janis1 46 Опубликовано 3 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2022 Всем привет! Пригнали машину с задачей поменять панель приборов magneti marelli на vdo. Начал естественно с выяснения пинов обоих приборок. С родной magneti marelli прочитать ничем не получилось, считал пин с моторника, родная приборка его принимает, значит с этим всё в порядке. Пин с vdo просчитался без проблем. Но при адаптации через 50 канал vdo пишет блокирован, и разные цифры во втором поле например 5 или 9, как-будто активна какая-то блокировка. При этом все таймеры в двадцать четвёртом канале по нулям. Подскажите пожалуйста, почему не получается её привязать? Может ли это быть из-за того что приборка vdo с машины с коробкой автомат, а машина на механике? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baza 211 Опубликовано 3 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2022 порядок действий опишите, приборка пин принимает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SEREGA RAV 81 Опубликовано 3 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2022 Ответил в лс janis1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
janis1 46 Опубликовано 3 августа, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 3 августа, 2022 15 минут назад, baza сказал: порядок действий опишите, приборка пин принимает? Да принимает. Порядок: Ввожу пин от vdo через 11 логин, пин принимается, захожу в 10 адаптация, выбираю 50 канал, в поле "новое значение" ввожу пин от моторника (он же от magneti marelli), нажимаю тестировать, и получаю - "блокирован". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
COSANOSTRA 138 Опубликовано 3 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2022 сделай сброс моторника Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baza 211 Опубликовано 3 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2022 1 час назад, janis1 сказал: Да принимает. Порядок: Ввожу пин от vdo через 11 логин, пин принимается, захожу в 10 адаптация, выбираю 50 канал, в поле "новое значение" ввожу пин от моторника (он же от magneti marelli), нажимаю тестировать, и получаю - "блокирован". С версиями по иммо в приборках норм? Был похожий стопор на гольфе, руками все переносил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
janis1 46 Опубликовано 3 августа, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 3 августа, 2022 11 минут назад, baza сказал: С версиями по иммо в приборках норм? Вроде да, для выяснения этого скрины и приложил. Кто-то может сказать, что означает второе окно в 50 канале? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vkcto 148 Опубликовано 4 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2022 Сделайте vdo программно новой,должно все залететь... Еепром с vdo скиньте,сделаю ее новой... janis1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex_ter78 270 Опубликовано 4 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2022 обсолютно согласен(часто встречался с такой проблемой когда панель не вяжется по стандартной процедуре-нужно сделать новой под привязку)-читайте дамп приборки.также могу помочь сделать новой.если нужно в личку пишите janis1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
janis1 46 Опубликовано 4 августа, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 4 августа, 2022 14 часов назад, Vkcto сказал: Сделайте vdo программно новой,должно все залететь... Еепром с vdo скиньте,сделаю ее новой... 10 часов назад, alex_ter78 сказал: обсолютно согласен(часто встречался с такой проблемой когда панель не вяжется по стандартной процедуре-нужно сделать новой под привязку)-читайте дамп приборки.также могу помочь сделать новой.если нужно в личку пишите Хорошо, спасибо! Клиент пока машину забрал. Если вернётся обращусь к вам. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
