grecki 27 Опубликовано 11 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2022 Проблема включения 15 клемы. Часто цокает реле и мигают плафон и другие индикаторы. В ходе проверки выяснили что реже находится в бодике. Реле не сйомное, впаянное( фото прилагаю. ) Подскажите куда копать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renaultmaster 130 Опубликовано 11 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2022 Був схожий випадок на кліо 4, через раз запалення включалось, підгоріли силові контакти реле. Зрізав акуратно кришку реле , почистив контакти. grecki 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paulyd 203 Опубликовано 11 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2022 Ищите как правильно его демонтировать и поставить новое реле, в этом блоке ключи в проце лежат, чтобы не пришлось покупать рабочую пару grecki 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grecki 27 Опубликовано 11 августа, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 11 августа, 2022 Завтра попробую пропаять большие контакты, они просто втыкнуты как вальц, может там контакт плохой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Talisman 161 Опубликовано 11 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2022 Питание блока смотри!! Реле не причём!! Массы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grecki 27 Опубликовано 12 августа, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 12 августа, 2022 Вот такие симптомы. Подскажите куда смотреть video-0c06e8be4920cf6cf7f27e54fbbae4b2-V.mp4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg76 57 Опубликовано 12 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2022 подкинь осцилограф на клему управления реле. увидеш или управление. или само реле Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grecki 27 Опубликовано 12 августа, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 12 августа, 2022 Когда повертаються зажигание начинает щёлкать ещо одно реле в блоке предохранителей Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grecki 27 Опубликовано 12 августа, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 12 августа, 2022 Ещо один момент, на диагностику выходят всё блоки кроме bcm. Есть подозрение что блок не исправен или прошивка слетела У кого есть схема как подключить на столе. Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 432 Опубликовано 13 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2022 А як що підімкнути всі фішки до бсм? Теж саме? Як що так то не має дата КАН. Тому і на зв'язок не виходе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grecki 27 Опубликовано 13 августа, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 13 августа, 2022 38 минут назад, carworker сказал: А як що підімкнути всі фішки до бсм? Теж саме? Як що так то не має дата КАН. Тому і на зв'язок не виходе Так Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 432 Опубликовано 13 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2022 А як що так тоді заміна бсм наврядче Ви його відремонтуєте Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grecki 27 Опубликовано 13 августа, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 13 августа, 2022 Ищу специалиста который поможет с заменой или ремонтом бодика по Украине 8 минут назад, grecki сказал: Так Если кому надо нашёл распиновка (плюс в репутацию пиветствуется) aliksen 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PTSS 116 Опубликовано 13 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2022 19 часов назад, grecki сказал: Ещо один момент, на диагностику выходят всё блоки кроме bcm. Есть подозрение что блок не исправен или прошивка слетела У кого есть схема как подключить на столе. Спасибо к iProgPro есть скрипт и есть подключка, включается и диагностируется на столе без проблем. не нужно экономить клиента деньги, за клон такого блока платят 100-200уе без проблем. grecki 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grecki 27 Опубликовано 28 августа, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 28 августа, 2022 Ищу специалиста для помощи в привязке нового бодика vivaro в Украине(не безплатно) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PTSS 116 Опубликовано 28 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2022 4 часа назад, grecki сказал: Ищу специалиста для помощи в привязке нового бодика vivaro в Украине(не безплатно) зачем его привязывать, если оригинал программно рабочий, то просто сделайте клон в БУ блок, который в Польше на разборке копейки стоит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grecki 27 Опубликовано 28 августа, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 28 августа, 2022 6 минут назад, PTSS сказал: зачем его привязывать, если оригинал программно рабочий, то просто сделайте клон в БУ блок, который в Польше на разборке копейки стоит. Старый не отвечает, на диагностику не выходит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Премъер 62 Опубликовано 28 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2022 3 минуты назад, grecki сказал: Старый не отвечает, на диагностику не выходит Прогера нет чтобы вычитать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grecki 27 Опубликовано 28 августа, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 28 августа, 2022 Подскаж 6 минут назад, Премъер сказал: Прогера нет чтобы вычитать? Подскажите пожалуйста чем ету st вычитать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Премъер 62 Опубликовано 28 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2022 6 минут назад, grecki сказал: Подскаж Подскажите пожалуйста чем ету st вычитать VVDI PROG читал, или если дружите с паяльным ремеслом, переместить + eeprom grecki 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PTSS 116 Опубликовано 2 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2022 В 28.08.2022 в 15:54, grecki сказал: Старый не отвечает, на диагностику не выходит как вариант сделать новым и привязать ключи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grecki 27 Опубликовано 3 сентября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2022 В 02.09.2022 в 17:44, PTSS сказал: как вариант сделать новым и привязать ключи. Чтобы сделать новым он должен видется прибором. Если софту хана то ето ничего не даст Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PTSS 116 Опубликовано 4 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2022 12 часов назад, grecki сказал: Чтобы сделать новым он должен видется прибором. Если софту хана то ето ничего не даст я думав, що вже давно купляний донор, а тут попахує або клієнським ремонтом, або піііііііііііі................ - краще промовчу з 11.08 машину тримати - сппєєєци . ЩАСЛИВО, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grecki 27 Опубликовано 5 сентября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2022 В 04.09.2022 в 09:47, PTSS сказал: я думав, що вже давно купляний донор, а тут попахує або клієнським ремонтом, або піііііііііііі................ - краще промовчу з 11.08 машину тримати - сппєєєци . ЩАСЛИВО, Гарна думка. Краще помовчіть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grecki 27 Опубликовано 5 сентября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2022 video-5b4976570d1b6c034566fa6c9155d4c5-V.mp4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
