exealex 42 Опубликовано 30 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2022 Приветствую. Диагностика отклоняет процедуру замены задних тормозных колодок. Электромеханический "ручник" работает исправно, зажимает и разжимает колодки, но в блоке управления имеются две ошибки которые ссылаются на неисправность системы ABS и Air Bag. Может ли из за неисправности системы ABS не проходить процедура? Или для проведения замены колодок не должно быть вообще никаких ошибок? Аккумулятор заряжен, капот открыт. Возможно есть еще какие то требования? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ProEvoRacer 25 Опубликовано 30 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2022 Может имеет смысл посмотреть что в абс и блоке подушек, в таком случае? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
exealex 42 Опубликовано 30 мая, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 30 мая, 2022 6 минут назад, ProEvoRacer сказал: Может имеет смысл посмотреть что в абс и блоке подушек, в таком случае? Да, конечно посмотрел. Требуется замена трех датчиков ABS По подушкам тоже куча ошибок. Владельцу нужно ТОЛЬКО колодки заменить)) Хотелось бы понять мешают ли подобные ошибки процедуре замены или нет. В Ross tech по данному поводу ничего не сказано. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex_ter78 270 Опубликовано 30 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2022 А в чём сама проблема замены?.ваг-ком базовые 007 группа-развести, 006-группа свести, 010-адаптация. .что из этого не получается? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
exealex 42 Опубликовано 30 мая, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 30 мая, 2022 Только что, alex_ter78 сказал: А в чём сама проблема замены?.ваг-ком базовые 007 группа-развести, 006-группа свести, 010-адаптация. .что из этого не получается? Отклоняет процедуру так как будто какие то условия не выполнены. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex_ter78 270 Опубликовано 30 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2022 в базовых 007 гр-не разводит суппорта? на крайний случай-сделать в ручную подав питание на сервопривод развести,потом обратная полюсация и свести после замены колодок а не будет сводить через диагностику если есть ошибка по одному из суппортов (обрыв цепи),но ттогда он и не будет двигаться Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
exealex 42 Опубликовано 30 мая, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 30 мая, 2022 Только что, alex_ter78 сказал: в базовых 007 гр-не разводит суппорта? на крайний случай-сделать в ручную подав питание на сервопривод развести,потом обратная полюсация и свести после замены колодок а не будет сводить через диагностику если есть ошибка по одному из суппортов (обрыв цепи),но ттогда он и не будет двигаться Ваг комом в базовых при попытке развести колодки ничего не происходит, лаунч же пишет отклонено блоком управления. По ошибкам есть только те что я показал выше. Владелец заезжал в бош сервис на замену задних колодок и там ему сообщили что мол колодки развести не можем из за неисправности АБС. Сам же "ручник" без проблем отрабатывает. Только что, alex_ter78 сказал: на крайний случай-сделать в ручную подав питание на сервопривод развести Оставлю это на крайний вариант. Система сможет правильно работать после такой принудительной замены без 010 адаптации? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pcichas 293 Опубликовано 30 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2022 на электро мотор подай (+ -) https://www.youtube.com/watch?v=TG0l9zFCtBo Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Torque88 17 Опубликовано 30 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2022 7 минут назад, exealex сказал: Оставлю это на крайний вариант. Система сможет правильно работать после такой принудительной замены без 010 адаптации? Ко мне приезжали после такой замены. Приходилось делать адаптацию. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex_ter78 270 Опубликовано 30 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2022 тогда следуя логике нужно разобраться с абс,и сделать нормально процедуру замены. какая ошибка в абс? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
exealex 42 Опубликовано 30 мая, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 30 мая, 2022 Только что, alex_ter78 сказал: тогда следуя логике нужно разобраться с абс,и сделать нормально процедуру замены. какая ошибка в абс? Да, принудительно разводить-сводить колодки рука не поднимается, без адаптации верно работать не сможет. Конечно нужно восстанавливать работоспособность системы АБС и подушек безопасности. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kry-love 93 Опубликовано 31 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2022 Можно попробовать обмануть датчики резисторами если по-быстрому. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
exealex 42 Опубликовано 31 мая, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 31 мая, 2022 Прозвонил датчики от блока ABS и три датчика на которые жалуется система в обрыве. Исправный датчик звонится в одну сторону в режиме диодной проверки 720. Авто отправил в бош сервис на замену датчиков, все же это от них информация поступила что неисправности системы ABS мешают замене колодок. Если узнаю что то новое по данному случаю то тему дополню, а пока прикрою её. alex_ter78 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
