF035 DF002 и больше не запускается на родном дампе в обще не запускается полагаю оба дампа с крашам. Может кто поможет с рабочим дампом или подскажет. родной megan esp.bin донор дизиль-24C16.bin shevchik 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kent-cerg 40 Опубликовано 5 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2022 Вот от хозяина темы, ему спасибо говорите если ещё актуально. Megane II 2008 TRW 8200738088 10739 A0013474 24C16.bin monster16543 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zed2 12 Опубликовано 6 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2022 Спасибо к сожалению уехала тачка за бу. Попробую если время будет когда менять буду слить с рабочего посмотрим. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kent-cerg 40 Опубликовано 6 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2022 Так к месту, в моем случае изночальео с питанием были траблы. +АКБ чераез предохранитель F9 70A делал мозг. То есть то нет. В услииеле тоже прошлись по злачным местам. И в итоге на чужом епром всё заработало. Но у меня не диагностировался совсем усилитель. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zed2 12 Опубликовано 7 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2022 С питаловом все норм под нагрузкой проверял Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morze 464 Опубликовано 7 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2022 В 06.11.2022 в 18:40, Kent-cerg сказал: +АКБ чераез предохранитель F9 70A делал мозг. На вскидку, напомни, при просадке на предохранителе он на диагностику не выходит? Помю этот трабл с предом, а нюансов не помню. На выходных заезжал такой же меган2, с такими же ошибками. Не работает вообще. Напругу проверял мультиметром, но при подключенной фишке, просадки не заметил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kent-cerg 40 Опубликовано 8 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2022 Дима не выходит на диагностику усилитель. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zed2 12 Опубликовано 22 января, 2023 Поделиться Опубликовано 22 января, 2023 Тачка на замену усилителя не приехала. Закрыли. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wiwyk 6 Опубликовано 24 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2023 Так есть у когонибудь дамп оригинальный??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SSergey 54 Опубликовано 24 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2023 2 часа назад, wiwyk сказал: Так есть у когонибудь дамп оригинальный??? Попробуйте загрузить, в файле не уверен. re701 R.Megane2.BIN Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
16dimarik 4 Опубликовано 1 января, 2024 Поделиться Опубликовано 1 января, 2024 Здравствуйте, может кто-то поделиться рабочим дампом. История: при езде отключился ЭУР, сразу на дисплее высветился STEERING FAULT + STOP. Слелал диагностику, 2 ошибки DF035, DF002, ошибки не сбрасываются. Питания все к блоку подходят, плата в хорошем состоянии, транзисторы B100NF04L все целые. Дамп и фото прилагается. меган.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tugarin186 0 Опубликовано 4 января, 2024 Поделиться Опубликовано 4 января, 2024 Здравствуйте. Может кто-нибудь скинуть дамп рабочий на почту, здесь не даёт скачать. За ранее благодарен. tugarin186@gmail.com Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kent-cerg 40 Опубликовано 5 января, 2024 Поделиться Опубликовано 5 января, 2024 Проверяй Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
16dimarik 4 Опубликовано 6 января, 2024 Поделиться Опубликовано 6 января, 2024 Здравствуйте, победил ЭУР. В самом блоке управления ЭУРа померло силовое реле. После его замены запустился без всяких проблем, с родным дампом. Прикрепляю два рабочих дампа. Огромное спасибо за помощь кто сбрасывал в лс прошивки. steerig.zip меган.bin Vadim Bogat, роман-30rus и shevchik 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanich 1 Опубликовано 26 января, 2024 Поделиться Опубликовано 26 января, 2024 В 06.01.2024 в 15:45, 16dimarik сказал: Здравствуйте, победил ЭУР. В самом блоке управления ЭУРа померло силовое реле. После его замены запустился без всяких проблем, с родным дампом. Прикрепляю два рабочих дампа. Огромное спасибо за помощь кто сбрасывал в лс прошивки. steerig.zipНедоступно меган.binНедоступно Что за реле можно поподробнее пожалуйста. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
16dimarik 4 Опубликовано 30 января, 2024 Поделиться Опубликовано 30 января, 2024 В 26.01.2024 в 20:22, sanich сказал: Что за реле можно поподробнее пожалуйста. Здравствуйте, в самом блоке управления ЭУРа, есть силовое реле. shevchik 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Artemoha 0 Опубликовано 4 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2024 В 06.01.2024 в 14:45, 16dimarik сказал: Здравствуйте, победил ЭУР. В самом блоке управления ЭУРа померло силовое реле. После его замены запустился без всяких проблем, с родным дампом. Прикрепляю два рабочих дампа. Огромное спасибо за помощь кто сбрасывал в лс прошивки. steerig.zipНедоступно меган.binНедоступно Здравствуйте, есть возможность эти два дампа скинуть в лс если не трудно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег Денисов 17 Опубликовано 5 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2024 Здравствуйте, парни у кого есть рабочий дамп от усилителя 8200445347---А Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Artemoha 0 Опубликовано 5 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2024 35 минут назад, Олег Денисов сказал: Здравствуйте, парни у кого есть рабочий дамп от усилителя 8200445347---А Тоже такой ищу но пока что результата ноль Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
