AzarOF 352 Опубликовано 28 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2022 Приехал форд транзит 2004 года Жесткая детонация , сизый выхлоп при работе ДВС, ошибки стираются , но после запуска появляются. Ошибки висят следующие р0149 Управление углом впрыска в ТНВД р1564 блок управления насоса. дозировка топлива Хотел спросить у бывалых куда смотреть ? Снял насос , завтра хочу повозиться с ним. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Премъер 75 Опубликовано 28 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2022 Не исключено что заклинил поршень опережения а также обратить внимание на клапан опережения на его состояние и проводку. AzarOF 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AzarOF 352 Опубликовано 28 мая, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 28 мая, 2022 14 минут назад, Премъер сказал: Не исключено что заклинил поршень опережения а также обратить внимание на клапан опережения на его состояние и проводку. Спасибо, проводка визуально цела , изоляция не посыпалась, но это только визуально. И поршень проверю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
море 176 Опубликовано 28 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2022 Не так давно был транзит этого же года и с такими же ошибками.Меняли насос и потом скандоком привязывал. KostaDiagnosta 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AzarOF 352 Опубликовано 28 мая, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 28 мая, 2022 2 минуты назад, море сказал: Не так давно был транзит этого же года и с такими же ошибками.Меняли насос и потом скандоком привязывал. Привязать другой насос проблем нет, есть чем , клиент нормальный, человечный , не хочу сразу грузить на замену насоса, иначе бы тему не создавал. Но все равно спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Премъер 75 Опубликовано 29 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2022 16 часов назад, море сказал: Не так давно был транзит этого же года и с такими же ошибками.Меняли насос и потом скандоком привязывал. Форд скан успешно вяжет эти насосы. Только лицензия. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitdia_ 719 Опубликовано 29 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2022 Эл.магнитный клапан на муфту опережения сгорел. Стандартная проблема. Сопротивление клапана 8-10 Ом Замерять и все будет понятно. От Опеля или Ауди с VP насосом тоже подходят. Новый клапан стоит около 100$. Замена на Форде 2.0d делается без снятия ТНВД с авто. lonqlife, MASTER CLASS, Casper305 и 2 других 4 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AzarOF 352 Опубликовано 30 мая, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 30 мая, 2022 В 29.05.2022 в 15:56, Vitdia_ сказал: Эл.магнитный клапан на муфту опережения сгорел. Стандартная проблема. Сопротивление клапана 8-10 Ом Замерять и все будет понятно. на моём клапане 2.3-2.4 Ом, сам клапан от напряжения 12в щелкает, но как то вяло . поищу другой клапан. есть оем номер клапана ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitdia_ 719 Опубликовано 30 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2022 Вот и все. Межвитковое кз Клапан выкинуть Renault Electronic и Casper305 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AzarOF 352 Опубликовано 30 мая, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 30 мая, 2022 46 минут назад, Vitdia_ сказал: Вот и все. Межвитковое кз Клапан выкинуть клапана эти для насосов 30 и 44 взаимозаменяемы ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitdia_ 719 Опубликовано 30 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2022 Да Casper305, Renault Electronic и AzarOF 2 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AzarOF 352 Опубликовано 30 мая, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 30 мая, 2022 1 минуту назад, Vitdia_ сказал: Да Позже отпишу результат. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AzarOF 352 Опубликовано 3 июня, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 3 июня, 2022 Привезли б\у клапан, при замере 7.5 Ом Установили, ошибки ушли , звон тоже пропал, авто уехало. Всем спасибо. Demon75 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
