11den11 308 Опубликовано 25 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2022 В ремонтной зоне стоит машина Mercedes Benz W211 E270 2004 года с ошибкой в ЭБУ двигателя: 1. 2339-002 Check variant coding. Checksum data faulty 2. 2347-002 Control unit EEPROM error AT has been coded as MT. Лечится иногда переливкой содержимого по бдм-у к-таг-ом, но в данном случае при чтении флаш ктаг выдает ошибку по контрольке. Кесс мап-с вычитывает без проблем, но перезаливать считанное обратно нет смысла... знаю что в данном случае это не поможет. Нужен бдм. Про онлайн знаю... не интересно. Ошибки стираются, но после выхода из спячки появляются опять и двиг в аварии. Закодировал как автомат - ошибки те же. Игрался с Ведьмой, но версию софта в ID не вижу... не знаю что заливать, и возможно ли этого старика Ведьмой шить. Короче одни вопросы. Может у кого есть считаный ктаг-ом фулл? Вот иденты - Цитата HW: A6471531679 SW: 1037369829 VIN nr.: WDB2110161A599395 SW ver.: Spare: CR30-647-C5D4-211WM-130kW-EU3-ME-4203x003 Engine: HW Ver.: SW upg.: 1037369829 Installation: A6471531679 cr3.14 0281011794 FD04M05 HW 43.02 SW 42.03 Вот полный лог ошибок -w211_JE3810_atbrauca.pdf Вот ID от Ведьми - verson.pdf Вот считаное кессом - maps Гляньте, пожалуйста, может кто работал с этим блоком ктаг-ом и есть фулл. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LEO_NEED 184 Опубликовано 25 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2022 привет, не совсем то что вам надо, но думаю для эксперимента подойдёт, если сделать virgin должен заводить. stok 647 153 13 79.rar virgin.rar 11den11 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 308 Опубликовано 26 мая, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 26 мая, 2022 9 часов назад, LEO_NEED сказал: привет, не совсем то что вам надо, но думаю для эксперимента подойдёт, если сделать virgin должен заводить. Спасибо, Leonid, еще чуть подожду может у кого полное совпадение по софту будет. Есть Галлетта, но до сих пор не переделал для чтения по бдм. Нашел в закромах не распакованный бдм100 ))), попробую им вычитать содержимое... если запущу его. Не помню почему забросил его в шкаф. Может для "что бы было". )))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AzarOF 343 Опубликовано 26 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2022 / 1037369829.bin 11den11 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 308 Опубликовано 26 мая, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 26 мая, 2022 48 минут назад, AzarOF сказал: / 1037369829.bin 1 \u041c\u0411 · 0 загрузок Вадим, это бдм или обд? Как то он практически схож поблочно с моим обд от кесс-а? Или кесс читает фулл а не мап на этом блоке? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AzarOF 343 Опубликовано 26 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2022 1 час назад, 11den11 сказал: Вадим, это бдм или обд? Как то он практически схож поблочно с моим обд от кесс-а? Или кесс читает фулл а не мап на этом блоке? Не помню чем читал....давно было....если схож пожет и кесом, хотя может и кеса у меня тогда не было )))) Кесс фул не читает. 11den11 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 308 Опубликовано 26 мая, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 26 мая, 2022 1 час назад, AzarOF сказал: Не помню чем читал....давно было....если схож пожет и кесом, хотя может и кеса у меня тогда не было )))) Кесс фул не читает. Если не фулл, то обд это. Проскакивала в сети инфо про фулл, да и читает долго - 20 мин примерно. Вот и подумал что фулл. )))) И на том спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сакс 11 Опубликовано 26 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2022 15 часов назад, 11den11 сказал: Игрался с Ведьмой, но версию софта в ID не вижу. дасом версию блока управления посмотрите Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 259 Опубликовано 26 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2022 8 минут назад, сакс сказал: дасом версию блока управления посмотрите лог ведьмы выше сакс 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 308 Опубликовано 26 мая, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 26 мая, 2022 bdm100 прочитал все. Перезаписал...., изменений нет в поведении блока - все те же ошибки. Видимо и впрямь еепром отъехала. Просмотрел все кодинги - в моторном упрямо на МТ скидывается, в ZGW стоит автомат. Хотя опять же флаш ктаг-ом не читается. Загрузил другой фул с этого топика и флаш начала читаться. Пробую подвязать... Завел я его и ошибок по chs ушли пока, но софт видимо от cr3.12, так как бьет ошибка по различию атмосферного давления и давлению нагнетаемого воздуха. Различие в показаниях 200мбар. На оригинале давления совпадали. Да и под рукой есть блок от cr3.12 с идентичными показаниями отличающимся. Нужен софт от cr3.14. Гляньте пожалуйста в своих закромах. Платные услуги не отвергаются ну не на капельку. ))) Может есть возможность поковыряться в файле считанного BDM100? flash.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zheka73 44 Опубликовано 26 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2022 Можете попробовать,софт другой,должно работать. 0281011937 full 08.07.2020 E270 2.7CDI 0281011937 CR3.14 EDC16C2 W211 1037370727.rar 11den11 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LEO_NEED 184 Опубликовано 26 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2022 Попробуй , откопал...только вот еепром смущает немного всего 2kb 211 647 153 16 79.rar.zip Запиши фулл ,отпишись 11den11 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 308 Опубликовано 26 мая, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 26 мая, 2022 4 минуты назад, LEO_NEED сказал: Попробуй , откопал...только вот еепром смущает немного всего 2kb 211 647 153 16 79.rar.zip 766 \u043a\u0411 · 0 загрузок Запиши фулл ,отпишись ))) Попробую фулл, хотя твой дамп выше фул-ом не принимал. Записал только частями. Завтра попробую и отпишусь. Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LEO_NEED 184 Опубликовано 26 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2022 2 минуты назад, 11den11 сказал: ))) Попробую фулл, хотя твой дамп выше фул-ом не принимал. Записал только частями. Завтра попробую и отпишусь. Спасибо! Да не за что пока )) в архиве mpc и flash залей а еепром свой ори оставить попробуй если фулл не ляжет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 308 Опубликовано 26 мая, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 26 мая, 2022 16 минут назад, LEO_NEED сказал: Запиши фулл ,отпишись zip fail is invalid. Перезагрузи пожалуйста. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LEO_NEED 184 Опубликовано 26 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2022 mpc 555 full read single file flash e2p programmer.BIN Странно с телефона скачал проверил, открывает ,распаковал 11den11 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 308 Опубликовано 26 мая, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 26 мая, 2022 6 минут назад, LEO_NEED сказал: mpc 555 448 \u043a\u0411 · 0 загрузок full read single file 436 \u043a\u0411 · 0 загрузок flash 1 \u041c\u0411 · 0 загрузок e2p programmer.BIN 2 \u043a\u0411 · 0 загрузок Это с "digital-kaos". Ребята уже скинули, но все равно бокал за отзывчивость! ))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LEO_NEED 184 Опубликовано 26 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2022 Не робит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 308 Опубликовано 26 мая, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 26 мая, 2022 Только что, LEO_NEED сказал: Не робит? Пока не пробовал... завтра. Сегодня хватит уже. Понятно уже что содержимое флэша битое и это уже победа. Вот история трабла интересная и не известная, так как машина куплена с таким дефектом. Вроде как кессом эта область не трогается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Leon317 56 Опубликовано 27 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2022 Обнулите, Запишите full и привяжите по новой к машине. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 308 Опубликовано 27 мая, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 27 мая, 2022 2 часа назад, Leon317 сказал: Запишите full Фулл чего? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 308 Опубликовано 27 мая, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 27 мая, 2022 15 часов назад, zheka73 сказал: Можете попробовать,софт другой,должно работать. Это от Митсубиси. Спрячь поглубже. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 308 Опубликовано 27 мая, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 27 мая, 2022 Не одна флаш с темы не канает. У всех ошибка по разности давления атмосферного и нагнетаемого. Адекватна только оригинальная прошивка. Привязал блок CR3.12, заменил датчик наддува с A0041538428 на A0041533128 и пока без ошибок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zheka73 44 Опубликовано 27 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2022 6 часов назад, 11den11 сказал: Это от Митсубиси. Спрячь поглубже. Мне приносят блоки под свап,всегда сохраняю фул,если номера разные.Я и так пишу другой софт.Флеш точно 211,а еепром не его.Извиняюсь,не просмотрел перед отпрпавкой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 308 Опубликовано 27 мая, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 27 мая, 2022 1 час назад, zheka73 сказал: Мне приносят блоки под свап,всегда сохраняю фул,если номера разные.Я и так пишу другой софт.Флеш точно 211,а еепром не его.Извиняюсь,не просмотрел перед отпрпавкой. Так и mpc от митсубиши... как такое может быть? Флеш несчем сравнить было - так и не записал. Насторожил мпц и еепром. Незнаток может блок "убить" записав этот мпц. Нужно быть внимательнее. ))) Все ровно спасибо за отзывчивость. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
