antosko 32 Опубликовано 17 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2022 Всем привет, сантафе, заводиться работает все окей, ошибок нет, но только стоит заглушить надо ожидать 2-3 минуты до отключения главного реле, после етого авто заводиться, если пытаться завсести сразу, стартер маслает авто не стартует. edc16c39 ECU, может ктото уже сталкивался с подобным? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ProEvoRacer 25 Опубликовано 17 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2022 По схеме проверить 30 и 15 клеммы на моторнике и иммо (именно чтобы 30 не пропадала, и 15 включалась и выключалась в нужный момент) либо что-то переподключали (типо питалово пропало, взяли от чего-то так), либо сигналка нештат выёживается лично у меня были 2 варианта на различных авто LEO_NEED 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chipauto 1 185 Опубликовано 17 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2022 добрый день гл реле должно отрубаться через 4-7 сек.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
antosko 32 Опубликовано 17 мая, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 17 мая, 2022 5 минут назад, chipauto сказал: добрый день гл реле должно отрубаться через 4-7 сек.. ну оно примерно правильно и отключаеться, проблем в том что пока оно не отключиться авто не запустишь( 1 час назад, ProEvoRacer сказал: По схеме проверить 30 и 15 клеммы на моторнике и иммо (именно чтобы 30 не пропадала, и 15 включалась и выключалась в нужный момент) либо что-то переподключали (типо питалово пропало, взяли от чего-то так), либо сигналка нештат выёживается лично у меня были 2 варианта на различных авто все клемы пристуствуют. вот на счет правильного веключения есть сомнения, походу замок зажигания дает жизни. копну глубже отпишусь garric 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
User_1 27 Опубликовано 17 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2022 А не похоже на турботаймер? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
antosko 32 Опубликовано 17 мая, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 17 мая, 2022 48 минут назад, User_1 сказал: А не похоже на турботаймер? турботаймер стартер блокирует, стартер маслает во всю, авто даже можна сказать заводиться на 2-3 секунды иммо оф делал тоже, ситуация аналогична dimon9555 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Женик 153 Опубликовано 18 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2022 може Блок вмирає ? міняв 2 блока.. на першому була помилка по внутрішній несправності ПО а другій без помилок .... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
antosko 32 Опубликовано 18 мая, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 18 мая, 2022 можете кто-то посмотреть норм ли имо отключен. может тут провтык, пока разобрал ЕБУ буду смотреть может что-то увижу Hyundai EDC16C39_1037388009_95320_IMMO OFF_EPR_Disconnect immo box (1).rar dimon9555 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 868 Опубликовано 18 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2022 А правила почитать не?? Обсуждение и запрос иммо офф запрещено! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
antosko 32 Опубликовано 18 мая, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 18 мая, 2022 21 минуту назад, Dok сказал: А правила почитать не?? Обсуждение и запрос иммо офф запрещено! ну ето не запрос имо оф) но виглядит похоже, понял, сорян Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LTruck 91 Опубликовано 19 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2022 В 17.05.2022 в 18:44, antosko сказал: Всем привет, сантафе, заводиться работает все окей, ошибок нет, но только стоит заглушить надо ожидать 2-3 минуты до отключения главного реле, после етого авто заводиться, если пытаться завсести сразу, стартер маслает авто не стартует. edc16c39 ECU, может ктото уже сталкивался с подобным? Была точно такая же проблема, я так и не понял, норма это или неисправность. Питание все красиво и т.д. Из того что не понравилось, было расхождение по синхронизации кв и рв, мотор был 2.5 на цепях вроде, очень сильно шелестел. Посмотрите в этом направлении. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
