diagnost09 67 Опубликовано 20 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2022 Всем привет! Мерива 2008 г, со слов клиента, на ходу изитроник падает в аварию, на панели ф, привезли на эвакуаторе, ошибки по трем датчикам скорости колёс, по кан ошибок нет, в абс все чисто, ошибки удалил заводится и едет как положено, это не первый раз уже, чего то не пойму чего это за глюк?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1 266 Опубликовано 20 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2022 Привет. А сколько едет как положено?? Т.е. до какой скорости? В большинстве случаев ошибки по ABS в коробке говорят что поставили не ту коробку. Может от другой модели ... =0).. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diagnost09 67 Опубликовано 20 мая, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 20 мая, 2022 Только что вкл зажигание и ф, и теперь посыпались ошибки по кан, почему до этого их не было не знаю, снова удалил и все хорошо, может водичка в изитронике... Начну с проводки. Только что вкл зажигание и ф, и теперь посыпались ошибки по кан, почему до этого их не было не знаю, снова удалил и все хорошо, может водичка в изитронике... Начну с проводки. Ещё внимательно по лазил по блока и вижу что бсм жалуется на связь эбу двигателя, походу от эбу двс ноги растут... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RSA1976 539 Опубликовано 20 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2022 Неисправен блок управления роботизированной коробки. LEO_NEED 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
