Oleg 29 Опубликовано 5 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2014 Всем привет! Интересует такой вопрос. Правда ли что если чип-ключ обмотать фольгой то автомобиль не заведётся?Все ли автомобили подвластны такой "фольгированной" процедуре? Сегодня был FORD MONDEO 2007 с автозапуском ... не праконал. Возможно установщики сигналки отключили иммо. Хотел из ключа вытащить транспондер, клиент сказал некогда и уехал, хотя ключ читался как ID60.Сильно не пинайте,только учусь!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
robo 550 Опубликовано 5 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2014 Должны блокироватся все-при более тонкой фольге понадобится больше слоев...При установке автозапуска, чаще всего устанавливается обходчик с антеной и транспондером... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ers 98 Опубликовано 6 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2014 С какой целью обматываете, хотите проверить отключен иммо или нет? Как сказали выше побольше слоев фольги или рядом с ключом второй чип. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg 29 Опубликовано 6 апреля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2014 Приехал чел с вопросом сделать второй чип-ключ от авто так как один ключ при установке автозапуска забрали, похоже похоронили в приборке. Вот я и хотел узнать если обходчик иммо поставили то авто теперь с любого ключа заведётся? Или есть ещё надежда что иммо работает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abaec007 87 Опубликовано 6 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2014 Если забрали ключ,значит иммо работает - логично будет так наверное.Обмотай да и попробуй завести - вот тебе и будет результат. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg 29 Опубликовано 6 апреля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2014 Логично!Согласен!Обмотал...заводится! Несколько слоёв...заводится! Откючен за счёт обходчика??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abaec007 87 Опубликовано 6 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2014 Или за счёт обмотчика,или отключили,или примотали чип на катушку.Вот и точи простой ключ значит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg 29 Опубликовано 6 апреля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2014 Всё понял!Клиент ушёл! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mark-sh 13 Опубликовано 11 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2014 С какой целью обматываете, хотите проверить отключен иммо или нет? Как сказали выше побольше слоев фольги или рядом с ключом второй чип. или рядом с ключом второй чип. - На некоторых машинах чревато! (два транспордера рядом с антенной иммо) .Пару-тройку запусков с двумя близкими но разными чипами , в итоге слет синхры или ключей. Было уже.На сонате 2001г. меняли маторник с иммо в комплекте с ключами б/у ( родной сдох) . Через неделю иммо слетел. В дампе иммо бардак(часть старого дампа иммо прописалось - видимо старый ключ) Хозяин заводил машину ключом на связки со старым. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg 29 Опубликовано 12 апреля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2014 С какой целью обматываете, хотите проверить отключен иммо или нет? Как сказали выше побольше слоев фольги или рядом с ключом второй чип.или рядом с ключом второй чип. - На некоторых машинах чревато! (два транспордера рядом с антенной иммо) .Пару-тройку запусков с двумя близкими но разными чипами , в итоге слет синхры или ключей. Было уже.На сонате 2001г. меняли маторник с иммо в комплекте с ключами б/у ( родной сдох) . Через неделю иммо слетел. В дампе иммо бардак(часть старого дампа иммо прописалось - видимо старый ключ) Хозяин заводил машину ключом на связки со старым. Интересная информация! Не знал! На будущее пригодится! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ers 98 Опубликовано 12 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2014 С какой целью обматываете, хотите проверить отключен иммо или нет? Как сказали выше побольше слоев фольги или рядом с ключом второй чип.или рядом с ключом второй чип. - На некоторых машинах чревато! (два транспордера рядом с антенной иммо) .Пару-тройку запусков с двумя близкими но разными чипами , в итоге слет синхры или ключей. Было уже.На сонате 2001г. меняли маторник с иммо в комплекте с ключами б/у ( родной сдох) . Через неделю иммо слетел. В дампе иммо бардак(часть старого дампа иммо прописалось - видимо старый ключ) Хозяин заводил машину ключом на связки со старым. в иммо ну никак не может переписаться дамп из-за того что заводят связкой ключей. Просто иммо не может прочитать рядом несколько чипов корректно. Причиной слета синхронизации в этом случае будет просадка напряжения на плохо заряжённом или старом аккумуляторе и попытке заводить до бесконечности. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mark-sh 13 Опубликовано 12 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2014 С какой целью обматываете, хотите проверить отключен иммо или нет? Как сказали выше побольше слоев фольги или рядом с ключом второй чип. или рядом с ключом второй чип. - На некоторых машинах чревато! (два транспордера рядом с антенной иммо) .Пару-тройку запусков с двумя близкими но разными чипами , в итоге слет синхры или ключей. Было уже.На сонате 2001г. меняли маторник с иммо в комплекте с ключами б/у ( родной сдох) . Через неделю иммо слетел. В дампе иммо бардак(часть старого дампа иммо прописалось - видимо старый ключ) Хозяин заводил машину ключом на связки со старым. в иммо ну никак не может переписаться дамп из-за того что заводят связкой ключей. Просто иммо не может прочитать рядом несколько чипов корректно. Причиной слета синхронизации в этом случае будет просадка напряжения на плохо заряжённом или старом аккумуляторе и попытке заводить до бесконечности. Просто попалась такая машина -соната 2001г.,у них есть процедура привязки через мастер ключ. В дампе иммо именно он только и прописался один со старого комплекта иммо - маторный. Машина перестала заводиться .Этот старый мастер ключ открывал машину а другой заводил. Держал хозяин их на одной связке... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitas777 217 Опубликовано 14 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2014 Или за счёт обмотчика,или отключили,или примотали чип на катушку.Вот и точи простой ключ значит. Бежать надо от таких установщиков автозапуска. У сигналок с автозапуском есть провод на котором появляется потенциал ТОЛЬКО в момент запуска. Если хочется сэкономить на обходчике, то я делаю так; из реле достается сердечник и вставляется чип (входит плотно) и через реле в разрыв заводской антенны. Если кто в теме поймет. Приклейте чип к антенне BMW и попробуйте закрыть авто, замки закроются и откроются как в случае если вы оставили один ключ в замке а другим закрываете keyster 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
keyster 40 Опубликовано 26 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2014 на счет двух ключей на связке, был случай на фиат добло ключ перестал работать в замке зажигания, клиент переставил замок от другого авто, старый ключ примотал скотчем к ключу (что б чип работал) --- авто перестало заводиться -- в чужом ключе тоже был чип - два чипа авто не приняло - сделал новый ключ, вставил родной чип, клиент уехал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
llamer 164 Опубликовано 26 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2014 Чревато подсовывать два чипа тогда, если в транспондере используется роллинг-код, он тогда слететь может...Если же чип из "постоянных", неважно каких, тогда просто не заведется.. robo 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
keyster 40 Опубликовано 26 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2014 в описаном случае чип был 48, авто не заводилось Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
____________ 10 Опубликовано 28 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2014 фольгу толстую надо, лучше стальную - которая магнитится.лет 10 назад, приехали в нашу контору журналисты с автожурнала. Нам реклама - им интересная статья про автосигнализации.проверяли на угоноустойчивость 10 авто личные журналистов и редакционные.Ключи от авто нам давали в руки, подразумевалось что замки проворачивались. Первую авто "угнали" за 7 секунд, почему так долго - вдвоем ломанулись в салон, помешали друг друг слегка.Самый долгий "угон" был минут 5, включая авто с 5 секретками помимо сигналки - завели с баллончиком газа. От хонды со штатным иммо сначало отказались, не было в то время лянча и чипов.Штатное иммо, и супер установка от распиареной конторы за огромные бабки - подумали что надежная защита. Глянули на замок зажигания снизу - там без разборки все хорошо видно, висят преды от сигналки (с нормально замкнутой блокировкой) и видно чип прикрученый к катушке. То есть выдергиваешь преды - сигналки нет, проворачиваем замок и едем куда надо. Все были в шоке от такой "защиты", Borman 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
keyster 40 Опубликовано 28 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2014 так то лет 10.недавно приехал клиент на Лацетти сделать запасной ключ (потерял вместе с брелком сиги), я дубль не стал делать, взял СББ, в авто, подключил, выбрал авто, включил зажигание ----- сбб - погас, панель приборов - погас, только магнитола - звучит, сбб отключил, света нет, жду возвращения клиента и перебираю в памяти имена електриков для востановления авто, подключил сбб от внешнего питания -работает. клиент вернулся через час.... и говорит: "я не сказал у меня когда вкл зажигание надо кнопочку подержать (штатная на торпедо)", я проверил ( (облегченно вздохнул) ), сделал дубликат (прописывать не стал) и отпустил. ему , когда брелок потерял (где то возле дома) для перестраховки установщик сиги сделал тайничёк, вместо стирания брелока из памяти Solved 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
barabulka 5 Опубликовано 4 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2014 ПОСТ-15. Иммо может и не слетит,а чип то может накрытся? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
llamer 164 Опубликовано 4 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2014 А как может "накрыться чип"?На "физическом"уровне, что-ли? :-)Что вы понимаете под понятием "накрылся чип"? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
barabulka 5 Опубликовано 4 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2014 А как может "накрыться чип"?На "физическом"уровне, что-ли? :-)Что вы понимаете под понятием "накрылся чип"?информация которая забита в чип Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
llamer 164 Опубликовано 4 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2014 Пипец...А когда роллинг слетает, то он где слетает, в чипе относительно иммо или в иммо относительно чипа? Как вы это определяете и разделяете?Детский сад просто... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
barabulka 5 Опубликовано 6 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2014 Пипец...А когда роллинг слетает, то он где слетает, в чипе относительно иммо или в иммо относительно чипа? Как вы это определяете и разделяете?Детский сад просто...Ну тогда объясните дет саду,если не так понимаю или только критиковать можете.В эти подробности не давно начал вдаватся могу и заблуждатся. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ers 98 Опубликовано 6 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2014 Ну тогда объясните дет саду,если не так понимаю или только критиковать можете.В эти подробности не давно начал вдаватся могу и заблуждатся. конечно в иммо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
barabulka 5 Опубликовано 6 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2014 конечно в иммо. разницы нет или это техас или крыпто в ключе не может быть проблемы (если только не механическое повреждение) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
