rahska 0 Опубликовано 9 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2022 Всем доброго времени суток .Ситуация такая после замены эбу simtek 75.5 авто не заводилось ,сделал сброс и привязку опком, теперь стартер крутит горят постоянно задние стоп сигналы и ошибки в эбу P0685 P0601Что сделал не так .Может ли быть что эбу был от АКПП хотя все цыфры совппдали ори и донора . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a_electric 254 Опубликовано 9 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2022 Уж сколько писано переписано - пишите расшифровку ошибок. Это нужно вам, а не нам. Вот я читаю форум со смартфона. И что, мне теперь переться к стационару и смотреть что у тебя за ошибки. Да даже если и с компа. dyrokol, baken и easy 1 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RSA1976 556 Опубликовано 9 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2022 Проверяй конфиги и повторяй их от родного блока. И пиши расшифровки ошибок. Или наминусую. И СПС пролей, как положено. dyrokol 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Orio 3 Опубликовано 9 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2022 Проверьте проводку от ЭБУ до блок предохранителей и проверьте питания главное реле Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CarOren56 18 Опубликовано 9 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2022 + пропал ищи ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasya009 101 Опубликовано 9 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2022 3 часа назад, rahska сказал: Всем доброго времени суток .Ситуация такая после замены эбу simtek 75.5 авто не заводилось ,сделал сброс и привязку опком, теперь стартер крутит горят постоянно задние стоп сигналы и ошибки в эбу P0685 P0601Что сделал не так .Может ли быть что эбу был от АКПП хотя все цыфры совппдали ори и донора . массу на корпус эбу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rahska 0 Опубликовано 10 мая, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 10 мая, 2022 P0601 перепрограмируйте или замените эбу . P0685 обрыв цепи управления реле питания блока управления .2 конфиг менял пробовал по разному толку нет старый блок труп не выходит на связь . 3 проводку проверяли до главного реле с эбу целое всё на гл .реле + есть нет управления . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasya009 101 Опубликовано 10 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2022 3 минуты назад, rahska сказал: 3 проводку проверяли до главного реле с эбу целое всё на гл .реле + есть нет управления Массу к эбу прикрути, если не поможет эбу под замену. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rahska 0 Опубликовано 10 мая, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 10 мая, 2022 Масса прикручена . Масса на месте . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rahska 0 Опубликовано 11 мая, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 11 мая, 2022 В общем заказали другой эбу. Как бы мы не хотели исключить вариант что клиенту пихнули дохлый эбу но всё ведет к тому что так и есть . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rahska 0 Опубликовано 11 июля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 11 июля, 2022 Проблема была в не добросовнстных продованах которые продали вторичку брак .Тему можно закрыть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
