AzarOF 347 Опубликовано 28 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2022 Ниссан альмера , бензин, двигатель QG16 , 2012 AT пробег 129 т.км. МОДЕЛЬ[B10RS] ALMERAя ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ01/2012 ДВИГАТЕЛЬ[QG16] QG16 TYPE ENGINE Жалуется на датчик коленвала . ошибка P0335 . Датчик заменили на новый оригинал. Снял осцилограмму, похоже как сигнал инвертирован. Щас поменяю местами распредвальный с коленвальным и снова сниму.... дубль 2, датчики поменяны местами....теперь вижу что инверсия миандра на датчике распредвала , не ужели оригинал новый бракованный ? кстати теперь авто не заводиться пока не снимешь с распредвала фишку теперь вроде ровно, цепь не растянута ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pas-sever 50 Опубликовано 28 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2022 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AzarOF 347 Опубликовано 28 июня, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 28 июня, 2022 31 минуту назад, pas-sever сказал: Спасибо , если это с сайта ротки , то это для QR, MR,HR,CR серии, для QG она не подходит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1 267 Опубликовано 28 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2022 Привет. Что по сканеру в Inake camshaft POS?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zkf 219 Опубликовано 28 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2022 1 час назад, AzarOF сказал: Спасибо , если это с сайта ротки , то это для QR, MR,HR,CR серии, для QG она не подходит. ето похоже QG15 pas-sever 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pas-sever 50 Опубликовано 28 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2022 А разве есть есть большая разнится этих моторов? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zkf 219 Опубликовано 28 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2022 AzarOF 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pas-sever 50 Опубликовано 28 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2022 Приннцип формирование сигнала синхронизации у ниссанов я другого не видел. Может конечно не прав но не встреча л. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zkf 219 Опубликовано 28 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2022 вроде похожи Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AzarOF 347 Опубликовано 28 июня, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 28 июня, 2022 17 минут назад, pas-sever сказал: А разве есть есть большая разнится этих моторов? Не эксперт, поэтому здесь и спросил, но этот график я видел на ротки и там в коментах указали что это не эталона для QG16. 14 минут назад, zkf сказал: вот этот эталон один в один с моим третьим графиком , где старые датчики рисуют правильные миандры..... так же мне попался ещё такой вот эталон , тоже схожий с моим.... старый датчик время от времени даёт сбой, а новый бракованный , ну а цепь не растянута, так выходит ? 54 минуты назад, Виджар сказал: Привет. Что по сканеру в Inake camshaft POS?? Только завтра смогу ответить , когда авто приедет на замену нового на новый датчик )))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pas-sever 50 Опубликовано 28 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2022 По поводу пробега вопрос спорный как Вы сами понимаете. Если сотку скрутили то вполне возможно растяжение цепи. Если глянуть насколько выдвинулся натяжитель тот можно судить и о цепи. Всё таки 10 лет машине. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AzarOF 347 Опубликовано 28 июня, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 28 июня, 2022 10 минут назад, pas-sever сказал: По поводу пробега вопрос спорный как Вы сами понимаете. Если сотку скрутили то вполне возможно растяжение цепи. Если глянуть насколько выдвинулся натяжитель тот можно судить и о цепи. Всё таки 10 лет машине. Понимаю, пробег родной, один хозяин, старики ездят....брали с салона, поэтому сразу уточнил про пробег у хозяев.....хотя в сети инфа, что как раз на этом пробеге и подходит время замены цепи. Если взять за эталон что вы предоставили, выходит цепь растянулась на 1 зуб ? pas-sever 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pas-sever 50 Опубликовано 28 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2022 11 минут назад, AzarOF сказал: Если взять за эталон что вы предоставили, выходит цепь растянулась на 1 зуб ? И я о чём. После этого мотор ведёт себя ещё адекватно но ошибку уже выдает. Вообще цепь выхаживает до 200000 , но много зависит от качества масла и режимов эксплуатации. Точнее ГРМ выхаживает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AzarOF 347 Опубликовано 28 июня, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 28 июня, 2022 49 минут назад, pas-sever сказал: И я о чём. После этого мотор ведёт себя ещё адекватно но ошибку уже выдает. Подожду датчик, завтра видно будет, позже отпишусь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AzarOF 347 Опубликовано 29 июня, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 29 июня, 2022 23 часа назад, pas-sever сказал: Жду машину, снова взглянул на якобы эталон и не понял, в первой группе 12 импульсов коленвала , во второй 14 импульсов )))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pas-sever 50 Опубликовано 29 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2022 Видать художник обсчитался. 😊 aurum 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AzarOF 347 Опубликовано 30 июня, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 30 июня, 2022 В 29.06.2022 в 12:27, pas-sever сказал: Видать художник обсчитался. 😊 Под итожу, установка нового не дорогого датчика решила проблему, с метками выходит всё на месте, второй день авто по утрам запускается нормально, и во время езды нет дерганья и ошибок само собой. pas-sever 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
