Almera Tino 2003 Слетела синхра ECU.
Мужики произошла небольшая трабла.Тачка приехала своим ходом.Крутанул на севшем акуме и блок ECU отехал.Что имеем сейчас :
* Две ошибки в моторном  P1610 и P1612.
Моторный MEC32-410
*Ни лаунч ,ни автоком, ни Fvdi2014 не могу подключится к BCM и не знаю где он находится
* На руле стоит кольцо с таким номером : 5wk4 8043c
Лампа иммо при включении зажигания тухнет...из этого делаю вывод что нужно восстановить синхру...но как не поймую...
5 минут назад, vasya009 сказал:
При прописке ключа синхра сама должна лечь
Ну я так понимаю...можно перепрописать родной,но как если BCM не диагнозится...?
Короче завтра буду искать BCM. И по нему посчитаю пин.А то Fvdi2014 не может вычитать ни пин ни номер BCM.
5 минут назад, Davidik сказал:
Преды потыкать... Bcm под рулём или за перчаточный ящиком. Может питание отвалилось.
3 минуты назад, vasya009 сказал:
Ну тогда бы машинка с ключем горела на приборке...А так она тухнет.Значить BCM отрабатывает.Если бы кто мог руками положить...можно было бы вытащить еепром c BCM и ECU.
Только что, Davidik сказал:
А есть ли он там... Старенькое авто...
Я если честно так и пока ещё не понял...есть он тут или нет...и вообще что в ней есть.Просто в кольце...там ни проца ,ничего нету.Значить по любому должен быть где то ещё блочек иммо или все таки я BCM не заметил.
14 минут назад, Davidik сказал:
Вроде гуглится что есть...
18 минут назад, Davidik сказал:
Кнопки на ключе есть закрыть открыть? Если есть работают?
Прочитать или посчитать пин код  или оранжем или калькулятором и лаунчем через моторник ключи переложить. Можно оранжем ключи переложить , но пин всеравно надо в моторник ввести.  Оправьте Фотку этикетки кольца в личку .
8 часов назад, vasya009 сказал:
Да.Кнопки закрыть открыть работают.В моторном нету никакой функции где вводить пинт или делать какую-то привязку. Только активатции и адаптатции и на этом все.
PS .Фото сделаю через мин 30.
2 часа назад, Avtosantehnik сказал:
Написал в л.с.
Вот такое кольцо.И вот такой блок.
Все перерыл и BCM не нахожу...
Откуда дёрнуть пин не пойму...
На NATS 5 это никак не похоже.
Короче нашел BCM под обшивками.Ставили сигналу и закинули под обшивки...посчитает кто то пин?
Огромное всем спасибо за толчки и за решающую подсказку от masters8607.
РЕШЕНО Пин посчитал понаклейке  BCM,ключь подвязал заново и синхра восстановилась.Машина завелась.
  • 1 год спустя...
Спасибо, что поделились, ребята
