nikolas007 1 Опубликовано 6 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2022 Здравствуйте, подскажите пожалуйста куда копать , предохранители проверил реле тоже . Машина заглохла и не заводиться , когда вставляешь ключ руль не разблокируются , на приборной панели не чего не горит. Когда отключаешь аккумулятор и оставляешь ключ в 2м положение после подключения клеммы на аккумулятор , приборка начинает работать ( показывает уровень топлива итд) но не заводит , и руль остаётся за блокированным, после если выключить зажигания и повторно включить приборная панель больше не загорается только заметно немного дёргаются стрелки . Mercedes A180 2011 vin wdd1690071j927908 , ebu 0281018018, блокиратор руля 1695452932 3352.0101 , номер блока комфорт A1699004800. 5DK 008728-45. Ошибки 9034 нет сигнала 15, 9036 15R присутствует замыкание на массу , 9053 блок n80 модуль рулевой не доступен. Подскажите где рыть ??? За ранее благодарен с Уважением. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
exemple 74 Опубликовано 6 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2022 в вашем вопросе написан ответ туда и рыть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikolas007 1 Опубликовано 6 августа, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 6 августа, 2022 Borne 15 откуда он должен идти и куда , может у кого-то найдётся схема ? Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 260 Опубликовано 6 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2022 2 часа назад, nikolas007 сказал: . Когда отключаешь аккумулятор и оставляешь ключ в 2м положение после подключения клеммы на аккумулятор Бинго побольше таких движений Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasya009 101 Опубликовано 6 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2022 1 час назад, Patuk сказал: Бинго побольше таких движений И будет больше работы у других людей))) Vadim Bogat и oleg7799 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikolas007 1 Опубликовано 6 августа, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 6 августа, 2022 Лучше подскажите ,а не бля бля это все пустое . Для меня не приходит питание на ebu. Может скинуть схему проводки. Semi 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gorohuo88 71 Опубликовано 6 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2022 4 часа назад, nikolas007 сказал: Лучше подскажите ,а не бля бля это все пустое Лучше отдать машину мастеру… Vadim Bogat и Вадим1907 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg7799 35 Опубликовано 6 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2022 7 часов назад, nikolas007 сказал: Лучше подскажите ,а не бля бля это все пустое . Для меня не приходит питание на ebu. Может скинуть схему проводки. Вы , уважаемый человек путаете берега. Вам никто не должен здесь. По вашей машине гугл не забанели информации достаточно. Успехов в доставки авто на сервис Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
COSANOSTRA 138 Опубликовано 7 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2022 В 06.08.2022 в 10:24, nikolas007 сказал: Ошибки 9034 нет сигнала 15, 9036 15R присутствует замыкание на массу , 9053 блок n80 модуль рулевой не доступен. Подскажите где рыть ??? За ранее благодарен с Уважением. Вы же сами ответили на свой вопрос В 06.08.2022 в 15:36, nikolas007 сказал: Может скинуть схему проводки. если бы назвали какую схему именно вы хотите, может и сбросил бы, но увы вы не знаете что вам нужно... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikolas007 1 Опубликовано 8 августа, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 8 августа, 2022 Я проверил реле и предохранители , напряжение приходит к замку и блокиратору руля , На ebu приходит 12 v. на разъём F pin 19,44,24 а на 1,3,5 напряжениях нету , на разъём M приходит только на pin 44- 9,8v ? Вот фото с ошибками . Ищу человека который может помочь разумеется не бесплатно. Спасибо 1659953747896080.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
COSANOSTRA 138 Опубликовано 8 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2022 статусы в замке какие при вставлении и провороте ключа? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Avtosantehnik 109 Опубликовано 8 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2022 Питание на блокираторе есть ? При вставлении ключа руль должен открыться . Если питание есть и не открывается , то сначала восстановить это надо , а потом всё остальное . Всё по очереди. Читать замок и переписывать ключ скорее всего для начала . Как руль откроется , возможно и все 15-е клеммы появятся. Чем читать писать замок и нек в ключе есть чем? не увидел два поста выше что питание везде есть . Тогда подключить диагнозу и не ошибками машину ремонтировать , а параметрами. Ключ по статусу как? распознан или нет? если нет , то тогда читать пересчитывать и писать . Если да , то тогда попробовать эмуль влепить вместо защёлки , попробовать , может она умерла . и номер ezs не помешал бы. Для проверки и открывания руля достаточно этого Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikolas007 1 Опубликовано 8 августа, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 8 августа, 2022 Кажется разобрался , статус ключа не опознанный, can 022 borne 15 (EZS) , can 001 borne 15 статус остановлено, can 002 borne 15R статус остановлено. Ошибка 9053 ebu n80 не отправляет данные, can 032 статус ключ не соответствует. Наверно поэтому я и не мог подключится к ebu двигателя ? Сейчас я как понимаю нужно прошивать ключ и замок ? И с диагностики получаеться подать питание на borne 15 и borne 15R при активации . Спасибо 1659964477164108.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
COSANOSTRA 138 Опубликовано 8 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2022 1 час назад, nikolas007 сказал: Кажется разобрался , статус ключа не опознанный, can 022 borne 15 (EZS) , can 001 borne 15 статус остановлено, can 002 borne 15R статус остановлено. Ошибка 9053 ebu n80 не отправляет данные, can 032 статус ключ не соответствует. Наверно поэтому я и не мог подключится к ebu двигателя ? Сейчас я как понимаю нужно прошивать ключ и замок ? И с диагностики получаеться подать питание на borne 15 и borne 15R при активации . Спасибо 1659964477164108.pdfНедоступно рассуждаешь верно, только ничего не сказал видит ли замок что ключ вставили в него? специфика этих замков, да и статус ключа не мешало бы проверить, по блокиратору смотри что в активации и персонализации? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zalimhan74 59 Опубликовано 23 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2022 В 06.08.2022 в 10:43, nikolas007 сказал: Borne 15 откуда он должен идти и куда , может у кого-то найдётся схема ? Спасибо Жёстко. Давно я слышал чтоб так делали. Не судите строго что оставил комментарий. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
