ИГОРЬ1989 190 Опубликовано 20 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2022 Добрый день друзья! Приехала приорка откавыряли ей родной ключ. Нужно прописать новые ключи. Но блок 2170-3763040 остался на охране..... Раньше такого не делал. Приходилось делать несколько авто просто добавляя ключи и активируя иммо заново красным ключем.... Достаточно было в эбу моторного записать чистый еепром и красным ключем начать процедуру програмирования.... и все получалось. Здесь ситуация иначе .... Во первых нужно снять машину с охраны , чтобы получалось програмирование новых ключей, во вторых у меня уже нет того вазовского красного ключа. Теперь о работе.... 1 Сделал моторный новым ( дамп приложу) 2 Сделал блок комфорта новым (дамп приложу) 3 Пишу тангой красный ключ по родному дампу ( его можно использовать любой , когда оба блока новые, вроде не ошибаюсь) 4 Ставлю блоки в машину пытаюсь запусть програмирование красным сделаным в танго ключем , но процедура не запускается... P.s блок моторный bosch7.9.7+ посмотрите на дампы .... мож в них проблема... может есть у кого рабочие проверенные. спасибо ЧИСТЫЙ EEPROM 7.9.7 +.eep PRIORA - блок комфорта (не обученный).BIN Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AzarOF 343 Опубликовано 20 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2022 у меня так выглядит не обученный для блока комфорта 2 PRIORA - блок комфорта (не обученный).rar ИГОРЬ1989 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ИГОРЬ1989 190 Опубликовано 20 июня, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 20 июня, 2022 18 минут назад, AzarOF сказал: у меня так выглядит не обученный для блока комфорта 2 PRIORA - блок комфорта (не обученный).rar 242 \u0411 · 0 загрузок Спасибо Вопрос остался не решенным... Автомобиль забрали, сказали что им не важно кнопы на ключе.... Главное что заводится. Все спасибо большое. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genazainck 110 Опубликовано 22 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2022 В 20.06.2022 в 14:30, AzarOF сказал: у меня так выглядит не обученный для блока комфорта 2 PRIORA - блок комфорта (не обученный).rar 242 \u0411 · 4 загрузки а что в нём секретного что он под паролем? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AzarOF 343 Опубликовано 22 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2022 10 часов назад, genazainck сказал: а что в нём секретного что он под паролем? да особо ни чего, хочу паролю, хочу нет. nikfm52 и anisimov83 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nepomny 130 Опубликовано 1 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2022 В 20.06.2022 в 12:11, ИГОРЬ1989 сказал: .................. его можно использовать любой , когда оба блока новые, вроде не ошибаюсь..... Не совсем так: либо красный ключ, который был ранее прописан в этот автомобиль, либо красный ключ должен быть новым. Тоже самое касается и второго ключа, который с кнопками. Б/У чип от другой машины прописываться не будет. psyper 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VictorOZ 60 Опубликовано 1 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2022 https://www.youtube.com/watch?v=qOS_RtXXJgg Скрипт для Iprog Pro MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dohorap 3 Опубликовано 8 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2024 В 01.07.2022 в 08:06, nepomny сказал: Не совсем так: либо красный ключ, который был ранее прописан в этот автомобиль, либо красный ключ должен быть новым. Тоже самое касается и второго ключа, который с кнопками. Б/У чип от другой машины прописываться не будет. без красного ключа не сделать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nepomny 130 Опубликовано 20 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2024 Да Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CAHDPO 11 Опубликовано 22 июня Поделиться Опубликовано 22 июня Восстанавливал на прошлой неделе деду на калине комплектация норма. В наличии был только родной ключ с кнопками, радиоканал не работал. Ключ проверил - частоту выдает,. Скриптом айпрога, на подготовленном кейтулмаксом xt27, как 46 чип 7936, сделал красный чип. Еепром в эбу почистил, думаю сейчас привяжу, а фиг там, не входит в режим программирования и все. Я и из xt15 и из kd чипа айпрогом делаю красные чипы и ничего. Вспоминаю, что у тестя на гранте, иммо не активирован, а красный чип есть, я слетал вытыщил у тестя из ключа оригинальный красный чип, пробую - ничего, не входит в режим программирования, хотя делаю все по феншую. Я всю эту процедуру заучил, раньше, как то приезжала тоже калина с м74 блоком, попросил клиент температуру включения вентилятора понизить, ключ у него хорсовский хе выкидуха был, и после прошивки слетел радиоканал, как получилось не пойму, сто раз шил тазы и ничего не отваливалось, а тут на, но у него был красный чип, помучался, но привязал обрано. А с дедом никак. Думаю, ну почему не входит в режим, что-то значит не хватает, подключаю диагностику смотрю в электропакете концевики дверей - точно, водидельская дверь постоянно открыта - не работает концевик, а по процедуре двери должны быть закрыты. Отключаю разъем водительской двери - и все по талмуту, с оригинальным красным ключем все привязывается. Думаю, ну а хт27 айпрогом записаный прокатит или нет. Опять чищу еепром беру красный чип, который айпрогом на хт27 делал, и без проблем все привязывается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
