yanek73 1 Опубликовано 15 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2022 Peugeot 207 2008г. 1.4 бензин двигатель 8FS , ЭБУ - BOSH MEV17.4 VIN - VF3WA8FSC34472852 . Ошибка по блоку BSI 0527 ( ошибка иммобилайзера - ключ опознан но интерфейс с ЭБУ заблокирован ). Нужна электрическая схема что бы проверить все питания, и связи между блоками. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 697 Опубликовано 17 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2022 ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 455 Опубликовано 17 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2022 На цьому форумі не раз таке питання підіймали. Треба перепривязувати. Читайте форум і все зробите. А як що ні допоможемо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ан.Дрей 100 Опубликовано 17 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2022 схема 8FS, Вам нужен пин для привязки , d3fkqp1r.svgz Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasya_paprik 21 Опубликовано 26 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2022 Очень просто проверить связь между моторником и БСИ, крутишь стартером... если стрелка тахометра поднимается значит КАН-шина целая. Информацию об оборотах выдает ЭБУ, далее по КАНу на БСИ и потом с БСИ на приборку. Точно с такой же проблемой сегодня был 407 пыж, оказалось после севшего аккумулятора, перестал принимать код ключа. Заново прописаны 2 ключа и машина ожила Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
inkoga 115 Опубликовано 27 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2022 И в двигле параметры иммо прыгают постоянно. Обсуждалось миллион раз на форуме, поищите Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
texnik95 5 Опубликовано 10 апреля Поделиться Опубликовано 10 апреля посмотрите осциллограмму кан шины. inkoga 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
