igoran1982 13 Опубликовано 1 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2022 добрый день. нужна помощь . такая ситуация автомобиль пежо 307 (vf33cnful84884090) в один прекрасный день хозяйка приехала в магазин заглушила машину и больше не запустилась машина. притащили подключил диагностику а там в параметрах стоит запрет на запуск и целая куча ошибок. ошибки по связи меду двигателем и блоком BSI. также при просмотре параметров вин машины определяется одними буквами (ppppppppppppppp). ошиби с эбу двигателя не удаляются ни как блок стоит бош ME7.4.5. может есть у кого электро схеммы провордки на данный автомобиль чтоб проверить провода и сигналы по кан шине на блоках. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Citrin 307 Опубликовано 1 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2022 Слетел софт в БСИ. Нечего там проверять по проводке. Доставать ПИН, занулять БСИ и прописывать ключи и конфиг. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 247 Опубликовано 1 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2022 Почему ж в BСM? ВИН диагноза читает из моторного... Если там пусто - слетел еепром как раз моторного. Нужно в BСM посмотреть ключи и авторизацию. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
miha75me 31 Опубликовано 1 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2022 1 час назад, Akrapovic сказал: Почему ж в BСM? ВИН диагноза читает из моторного... Если там пусто - слетел еепром как раз моторного. Нужно в BСM посмотреть ключи и авторизацию. Какой BCM???который под капотом?нет там ни чего.Бси слетел Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Moтoрчик 144 Опубликовано 1 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2022 1 час назад, Akrapovic сказал: Нужно в BСM посмотреть ключи и авторизацию. в BSI ! , BSM тут вообще про ключи не в курсе ) ------------------------------------------------------------------------------------ Первое - проверить eeprom моторного,затем BSI Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 247 Опубликовано 1 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2022 извиняюсь, перепутал термины, c Audi возился... естессно BSI) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igoran1982 13 Опубликовано 3 июня, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 3 июня, 2022 счтилал епром похоже битый он вин в считаном есть а вот пин код в дампе нет M95128@SOIC8 pegeot 307 bsi iprog.bin M95128@SOIC8 pegeot 307 bsi.BIN Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Demon75 359 Опубликовано 3 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2022 Пробуй вычитать моторник Там 25320 епром Если там пин на месте, то по нему вязать BSI Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igoran1982 13 Опубликовано 3 июня, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 3 июня, 2022 1 час назад, Demon75 сказал: Там 25320 епром M95320(page=16)@SOIC8 ecu pegeot 307.BIN 2 минуты назад, igoran1982 сказал: M95320(page=16)@SOIC8 ecu pegeot 307.BIN 4 \u043a\u0411 · 0 загрузок походу там тоже лажа Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Demon75 359 Опубликовано 3 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2022 4 минуты назад, igoran1982 сказал: M95320(page=16)@SOIC8 ecu pegeot 307.BIN 4 \u043a\u0411 · 0 загрузок Личка igoran1982 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igoran1982 13 Опубликовано 5 июня, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 5 июня, 2022 вот нашлось время дальше машиной заниматся. пинкод получил из моторного блока (большое спасибо (Demon75). диабокс все прописал машина запустилась все нормально глушиш запускаеш . но вот если снять акб и одеть номасто все возвращается на круги своя машина не запускается слетает синхра и вин. поменял блок с донора ВСМ думал пол питанию гдето не порядок но ситуация таже. есть у кого мнения что можит быть в данной ситуации Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Demon75 359 Опубликовано 5 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2022 Именно когда снимаешь клемму, или после того как машина уснёт тоже слетает? 4 часа назад, igoran1982 сказал: поменял блок с донора ВСМ А БЦМ тут при чём? Может БСИ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igoran1982 13 Опубликовано 5 июня, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 5 июня, 2022 1 час назад, Demon75 сказал: А БЦМ тут при чём? Может БСИ? Думал по питанию что-то. Но и напоследок с донара поставил bsi. История та же слетает вин и пин в . Bsi. Только разница в том что на родном после сброса клемы стартер не крутит а на донорском крутит но нет запуска Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Citrin 307 Опубликовано 5 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2022 Eprom правильно запаян? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igoran1982 13 Опубликовано 6 июня, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 6 июня, 2022 7 часов назад, Citrin сказал: Eprom правильно запаян Да еслиб не правильно запаян. Был он бы пин и вин не принемал бы? На обоих блоках одинаково Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasya_paprik 20 Опубликовано 22 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2023 чтоб прочитать ЕЕПРОМ в этом блоке BSI, не обязательно его половинить и выпаивать ЕЕПРОМ, самый обычный карпрог справляется с этой задачей, просто подпаяв провода к разным точкам на плате Обычно когда половинят блок, чтоб достать ЕЕПРОМ, часто обратно что то не запаивают или убивают дорожки. И потом начинаются пляски с бубном Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
