ATB 36 Опубликовано 5 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2022 7B786DF8xxFB , 7AD5BC58XX7B akpgaraz и chipoktuning.com 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chipoktuning.com 346 Опубликовано 5 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2022 46 минут назад, ATB сказал: 7B786DF8xxFB , 7AD5DBC58XX7B Друг ,а XX это что?И второй имеет 13 знаков Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 1022 Опубликовано 5 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2022 21 минуту назад, Davidik сказал: Друг ,а XX это что?И второй имеет 13 знаков Найди в дампе похожее и добавь недастущие хх chipoktuning.com 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ATB 36 Опубликовано 5 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2022 24 минуты назад, Davidik сказал: И второй имеет 13 знаков исправил chipoktuning.com 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chipoktuning.com 346 Опубликовано 5 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2022 19 минут назад, gluharenko сказал: Найди в дампе похожее и добавь недастущие К сожалению ,но мне кажется там какой-то алгоритм.В открытом виде не вижу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ATB 36 Опубликовано 5 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2022 отправил в л.с. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chipoktuning.com 346 Опубликовано 5 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2022 Короче лаунчем удалось прописать ключик и ошибка B2191 Dirrence OF key ушла.Машина начала крутить стартером.Осталась только по синхре с моьорником B2192 ID discord BCM-ECM Я думал она уйдет во время прописки ,может кто что то подобное делал есть опыт синхры на такой тачке? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chipoktuning.com 346 Опубликовано 7 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2022 Короче отчитываюсь по машине если кому интересно.VVDI не правильно ложит ключи в дамп или готовит.Завел машину на комплекте...пришлось блок обнулить ,в этом и была проблема что не хотела ложится синхра.Вычитал дампы после синхронизации(Рабочий комплект)Так что если автор не решил...могу подсобить.Огромная благодарноть ATB,Ан.Дрей. saak 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxonde 81 Опубликовано 17 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2023 Столкнулся с похожей проблемой. Nissan Juke 2012 1.5d полная утеря. Притащили от других мастеров, которые пытались добавить ключи. Дамп 93C66 BCM кривой. Пробовал писать ключи по обд - пин не принимает, пробовал положить напрямую с помощью tango - также безуспешно. В статусе 0 ключей, висят ошибки B2191 - несоответствие ключа и B2192 - нет синхронизации с ECM. Подскажите как решить проблему? Возможно ли обнулить bcm или нужно искать рабочую пару? Заранее спасибо! P.S. ключи обычные, VIN - SJNFCAF15U6223256 BCM - 284B11KB0C Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gorohuo88 78 Опубликовано 17 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2023 Дамп бы посмотреть, танго ори? Проблем с этими машинами не видел, допроси клиента Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxonde 81 Опубликовано 17 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2023 7 minutes ago, Gorohuo88 said: Дамп бы посмотреть, танго ори? Проблем с этими машинами не видел, допроси клиента Дамп завтра выложу. Танго оригинал, также пробовал TMpro - он сразу ругнулся что файл поврежденный. Машину до меня делали ключники - bcm висел на проводах и в него лазили - eeprom выпаивалась. Еще и бардачок зачем-то сломали))) С клиентом связи нет - ко мне машины обычно через третьи руки попадают. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxonde 81 Опубликовано 18 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2023 14 hours ago, maxonde said: Дамп завтра выложу. Танго оригинал, также пробовал TMpro - он сразу ругнулся что файл поврежденный. Машину до меня делали ключники - bcm висел на проводах и в него лазили - eeprom выпаивалась. Еще и бардачок зачем-то сломали))) С клиентом связи нет - ко мне машины обычно через третьи руки попадают. дамп, который вычитал изначально juke 93c66.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ATB 36 Опубликовано 18 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2023 напиши какой пин использовал , положил ключ в твой дамп , вроде все норм в статусе появляется 1 ключ пин 12 знаков , думаю при прописке стерло ключи так по процедуре , потом не смогли записать , какой чип писал , 36 или с пультом , подготовил или нет ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxonde 81 Опубликовано 18 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2023 1 hour ago, ATB said: напиши какой пин использовал , положил ключ в твой дамп , вроде все норм в статусе появляется 1 ключ пин 12 знаков , думаю при прописке стерло ключи так по процедуре , потом не смогли записать , какой чип писал , 36 или с пультом , подготовил или нет ? пин 4D6DF8C3322D, чип 7936, пробовал по разному: с пультом и голую семечку, готовил танго Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ATB 36 Опубликовано 18 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2023 проверь в танго этот файл жук+1.bin maxonde 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxonde 81 Опубликовано 18 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2023 1 minute ago, ATB said: проверь в танго этот файл жук+1.bin 512 B · 0 downloads Благодарю, на следующей неделе попробую и отпишусь. Еще не понял прикола с номером блока. На коробке номер 284b1-1kb0c, а диагностика показывает 284b2-1kb0c Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxonde 81 Опубликовано 22 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2023 On 11/18/2023 at 7:55 PM, ATB said: проверь в танго этот файл жук+1.bin 512 B · 1 download Пробовал этот файл и кучу других, итог один и тот же - 0 ключей в памяти и кривой номер при чтении идентификации блока. Чтобы подкинуть bcm от другой машины достаточно перелить eeprom или флеш тоже нужна? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimn69948@ 5 Опубликовано 17 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2025 Помогите вытянуть пин 12знаков . ниссан жук 2011 1.5 дизель кейлесс .Наклейка в бардачке отсутствует дамп бодика вычитан BCM eepr RL76 (93c76).bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ATB 36 Опубликовано 17 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2025 1694D618BA?? dimn69948@ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimn69948@ 5 Опубликовано 17 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2025 32 минуты назад, ATB сказал: 1694D618BA?? как узнать скрытые Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ATB 36 Опубликовано 17 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2025 некоторые пытаются найти в дампе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
