avtoteh_dnepr 14 Опубликовано 12 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2022 Доброго дня. История авто не известна. Притащили с Европы. При вкл. зажигания загораются все светодиоды и error на приборке.При нажатии на положение "стартер" реакции нету. Стартер проверил, все ОК. Явно блокирует моторный. В моторном ошибка Р1617 эбу неисправен или не правильно закодирован. параметры все адекватные. Приложил фото. Вопрос - как распознать, что это проблема с эбу или что-то еще блокирует запуск. По иммо - блок на связь выходит и параметры приложил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gordon_Freeman 86 Опубликовано 12 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2022 Необратио зблокировано - вас не смущает этот параметр? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
COSANOSTRA 138 Опубликовано 12 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2022 3 минуты назад, avtoteh_dnepr сказал: Доброго дня. История авто не известна. Притащили с Европы. При вкл. зажигания загораются все светодиоды и error на приборке.При нажатии на положение "стартер" реакции нету. Стартер проверил, все ОК. Явно блокирует моторный. В моторном ошибка Р1617 эбу неисправен или не правильно закодирован. параметры все адекватные. Приложил фото. Вопрос - как распознать, что это проблема с эбу или что-то еще блокирует запуск. По иммо - блок на связь выходит и параметры приложил. У вас явно написано что запуск двигателя разблокирован - нет, элекетронный блок управления двигателем обнаружен - нет, а он как раз и дает управляющий сигнал на включение стартера, при условии что имеет все разрешения. Что выимеете кроме автокома для работы с данным авто? 2 минуты назад, Gordon_Freeman сказал: Необратио зблокировано - вас не смущает этот параметр? Это автоком, его информацию за догму никогда принимать нельзя, сам наступал на эти грабли увы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtoteh_dnepr 14 Опубликовано 12 августа, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 12 августа, 2022 Читать умею. Важно, эбу заблокирован по причине, к примеру рассогласования с приборкой или блоком иммо, или эбу заблокирован по причине поломки самого эбу? По CAN к примеру все ОК. Как распознать и какой алгоритм поиска неисправности? Для работы с данным авто, на мой взгляд, ни чего нету. Что порекомендуете купить, так что бы не за все деньги мира. Для мерсов давно искал приборчик, вот и пришло время. Рекомендуют Mercedes DAS XENTRY которая, говорят так, сам еще не проверял, работает с J2534 адаптерами. Вот только версию надо знать програмки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
COSANOSTRA 138 Опубликовано 12 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2022 4 часа назад, avtoteh_dnepr сказал: Читать умею. Важно, эбу заблокирован по причине, к примеру рассогласования с приборкой или блоком иммо, или эбу заблокирован по причине поломки самого эбу? По CAN к примеру все ОК. Как распознать и какой алгоритм поиска неисправности? Для работы с данным авто, на мой взгляд, ни чего нету. Что порекомендуете купить, так что бы не за все деньги мира. Для мерсов давно искал приборчик, вот и пришло время. Рекомендуют Mercedes DAS XENTRY которая, говорят так, сам еще не проверял, работает с J2534 адаптерами. Вот только версию надо знать програмки. 2021.6 но только вот какой прибор вы будете использовать, ведь k-lin мультиплексировать полноценно не могут приборы j2534, openport сов ем не может, vcmll - аналогично, сканматик в оригинале работает но я на 168м кузове не тестил, только 211й, с переменным успехом, так что полноценно старуху им не заменишь, только на кановых тачках ghost2 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtoteh_dnepr 14 Опубликовано 12 августа, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 12 августа, 2022 1 час назад, COSANOSTRA сказал: 2021.6 но только вот какой прибор вы будете использовать, ведь k-lin мультиплексировать полноценно не могут приборы j2534, openport сов ем не может, vcmll - аналогично, сканматик в оригинале работает но я на 168м кузове не тестил, только 211й, с переменным успехом, так что полноценно старуху им не заменишь, только на кановых тачках Cпасибо. Хочу подружить chipsoft j2534. Вроде как дружит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
COSANOSTRA 138 Опубликовано 12 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2022 4 часа назад, avtoteh_dnepr сказал: Cпасибо. Хочу подружить chipsoft j2534. Вроде как дружит. думаю только частично, нет полноценного мультиплексора, по К линии, если будет работать то только по CAN, следовательно 220й до рест, 211 до рест, 203 дорест, будут не вашим рынком, а за 210, 208, 202 вообще смысла говорить не имеет, руками К линию будете перекидывать в 38 пиновом разъеме Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtoteh_dnepr 14 Опубликовано 12 августа, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 12 августа, 2022 Все же ,если можно, узнать алгоритм, как понять причину блокировки эбу? Из того, что смог проверить, иммо работает, антенна накачивает, проводка между блоками в норме. Ну или по другому, что может блокировать эбу? Ну и по оборудованию - что нужно иметь, что бы продолжить ремонт данного авто. Может как-то подготовить эбу под привязку? Ну или запрограммировать его, с помощью,программатора. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
COSANOSTRA 138 Опубликовано 12 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2022 26 минут назад, avtoteh_dnepr сказал: Может как-то подготовить эбу под привязку? без проблем, только чем вы собираетесь его в эксплуатацию вводить? 28 минут назад, avtoteh_dnepr сказал: Ну или запрограммировать его, с помощью, программатора. какой в этом смысл, если вы не видите фактических статусов в моторнике, считаю что подготовкой к ремонту должна быть полноценная диагностика, а она не проведена Avtosantehnik 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtoteh_dnepr 14 Опубликовано 13 августа, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 13 августа, 2022 18 часов назад, COSANOSTRA сказал: без проблем, только чем вы собираетесь его в эксплуатацию вводить? какой в этом смысл, если вы не видите фактических статусов в моторнике, считаю что подготовкой к ремонту должна быть полноценная диагностика, а она не проведена Что по рекомендуете для данного авто? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
COSANOSTRA 138 Опубликовано 13 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2022 1 час назад, avtoteh_dnepr сказал: Что по рекомендуете для данного авто? star C3 или sd connect c4 они оба имеют полноценный мультиплексор, как результат вы решаете все вопросы по диагностике Mercedes avtoteh_dnepr 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtoteh_dnepr 14 Опубликовано 16 августа, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 16 августа, 2022 Тему пока не закрыл, все думаю, что бы по дешевше. Подскажите, что не так, установил Xentry OpenShell PassThru 07-08.2016, в связке с chipsoft j2534 адаптер-ом, нету связи не с одним из блоков. Выдает вот такую ошибку. Хотя на мой взгляд, программа блоки находит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AzarOF 341 Опубликовано 16 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2022 по моему блоки 168 кузова через ННТ диагностируются , что мы и видим на фото , ни один блок не опознан, поэтому вы в пролёте, из бюджетного китай стар С3. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtoteh_dnepr 14 Опубликовано 16 августа, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 16 августа, 2022 1 час назад, AzarOF сказал: по моему блоки 168 кузова через ННТ диагностируются , что мы и видим на фото , ни один блок не опознан, поэтому вы в пролёте, из бюджетного китай стар С3. При много благодарен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtoteh_dnepr 14 Опубликовано 17 августа, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 17 августа, 2022 22 часа назад, AzarOF сказал: по моему блоки 168 кузова через ННТ диагностируются , что мы и видим на фото , ни один блок не опознан, поэтому вы в пролёте, из бюджетного китай стар С3. Подскажите будет работать стар С3 с Xentry OpenShell PassThru 07-08.2016. или ставить нужно другую версию программы? Просто в tools только mvci и chipsoft j2534. Или просто поставить драйвера для стар С3 и все появиться? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AzarOF 341 Опубликовано 17 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2022 43 минуты назад, avtoteh_dnepr сказал: Подскажите будет работать стар С3 с Xentry OpenShell PassThru 07-08.2016. или ставить нужно другую версию программы? Просто в tools только mvci и chipsoft j2534. Или просто поставить драйвера для стар С3 и все появиться? даже не пробовал ни когда, но чтобы не терять время с пробами лучше сразу поставить просто ксентри дас , без пастру, причем верси чем старше тем лучше, но ххт в ней не будет, надо добавлять , виндовс желательно 7 32 бит avtoteh_dnepr 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
COSANOSTRA 138 Опубликовано 17 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2022 5 часов назад, avtoteh_dnepr сказал: Подскажите будет работать стар С3 с Xentry OpenShell PassThru 07-08.2016. или ставить нужно другую версию программы? Просто в tools только mvci и chipsoft j2534. Или просто поставить драйвера для стар С3 и все появиться? во первых С3 работает исключительно через com порт, за исключением случаев использования переходника учитывая что C3 работает не со всеми переходниками USB - com во вторых последний софт максимально полно работающий с C3 Xentry OpenShell 9/14 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtoteh_dnepr 14 Опубликовано 18 августа, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 18 августа, 2022 Понял. Спасибо. Буду разбираться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtoteh_dnepr 14 Опубликовано 19 августа, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 19 августа, 2022 В 18.08.2022 в 01:09, COSANOSTRA сказал: во первых С3 работает исключительно через com порт, за исключением случаев использования переходника учитывая что C3 работает не со всеми переходниками USB - com во вторых последний софт максимально полно работающий с C3 Xentry OpenShell 9/14 Всем добра. Нашел на трекере Mercedes DAS/XENTRY 01/2014 Образ системы раздачи почти нету, дошел до 30проц и все. Может у кого есть на мега или каком другом файлообменнике, буду очень благодарен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtoteh_dnepr 14 Опубликовано 24 августа, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 24 августа, 2022 Авто в покое не оставил, банкет продолжается. Есть С3 (достал с заначки) установил 11/2013 образ системы на ХР. Провел все ключи. Вначале была ошибка 870, но нашел файлики, закинул их в bin and llist, ошибка ушла, но дальше тестов или пробы подключиться к блокам не идет. Что порекомендуете сделать? Снял не большое видео https://youtu.be/Nk3E-JLsl8k Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtoteh_dnepr 14 Опубликовано 24 августа, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 24 августа, 2022 Test Безымянный.bmp 1 час назад, avtoteh_dnepr сказал: Test Безымянный.bmp 3 \u041c\u0411 · 2 загрузки 1.doc Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtoteh_dnepr 14 Опубликовано 24 августа, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 24 августа, 2022 Как часто они горят? Вопрос наверно, риторический. Вскрыл адаптер, а там запашок горелого и явно уже ремонтировали. Завтра будем искать сгоревшие запчасти. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
COSANOSTRA 138 Опубликовано 25 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2022 В 24.08.2022 в 17:19, avtoteh_dnepr сказал: Что порекомендуете сделать? Сразу извинюсь за сарказм, но предложение выдвину сдаться не предложу, это удел слабака, но за 2 недели продвижка у вас не большая, исходных нет, поэтому думаю еще через 2 недели будет вопрос "что такое HHTWIN?" В 24.08.2022 в 21:51, avtoteh_dnepr сказал: Как часто они горят? Вопрос наверно, риторический. Вскрыл адаптер, а там запашок горелого и явно уже ремонтировали. Завтра будем искать сгоревшие запчасти. к корпусу прикручен теплоотвод и к нему прикручены элементы в корпусе TO-220, так вот они горят но при условии работы с авто у которых бортовое напряжение 24 вольта Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtoteh_dnepr 14 Опубликовано 25 августа, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 25 августа, 2022 HHT в принципе понял, дело в том, что какой-то блок вычитал именно через HHT. Прибор достался по наследству, без известной истории. Поэтому буду разбираться. Касательно времени - есть еще работа, поэтому данным авто занимаюсь в основном по вечерам. Программу поставил за двое суток. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
COSANOSTRA 138 Опубликовано 25 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2022 А моторник вышел на связь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
