maxreiv 101 Опубликовано 6 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2022 Всем привет. С авто работаю первый раз . Ягуар xf 2013 как говорит хозяин авто - приехал в сервис поменять акб после этого авто не запускается. Нажимаю кнопку старт на табло горит Заблокирован замок рулевой колонки. Руль крутится свободно. Кучу ошибок в BCMB (задний блок предов) .При нажатии кнопки закрытия цз на ключе звучит "бип бип", при нажатии кнопки откытия срабатывает цз как положено ). Вычитал мотю из BCMB проверил разметку - все совпадает . в SDD инфа о блоках- все вины видны адекватно. Далее. Произвёл процедуру замены АКБ в SDD.Обновил блок BCMB , потом передний BCM , привязал заново ключ, обновил IPC , бесполезно. Я так понимаю проблема BCMB. Либо я что то неправильно делаю. В общем сейчас всё тоже самое что и было в начале. Коллеги подмогните дельным советом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ansid22 167 Опубликовано 6 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2022 Какие ошибки? Преды проверяли? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxreiv 101 Опубликовано 6 июля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 6 июля, 2022 1 час назад, ansid22 сказал: Какие ошибки? Преды проверяли? преды все целы , ошибки самы приоритетные это Заблокирован замок рулевой колонки - авторизация Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 260 Опубликовано 6 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2022 замочек то взакрытом положении должен был быть питалова и т.д на замке??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxreiv 101 Опубликовано 6 июля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 6 июля, 2022 16 минут назад, Patuk сказал: замочек то взакрытом положении должен был быть питалова и т.д на замке??? До замка не добирался. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baza 211 Опубликовано 6 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2022 Это нормально, что есть из диагностик по JLR? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxreiv 101 Опубликовано 6 июля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 6 июля, 2022 13 минут назад, baza сказал: Это нормально, что есть из диагностик по JLR? повторюсь родное ПО SDD. Думаю всё проще, просто не в той последовательности адаптирую блоки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baza 211 Опубликовано 6 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2022 Только что, maxreiv сказал: повторюсь родное ПО SDD Доступ на сервер SDD ЕСТЬ? maxreiv 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxreiv 101 Опубликовано 6 июля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 6 июля, 2022 Только что, baza сказал: Доступ на сервер SDD ЕСТЬ? Выше в сообщении писал что блоки обновлял. ТОесть как понимаю sdd с сервака по конфигурации качает калибровку на флешку , потом с флешки устанавливает в авто . Значит есть доступ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baza 211 Опубликовано 6 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2022 1 минуту назад, maxreiv сказал: Выше в сообщении писал что блоки обновлял. ТОесть как понимаю sdd с сервака по конфигурации качает калибровку на флешку , потом с флешки устанавливает в авто . Значит есть доступ. Дай доступ в личку чарез AnyDesk maxreiv 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxreiv 101 Опубликовано 6 июля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 6 июля, 2022 46 минут назад, baza сказал: Дай доступ в личку чарез AnyDesk отписался в личке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shahmatist13 18 Опубликовано 6 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2022 Вопрос решен? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxreiv 101 Опубликовано 6 июля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 6 июля, 2022 8 минут назад, Shahmatist13 сказал: Вопрос решен? не Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shahmatist13 18 Опубликовано 6 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2022 Машину завели? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sims7827 1 Опубликовано 6 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2022 Попробуйте выполнить функции - настроить новый антенный блок иммобилайзера, либо функцию - настроить новый блок замок рулевой колонки, либо функцию - охранная система-блокировка. Если завершится неудачно, то что-то неисправно будет. Также в рекомендациях есть функция состояние авторизации запуска, там может что найдется. Если ключ именно привязывали через sdd, то должно быть исправно все, а если просто проверяли ключ на работоспособность, то там глюк есть в sdd, она пишет что проверка ключа прошла успешно, хотя ключа вообще не было Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxreiv 101 Опубликовано 7 июля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 7 июля, 2022 7 часов назад, sims7827 сказал: Попробуйте выполнить функции - настроить новый антенный блок иммобилайзера, либо функцию - настроить новый блок замок рулевой колонки, либо функцию - охранная система-блокировка. Если завершится неудачно, то что-то неисправно будет. Также в рекомендациях есть функция состояние авторизации запуска, там может что найдется. Если ключ именно привязывали через sdd, то должно быть исправно все, а если просто проверяли ключ на работоспособность, то там глюк есть в sdd, она пишет что проверка ключа прошла успешно, хотя ключа вообще не было Это конечно попробую. Но перебрал многое ) Ошибок много в BCMB модуле не удаляемые. И делал проверку ключей почему то IPC пишет ключей 0 16 часов назад, Shahmatist13 сказал: Машину завели? нет . В нашем колхозе все какие то не предвиденные обстоятельства , то свет вырубят , то ещё какая то хрень ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sims7827 1 Опубликовано 7 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2022 Если ключей 0, то при привязке sdd должна написать что завершено неудачно. Чтобы привязать ключ, который ранее был, нужно сначала выполнить функцию - восстановление ключей, а затем функцию - добавить ключи Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 250 Опубликовано 7 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2022 Защелка видимо откурила, при инициализации нет с ней связи и процедура прописки не проходит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rinaprasant 257 Опубликовано 7 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2022 if u have any programmer than read d-flash for bcm & send me i will repair data thanks Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baza 211 Опубликовано 7 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2022 4 минуты назад, rinaprasant сказал: if u have any programmer than read d-flash for bcm & send me i will repair data thanks Эта так? Серьезный поход. dflash_to_eeprom-1.1-win32.zip maxreiv 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 250 Опубликовано 7 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2022 Здесь половина форума умеет починить дамп флеши)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxreiv 101 Опубликовано 7 июля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 7 июля, 2022 10 часов назад, Akrapovic сказал: Защелка видимо откурила, при инициализации нет с ней связи и процедура прописки не проходит Защёлка не причем. Нестираемых ошибок много по заднему BCMB . Выяснил- пока не заработает нормально BCMB, синхры с другими блоками не будет . В общем проблема в епром заднего BCMB . Залил дамп присланный Юрием "база" за что ему огромное спасибо. Юрий провёл небольшой экскурс по SDD )) Потом прописал BCMB и ключики. Авто ожило. Но не работает запирание лючка и не регулируется руль(колонка). И что странно калибровка рулевой в SDD не проходит, тоесть ввожу код и тишина просто не появляется ни галочка ни крестик. Разбираюсь. Кто сталкивался отпишитесь. Подозреваю что проблема в некорректном дампе епром BCMB , который записал. Нужен нормальный проверенный епром DX23-14D628-AG . Может у кого есть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baza 211 Опубликовано 7 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2022 2 часа назад, maxreiv сказал: Защёлка не причем. Нестираемых ошибок много по заднему BCMB . Выяснил- пока не заработает нормально BCMB, синхры с другими блоками не будет . В общем проблема в епром заднего BCMB . Залил дамп присланный Юрием "база" за что ему огромное спасибо. Юрий провёл небольшой экскурс по SDD )) Потом прописал BCMB и ключики. Авто ожило. Но не работает запирание лючка и не регулируется руль(колонка). И что странно калибровка рулевой в SDD не проходит, тоесть ввожу код и тишина просто не появляется ни галочка ни крестик. Разбираюсь. Кто сталкивался отпишитесь. Подозреваю что проблема в некорректном дампе епром BCMB , который записал. Нужен нормальный проверенный епром DX23-14D628-AG . Может у кого есть Держите еще один комплект. DX23-14D628-AG.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rinaprasant 257 Опубликовано 8 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2022 hello if any help below attach vergin data thanks jagur xf bcm vergin data.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxreiv 101 Опубликовано 8 июля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 8 июля, 2022 4 часа назад, rinaprasant сказал: hello if any help below attach vergin data thanks jagur xf bcm vergin data.rar 103 \u043a\u0411 · 2 загрузки you have a dump from another block. I need DX23-14D628-AG Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
