Jenqe_whacme 35 Опубликовано 13 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2022 Всем добрый день. Имею во владении опель астра h 1.3 дизель 2008 год. Проблема такая! Заметил что двигатель в жару нагревается до 103 градусов, для дизеля это много. Понял, что проблема в вентитяторах охлаждения. И так, посмотрел лопасти вентилятора кондиционера, пытался их покрутить, они не крутятся, разобрал его, оказывается . щётки позакисали и т.д. Заменил щётки, прочистил и вентилятор кондиционера заработал. Но спустя время, оказывается, что из 4-скоростей, не работает 2-ая скорость вообще..... P.S Gm Mdi включает 1,3,4 скорость, кроме 2... На 1 скорости включается вентилятор охл двигателя(радиатора) , на 2 скорости - ничего вообще не крутит, на 3 скорости- включается вентилятор кондиционера(только), на 4 скорости крутит вентилятор кондиционера и охлаждения двигателя. Проблема в резисторах которые стоят на вентиляторе охлаждения радиора?????(резистору 2-й скорости) (термопредохранитель???)) или проблема исходит от вентилятора кондиционера...... По сути на каждый вентилятор, должно управлять своё реле +предохранитель общий.... Как решить проблему, по второй скорости. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dreyteller 76 Опубликовано 13 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2022 Взять в руки мультиметр, взять электросхему и все проверить. Да, вентилятором управляют реле, релюхами ЭБУ, ровным счетом ничего сложного. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jenqe_whacme 35 Опубликовано 13 июня, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 13 июня, 2022 10 минут назад, dreyteller сказал: Взять в руки мультиметр, взять электросхему и все проверить. Да, вентилятором управляют реле, релюхами ЭБУ, ровным счетом ничего сложного. А резисторы присутствуют на вентиляторах??? И какие номиналы на 1.3. И есть информация, при какой температуре включаются скорости ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KostaDiagnosta 250 Опубликовано 13 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2022 13 минут назад, Jenqe_whacme сказал: А резисторы присутствуют на вентиляторах??? И какие номиналы на 1.3. Резистор встроен в вентиятор. Номинал вам зачем? Прозвоните на исправность, подайте напряжение на оба силовых. Ну совсем же просто Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avg 25 Опубликовано 13 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2022 На каких оборотах работают вентиляторы? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a_electric 237 Опубликовано 13 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2022 3 часа назад, Jenqe_whacme сказал: Gm Mdi включает 1,3,4 скорость, кроме 2... Внимательно смотри на экран перед тестами. Тэч и мди на многих системах так и пишут - что не все скорости поддерживаются системой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 189 Опубликовано 13 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2022 5 часов назад, Jenqe_whacme сказал: А резисторы присутствуют на вентиляторах??? А схема что говорит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
walery 270 Опубликовано 13 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2022 Обратите внимание на реле так как нету VIN даю 3 схемы на охлаждение Система обогрева салона и система охлаждения двигателя, -31.12.2005.pdf Система обогрева салона и система охлаждения двигателя, Без многофункционального блока управления в грузовом отсеке, 01.01.2006-.pdf Система обогрева салона и система охлаждения двигателя, С многофункциональным блоком управления в грузовом отсеке, 01.01.2006-.pdf Jenqe_whacme и Renault Electronic 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Garik_67 78 Опубликовано 13 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2022 8 часов назад, Jenqe_whacme сказал: На 1 скорости включается вентилятор охл двигателя(радиатора) По схеме на первой скорости оба вентилятора включаются последовательно в цепь. Либо оба работают, либо оба не работают. Не может работать только один. Проверяй правильность подключения. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jenqe_whacme 35 Опубликовано 14 июня, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 14 июня, 2022 9 часов назад, walery сказал: Обратите внимание на реле так как нету VIN даю 3 схемы на охлаждение Система обогрева салона и система охлаждения двигателя, -31.12.2005.pdf 231 \u043a\u0411 · 1 загрузка Система обогрева салона и система охлаждения двигателя, Без многофункционального блока управления в грузовом отсеке, 01.01.2006-.pdf 454 \u043a\u0411 · 0 загрузок Система обогрева салона и система охлаждения двигателя, С многофункциональным блоком управления в грузовом отсеке, 01.01.2006-.pdf 459 \u043a\u0411 · 0 загрузок W0L0AHL3592022806 12 часов назад, omdm сказал: А схема что говорит? Хороший вопрос) ещё не смотрел ее))) 9 часов назад, Garik_67 сказал: По схеме на первой скорости оба вентилятора включаются последовательно в цепь. Либо оба работают, либо оба не работают. Не может работать только один. Проверяй правильность подключения. + Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avg 25 Опубликовано 14 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2022 Нужно посмотреть по схеме правильные ли реле установлены Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jenqe_whacme 35 Опубликовано 14 июня, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 14 июня, 2022 Укус куницы в проводке от блока UEC. всем спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
