ищу эталон осциллограммы дпрв и дпкв Nissan Almera QG16
Ниссан альмера , бензин, двигатель QG16 , 2012 AT пробег 129 т.км.
МОДЕЛЬ[B10RS] ALMERAя
ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ01/2012
ДВИГАТЕЛЬ[QG16] QG16 TYPE ENGINE
Жалуется на датчик коленвала . ошибка P0335 .
Датчик заменили на новый оригинал.
Снял осцилограмму,  похоже как сигнал инвертирован.
Щас поменяю местами распредвальный с коленвальным и снова сниму....
дубль 2, датчики поменяны местами....теперь вижу что инверсия миандра на датчике распредвала , не ужели оригинал новый бракованный ?
кстати теперь авто не заводиться пока не снимешь с распредвала фишку
теперь вроде ровно, цепь не растянута ?
31 минуту назад, pas-sever сказал:
Спасибо , если это с сайта ротки , то это для QR, MR,HR,CR серии, для QG она не подходит.
Привет. Что по сканеру в Inake camshaft POS??
1 час назад, AzarOF сказал:
image.thumb.png.97bcda08f632d046ed5a0d1bc7ffdfc0.pngето похоже QG15
Приннцип формирование сигнала синхронизации у ниссанов я другого не видел. Может конечно не прав но не встреча
л.
17 минут назад, pas-sever сказал:
А разве есть есть большая разнится этих моторов?
Не эксперт, поэтому здесь и спросил, но этот график я видел на ротки и там в коментах указали что это не эталона для QG16.
14 минут назад, zkf сказал:
вот этот эталон один в один с моим третьим графиком , где старые датчики рисуют правильные миандры.....
так же мне попался ещё такой вот эталон ,
тоже схожий с моим....
 старый датчик время от времени даёт сбой, а новый бракованный , ну а  цепь не растянута, так выходит ?
54 минуты назад, Виджар сказал:
Только завтра смогу ответить , когда авто приедет на замену нового на новый датчик ))))
По поводу пробега вопрос спорный как Вы сами понимаете. Если сотку скрутили то вполне возможно растяжение цепи.
Если глянуть насколько выдвинулся натяжитель тот можно судить и о цепи.
Всё таки  10 лет машине.
10 минут назад, pas-sever сказал:
Понимаю, пробег родной, один хозяин, старики ездят....брали с салона, поэтому сразу уточнил про пробег у хозяев.....хотя в сети инфа, что как раз на этом пробеге и подходит время замены цепи.
Если взять за эталон что вы предоставили, выходит цепь растянулась на 1 зуб ?
11 минут назад, AzarOF сказал:
И я о чём.
После этого мотор ведёт себя ещё адекватно но ошибку уже выдает.
Вообще цепь выхаживает до 200000 , но  много зависит от  качества  масла и режимов эксплуатации.
Точнее ГРМ выхаживает.
49 минут назад, pas-sever сказал:
И я о чём.
Подожду датчик, завтра видно будет, позже отпишусь.
23 часа назад, pas-sever сказал:
Жду машину, снова взглянул на якобы эталон и не понял, в первой группе 12 импульсов коленвала , во второй 14 импульсов ))))
В 29.06.2022 в 12:27, pas-sever сказал:
Видать художник обсчитался. 😊
Под итожу, установка нового не дорогого датчика решила проблему, с метками выходит всё на месте, второй день авто по утрам запускается нормально, и во время езды нет дерганья и ошибок само собой.
  • AzarOF закрыл тема
