Akrapovic 251 Опубликовано 20 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2022 Vito 447, нет запуска (стартера). По словам клиента начиналось постепенно, мог не запустится, через пять минут запускался, потом перестал совсем реагировать. Ключ принимает, зажигание включает. Статус ключа - валиден В текущих в EZS статусы 30, 15 нормально, а 50 клеммы нет при повороте на стартер. Ошибок нет ни в одном блоке, связанных с авторизацией запуска. Особенность - после попытки запуска машина не засыпает и по радиоканалу не закрывается. Какой то мерсовский глюк FBS4, подозреваю)) Замок там 50 клемму по КАН же отдает вроде? Подтолкните в направлении поиска и локализации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autochipkmua 164 Опубликовано 20 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2022 can filter смотрел или есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 251 Опубликовано 20 июля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 20 июля, 2022 Пока не копал глубоко... На замке может висеть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Razvedka 156 Опубликовано 20 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2022 на самом реле стартера промерять оба плюса- силовой и управляющий, был какой то свежий MB , предохранитель выгорел по питанию этого реле. Стартер, клемма 50 F240A 25 A реле М еще один предохранитель по стартеру - A1 Пиропредохранитель Блок входных предохранителей 1 находится при стартерной аккумуляторной батарее в каркасе переднего правого сиденья. Akrapovic 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 251 Опубликовано 20 июля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 20 июля, 2022 Спасибо! Проверю. Управление реле от моторного или SAM? Не найду схем на этот кузов... Смущает отсутствие признака 50 в замке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 321 Опубликовано 20 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2022 В сторону ezs смотреть. Аналогичная проблема на 212-ом с фбс4 кончилось заменой ezs-a. Так как не было донора на руках, отдавал ребятам. Помогало на три запуска. Что то чистили, что то пропаивали.... Результат - замена. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 251 Опубликовано 21 июля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 21 июля, 2022 13 часов назад, 11den11 сказал: В сторону ezs смотреть. Аналогичная проблема на 212-ом с фбс4 кончилось заменой ezs-a. Так как не было донора на руках, отдавал ребятам. Помогало на три запуска. Что то чистили, что то пропаивали.... Результат - замена. Похоже на то... Может просто оптопара в замке сдохла.. Не слышно защелки, кстати, когда ключ вставляется... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 321 Опубликовано 21 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2022 Все нужно отслеживать Старухой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 251 Опубликовано 21 июля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 21 июля, 2022 Все отслеживал) Просто нет статуса 50 при повороте ключа на старт. Остальное номально Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 251 Опубликовано 22 июля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 22 июля, 2022 Кто нить может помочь схемой управления стартером?) Не разберусь, кто его должен дергать... И схема питания SAM бы очень хотелось...)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 251 Опубликовано 22 июля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 22 июля, 2022 Не нашел ничего умнее, разобрал замок) Пропаял, почистил оптопары - все заработало. Возможно пыль от трения внутри попала на оптику... Может и отвал ноги оптики. Посмотрим, будут ли повторы проблемы. По крайней мере запустить можно перемкнув реле стартера. aurum 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
S10N 0 Опубликовано 2 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2022 Электрическая схема.7z Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
