Mercedes Benz W211 E270 2004 AT CHS error CR3.14
11den11
В ремонтной зоне стоит машина Mercedes Benz W211 E270 2004 года  с ошибкой в ЭБУ двигателя:
1. 2339-002 Check variant coding. Checksum data faulty
2. 2347-002 Control unit EEPROM error AT has been coded as MT.
Лечится иногда переливкой содержимого по бдм-у к-таг-ом, но в данном случае при чтении флаш ктаг выдает ошибку по контрольке. Кесс мап-с вычитывает без проблем, но перезаливать считанное обратно нет смысла... знаю что в данном случае это не поможет. Нужен бдм.
Про онлайн знаю... не интересно.
Ошибки стираются, но после выхода из спячки появляются опять и двиг в аварии. Закодировал как автомат - ошибки те же.
Игрался с Ведьмой, но версию софта в ID не вижу... не знаю что заливать, и возможно ли этого старика Ведьмой шить.
Короче одни вопросы. Может у кого есть считаный ктаг-ом фулл?
Вот иденты -
Цитата
HW: A6471531679
SW: 1037369829
VIN nr.: WDB2110161A599395
SW ver.:
Spare: CR30-647-C5D4-211WM-130kW-EU3-ME-4203x003
Engine:
HW Ver.:
SW upg.: 1037369829
Installation:
A6471531679
cr3.14
0281011794
FD04M05
HW 43.02
SW 42.03
Вот полный лог ошибок -w211_JE3810_atbrauca.pdf
Вот ID от Ведьми - verson.pdf
Вот считаное кессом - maps
Гляньте, пожалуйста, может кто работал с этим блоком ктаг-ом и есть фулл.
привет, не совсем то что вам надо, но думаю для эксперимента подойдёт, если сделать virgin должен заводить.
stok 647 153 13 79.rar
virgin.rar
9 часов назад, LEO_NEED сказал:
Спасибо, Leonid, еще чуть подожду может у кого полное совпадение по софту будет. Есть Галлетта, но до сих пор не переделал для чтения по бдм. Нашел в закромах не распакованный бдм100 ))), попробую им вычитать содержимое... если запущу его. Не помню почему забросил его в шкаф. Может для "что бы было". ))))
48 минут назад, AzarOF сказал:
Вадим, это бдм или обд? Как то он практически схож поблочно с моим обд от кесс-а? Или кесс читает фулл а не мап на этом блоке?
1 час назад, 11den11 сказал:
Не помню чем читал....давно было....если схож пожет и кесом, хотя может и кеса у меня тогда не было ))))
Кесс фул не читает.
1 час назад, AzarOF сказал:
Кесс фул не читает.
Если не фулл, то обд это. Проскакивала в сети инфо про фулл, да и читает долго - 20 мин примерно. Вот и подумал что фулл. ))))
И на том спасибо!
15 часов назад, 11den11 сказал:
дасом версию блока управления посмотрите
bdm100 прочитал все. Перезаписал...., изменений нет в поведении блока - все те же ошибки. Видимо и впрямь еепром отъехала. Просмотрел все кодинги - в моторном упрямо на МТ скидывается, в ZGW стоит автомат. Хотя опять же флаш ктаг-ом не читается. Загрузил другой фул с этого топика и флаш начала читаться. Пробую подвязать...
Завел я его и ошибок по chs ушли пока, но софт видимо от cr3.12, так как бьет ошибка по различию атмосферного давления и давлению нагнетаемого воздуха. Различие в показаниях 200мбар. На оригинале давления совпадали. Да и под рукой есть блок от cr3.12 с идентичными показаниями отличающимся.
Нужен софт от cr3.14. Гляньте пожалуйста в своих закромах. Платные услуги не отвергаются ну не на капельку. )))
Может есть возможность поковыряться в файле считанного BDM100? flash.bin
Можете попробовать,софт другой,должно работать.
0281011937 full 08.07.2020 E270 2.7CDI 0281011937 CR3.14 EDC16C2 W211 1037370727.rar
Попробуй , откопал...только вот еепром смущает немного всего 2kb
211 647 153 16 79.rar.zip
Запиши фулл ,отпишись
4 минуты назад, LEO_NEED сказал:
211 647 153 16 79.rar.zip 766 \u043a\u0411 · 0 загрузок
))) Попробую фулл, хотя твой дамп выше фул-ом не принимал. Записал только частями. Завтра попробую и отпишусь. Спасибо!
2 минуты назад, 11den11 сказал:
Да не за что пока )) в архиве mpc и flash залей а еепром свой ори оставить попробуй если фулл не ляжет.
mpc 555 full read single file flash e2p programmer.BIN
Странно с телефона скачал проверил, открывает ,распаковал
Не робит?
Только что, LEO_NEED сказал:
Не робит?
Пока не пробовал... завтра. Сегодня хватит уже. Понятно уже что содержимое флэша битое и это уже победа. Вот история трабла интересная и не известная, так как машина куплена с таким дефектом. Вроде как кессом эта область не трогается.
Обнулите, Запишите full и привяжите по новой к машине.
15 часов назад, zheka73 сказал:
Это от Митсубиси. Спрячь поглубже.
Не одна флаш с темы не канает. У всех ошибка по разности давления атмосферного и нагнетаемого. Адекватна только оригинальная прошивка.
Привязал блок CR3.12, заменил датчик наддува с A0041538428 на A0041533128 и пока без ошибок.
6 часов назад, 11den11 сказал:
Мне приносят блоки под свап,всегда сохраняю фул,если номера разные.Я и так пишу другой софт.Флеш точно 211,а еепром не его.Извиняюсь,не просмотрел перед отпрпавкой.
1 час назад, zheka73 сказал:
Так и mpc от митсубиши... как такое может быть? Флеш несчем сравнить было - так и не записал. Насторожил мпц и еепром. Незнаток может блок "убить" записав этот мпц. Нужно быть внимательнее. ))) Все ровно спасибо за отзывчивость.
  • 11den11 закрыл тема
  • 11den11 открыл тема
