vasya009 101 Опубликовано 5 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2022 Здравствуйте форумчане. Привезли с другого города эбу EDC16CP31 для клона, родной на связь по к-лайн не выходил(даже на столе). с родного эбу в бенче не удалось прочитать ничего, пришлось пилить, в донора(донор был куплен на разборе) записалось в бенч, поставили на авто диагноза увидела его, но там еще проблемы с тнвд и форсами... пару раз покрутили стартером и блок опять на связь не выходит... я знаю что данные эбу дохленькие. Вопрос такой, каким номером можно заменить? если мерсовский парт номер другой, клона будет достаточно? ехать за много верст нет желания чтоб вязать старом. номер эбу A6461501077 номера которые ставились по вину Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SERGO639 34 Опубликовано 5 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2022 18 минут назад, vasya009 сказал: Вопрос такой, каким номером можно заменить? Из скрина ерс тот что выше любой номер подойдет для замены. Davik 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasya009 101 Опубликовано 5 августа, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 5 августа, 2022 5 минут назад, SERGO639 сказал: Из скрина ерс тот что выше любой номер подойдет для замены. Клона, без привязки будет достаточно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Avtosantehnik 107 Опубликовано 5 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2022 40 минут назад, vasya009 сказал: пару раз покрутили стартером и блок опять на связь не выходит... я знаю что данные эбу дохленькие. так а этот почему вышел из строя . Коротышей по питанию датчиков нету ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 565 Опубликовано 5 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2022 Можно сделать virgin и привязать старухой Semi 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
31benz 170 Опубликовано 5 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2022 1 час назад, vasya009 сказал: Здравствуйте форумчане. Привезли с другого города эбу EDC16CP31 для клона, родной на связь по к-лайн не выходил(даже на столе). с родного эбу в бенче не удалось прочитать ничего, пришлось пилить, в донора(донор был куплен на разборе) записалось в бенч, поставили на авто диагноза увидела его, но там еще проблемы с тнвд и форсами... пару раз покрутили стартером и блок опять на связь не выходит... я знаю что данные эбу дохленькие. Вопрос такой, каким номером можно заменить? если мерсовский парт номер другой, клона будет достаточно? ехать за много верст нет желания чтоб вязать старом. номер эбу A6461501077 номера которые ставились по вину Хоть бы список ошибок озвучили бы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasya009 101 Опубликовано 5 августа, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 5 августа, 2022 2 часа назад, lonqlife сказал: Можно сделать virgin и привязать старухой Не особо охота ехать. 1 час назад, 31benz сказал: Хоть бы список ошибок озвучили бы Эм... Ошибок у дохлых блоков нет😂😂😂 Вопрос стоит в железе. В любое ли железо подойдёт родной софт? 2 часа назад, Avtosantehnik сказал: так а этот почему вышел из строя . Коротышей по питанию датчиков нету ? Попробуйте уронить блок edc16cp31))) и коротышей не надо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Semi 67 Опубликовано 5 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2022 24 минуты назад, vasya009 сказал: Не особо охота ехать. Эм... Ошибок у дохлых блоков нет😂😂😂 Вопрос стоит в железе. В любое ли железо подойдёт родной софт? Попробуйте уронить блок edc16cp31))) и коротышей не надо. Если хочешь геморрой то делай клон, если хочешь чистую работу то обнулить и привязать к машине! lonqlife 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasya009 101 Опубликовано 5 августа, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 5 августа, 2022 7 минут назад, Semi сказал: Если хочешь геморрой то делай клон, если хочешь чистую работу то обнулить и привязать к машине! Тут тупо вопрос, будет ли родной софт работать с выше представленным железом? Да или нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 565 Опубликовано 5 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2022 25 минут назад, vasya009 сказал: Тут тупо вопрос, будет ли родной софт работать с выше представленным железом? Да или нет Ёп топ топ обнулить под привязку и будет работать так как надо. Если проц одинаковый, то будет работать в штатном режиме при переливке backup. По номеру никто не скажет тебе как будет работать, потому что этой информации нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasya009 101 Опубликовано 5 августа, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 5 августа, 2022 14 минут назад, lonqlife сказал: Ёп топ топ обнулить под привязку и будет работать так как надо. Если проц одинаковый, то будет работать в штатном режиме при переливке backup. По номеру никто не скажет тебе как будет работать, потому что этой информации нет. Значит будет метод научного тыка😂😂😂 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
COSANOSTRA 138 Опубликовано 5 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2022 4 часа назад, vasya009 сказал: Клона, без привязки будет достаточно? все блоки будут отличаться аппаратно, сам прошел этот путь, убил гору времени на все эти попытки, готовь под привязку и будет все успешно Mb key 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
