dima.aleksandrov 187 Опубликовано 10 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2022 Здравствуйте. Помогите разобраться с блоком управлением MT22.1 от а/м Lifan x60 1.8 2014г, как проверить исправен блок или под замену. А/м не заводится, заводится только без первой свечи(возможно кат забит), не работает дроссельная заслонка, дроссельный узел новый, на связь выходит когда пригнали были ошибки по дросселю и Да, скинул ошибок нет. Заранее благодарю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paulyd 216 Опубликовано 10 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2022 Открутить что нибудь до ката, и попробуйте завести Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 197 Опубликовано 10 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2022 1 час назад, dima.aleksandrov сказал: как проверить исправен блок или под замену. Поставить заведомо исправный и посмотреть что изменилось. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sofych 168 Опубликовано 10 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2022 6 часов назад, dima.aleksandrov сказал: Здравствуйте. Помогите разобраться с блоком управлением MT22.1 от а/м Lifan x60 1.8 2014г, как проверить исправен блок или под замену. А/м не заводится, заводится только без первой свечи(возможно кат забит), не работает дроссельная заслонка, дроссельный узел новый, на связь выходит когда пригнали были ошибки по дросселю и Да, скинул ошибок нет. Заранее благодарю Когда сгорает драйвер на дроссельную заслонку, ток потребления ЭБУ около 1А. Более того, сгоревший драйвер подсаживает стабилизатор напряжения 5В, при этом ЭБУ не выходит на диагностику. vasil1975 и Вадим1907 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Moтoрчик 144 Опубликовано 10 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2022 9958 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
