Well21609 0 Опубликовано 28 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2022 Приветствую всех. Renault Trafic 3 1.6 2017г имеются проблемы с adblue. На приборке пошел отсчет, светится значек. Уровень в норме. Подключился, висит ошибка DTC007086 цепь датчика температуры воздуха. По текущим показателям подозрительный pr053 - температура датчика количества сажи -295.65 градусов. Может кто сталкивался, где этот датчик находится чтоб проверить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 072 Опубликовано 28 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2022 как вариант можно отшить адблю...остальное оставить. Я не думаю, что в ваших широтах особо нужный узел. Renault Electronic 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 411 Опубликовано 28 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2022 А если захотите чинить , то к нам 🤣 lonqlife 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Well21609 0 Опубликовано 30 мая, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 30 мая, 2022 Далековато к Вам ехать 😯 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 432 Опубликовано 30 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2022 Присылай в Одессу. Чуть ближе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
max_dp_ua 5 Опубликовано 6 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2022 или в Днепр )) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Автолікар 32 Опубликовано 22 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2023 Привіт. А може хтось кілька слів про цю помилку? В мене теж машина з такою помилкою і температура датчика сажі -295.65 °С Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avrokir 21 Опубликовано 31 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2023 В 22.11.2023 в 11:59, Автолікар сказал: Привіт. А може хтось кілька слів про цю помилку? В мене теж машина з такою помилкою і температура датчика сажі -295.65 °С Решается все так – на правом зеркале вместо датчика температуры внешнего воздуха влепить резистор 4,7 килоома – что плюс-минус соответсвует показаниям 10 градусов по цельсию. Француз - без коментов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kis200 11 Опубликовано 21 января Поделиться Опубликовано 21 января В 31.12.2023 в 11:47, avrokir сказал: что плюс-минус соответсвует показаниям 10 градусов по цельсию. І на панелі буде показувати не вірно температуру? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kis200 11 Опубликовано 22 января Поделиться Опубликовано 22 января В 31.12.2023 в 11:47, avrokir сказал: резистор 4,7 килоома Проблему решил через резистор 5киль. 4.7 проблему не решало Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
