Mehanik13 0 Опубликовано 27 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2022 Добрый день! Притащили на ремонт (заглохла на ходу) с ошибками 1318 и 17978. Думаю быстренько заменю транзистор и все. Но не все так просто - транзистор до меня уже меняли и даже выносной был (отверстия замазаны герметиком. ЭБУ PSG5 мертвый от слова совсем. Принято решение заменить на контрактный насос по маркировке один в один. Блок насос увидел, но дернул меня черт соединить кем то отрезанную к-линию от приборной панели (RB8) от разьема ОБД к-линия шла напрямую от ЭБУ остальное было отрезано. ЭБУ моторника начал тупить при соединении, рвать связь. Ошибка 17978 не сбрасывается, естественно насос не вяжется. ПИН ЭБУ и приборки есть. Толкните в правильном направлении. Забыл добавить - даже и намека нет на запуск хотя соляра прокачана, воздух удален. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
werne 157 Опубликовано 27 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2022 Насос привяжіть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mehanik13 0 Опубликовано 27 июня, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 27 июня, 2022 13 минут назад, werne сказал: Насос привяжіть Помилка не скидається, при прив'язці пише "помеха" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gordon_Freeman 86 Опубликовано 27 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2022 immo в моторе не отключен случаем? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mehanik13 0 Опубликовано 27 июня, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 27 июня, 2022 Статус 4 - активен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gordon_Freeman 86 Опубликовано 27 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2022 а как ведёт себя насос после выключения зажигания? endemic 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mehanik13 0 Опубликовано 27 июня, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 27 июня, 2022 Молчит, ничего не щелкает. Проверял программой Дениса. Перед установкой проверил прогой Дениса Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
endemic 20 Опубликовано 27 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2022 Если к линия была резаная, то это однозначно был иммо офф. После попытки вязать видимо уже не офф. По моему эти блоки даже иммо декодер делает нормально. Главное кс пересчитать не забыть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mehanik13 0 Опубликовано 27 июня, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 27 июня, 2022 А разве к иммо офф тнвд привязался? Хотя эбу его видит. Но статус иммо был 4 в моторнике еще при резаной линии. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 189 Опубликовано 27 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2022 26 минут назад, endemic сказал: По моему эти блоки даже иммо декодер делает нормально. Насосные блоки делает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mehanik13 0 Опубликовано 27 июня, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 27 июня, 2022 Сток на данный блок (пару - флешь,еепром) есть у кого-то? Хочу попробовать переписать еепром. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gordon_Freeman 86 Опубликовано 27 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2022 36 минут назад, Mehanik13 сказал: Сток на данный блок (пару - флешь,еепром) есть у кого-то? Хочу попробовать переписать еепром. Боюсь, что так вам и прошивку в картинках могут выложить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mehanik13 0 Опубликовано 27 июня, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 27 июня, 2022 Калибровки и еепром audi a4.bin Audia4b7flash.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 442 Опубликовано 27 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2022 5 минут назад, Mehanik13 сказал: Калибровки и еепром audi a4.bin 512 \u0411 · 0 загрузок Audia4b7flash.bin 1 \u041c\u0411 · 0 загрузок Есть информация, что блок с 800 флешкой 1 мегабайт насос не привяжешь. Только иммо кастрировать. 408338 пробег правильный? По дампу еепром иммо включен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mehanik13 0 Опубликовано 27 июня, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 27 июня, 2022 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gordon_Freeman 86 Опубликовано 27 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2022 4 минуты назад, nawwizard сказал: Есть информация, что блок с 800 флешкой 1 мегабайт насос не привяжешь. Только иммо кастрировать. не привяжешь, если панель и моторник не связаны, либо имо в моторнике кастрировано Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mehanik13 0 Опубликовано 27 июня, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 27 июня, 2022 5 минут назад, nawwizard сказал: Есть информация, что блок с 800 флешкой 1 мегабайт насос не привяжешь. Только иммо кастрировать. 408338 пробег правильный? По дампу еепром иммо включен. По доске 301 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 442 Опубликовано 27 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2022 1 минуту назад, Gordon_Freeman сказал: не привяжешь, если панель и моторник не связаны, либо имо в моторнике кастрировано Мучился с одной по удаленке. Два блока управления, все логины известны и нивкакую. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gordon_Freeman 86 Опубликовано 27 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2022 сравнить логины в доске и в моторе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 442 Опубликовано 27 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2022 В еепром и во флешь иммо активен. Не понятно для чего резались провода. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mehanik13 0 Опубликовано 27 июня, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 27 июня, 2022 Карпрог вычитал 12849 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 189 Опубликовано 27 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2022 3 минуты назад, Mehanik13 сказал: Карпрог вычитал 12849 Да,ну!? И связь не обрывалась? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mehanik13 0 Опубликовано 27 июня, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 27 июня, 2022 4 минуты назад, omdm сказал: Да,ну!? И связь не обрывалась? Нет, все стабильно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 442 Опубликовано 27 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2022 29 минут назад, Mehanik13 сказал: Карпрог вычитал 12849 В моторном другой. А теперь стоит проверить приборка принимает тот логин что вычитал карпрог. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mehanik13 0 Опубликовано 27 июня, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 27 июня, 2022 8 минут назад, nawwizard сказал: В моторном другой. А теперь стоит проверить приборка принимает тот логин что вычитал карпрог. Чуть позже попробую, спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
