ProEvoRacer 22 Опубликовано 11 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2022 Дня добрейшего может кто сможет помочь с определением элементов на плате Ситуация произошла до ужаса глупая. Клиент привез 2 блока с просьбой клонировать. Причём оба блока были вскрыты. вернулся через 2 дня с блоком в руках, так как машина не запускается. оказалось, что по дороге от меня он решил заехать на мойку и не закрыл форточку ровно там, где лежали блоки он каким-то образом их высушил и поставил на машину. Она запустилась и исправно работала. Но через день перестала запускаться. плата в разных местах подверглась коррозии. Провёл полную ревизию с перекаткой проца. Вроде всё шло к радостному завершению. а вот углом решил занятся в последнюю очередь (поменять лопнувший мосфет) увидев состояние платы начал поднимать ближайшие элементы для проверки целостности дорожек и как оказалось не зря дорожки прогнили насквозь. В работоспособности элементов дико сомневаюсь может у кого-то есть такой для замеров, либо определения маркировки синяя область - лапа отделилась потоком фена зеленая область - просто определить элемент доя его проверки желтая область - определились мультиметром как сопротивления 5.7Ом и 8,6Ом красная область - черный элемент не определяется ни как сопротивление, ни как диод, рядом пятаки под ещё один элемент, который отсутствует вовсе Буду крайне признателен за любую помощь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ProEvoRacer 22 Опубликовано 11 апреля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2022 Вооружившись микроскопом были определены: синяя область - n-канальный мосфет bss138w зеленая область - p-канальный мосфет bss84p желтая область - сгоревшие оезисторы красная область - отгнивший пятак и сгнивший резистор таким образом остается вопрос по номиналам резисторов и недостающего элемента Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 069 Опубликовано 11 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2022 Блок копеечный, клонировать да и всего делов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 709 Опубликовано 12 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2022 Привет, шутишь? Блок бу минимум 1000$ а в основном продают по 1400 $ сам когда то охренел с его цены Одного не пойму нахрена его на нынишний день разбирать) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ProEvoRacer 22 Опубликовано 12 апреля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2022 2 часа назад, roma130a сказал: Привет, шутишь? Блок бу минимум 1000$ а в основном продают по 1400 $ сам когда то охренел с его цены Одного не пойму нахрена его на нынишний день разбирать) Клиенты думают так будет дешевле) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ProEvoRacer 22 Опубликовано 12 апреля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2022 нашел на фотках в нете что такие элементы с обвязкой есть и на 17cp14 17cp20, но фотки такого качества, что можно только предположить что написано на резисторах в связи с этим прошу откликнутся тех, у кого есть в принципе какой-нибудь edc17cpXX - в большинстве случаев они там присутствуют Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Invent149 36 Опубликовано 12 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2022 12 часов назад, roma130a сказал: Привет, шутишь? Блок бу минимум 1000$ а в основном продают по 1400 $ сам когда то охренел с его цены Одного не пойму нахрена его на нынишний день разбирать) Продам за 600) когда то покупал за 50 блоки эти не кому нужны небыли, ещё есть 4.0д, а вообще в четверг могу сфоткать плату. CHIPOK Performance, MASTER CLASS и Demon75 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ProEvoRacer 22 Опубликовано 13 апреля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2022 В 12.04.2022 в 19:45, Invent149 сказал: Продам за 600) когда то покупал за 50 блоки эти не кому нужны небыли, ещё есть 4.0д, а вообще в четверг могу сфоткать плату. Буду очень признателен будет просьба помимо фотки замерить 2 резака в красной области (они часто синие и маркировок нет на них. нижний по идее 10к должен быть, верхний пока пытаюсь определить) в желтой зоне как я понял бывают 2 варианта 10,5 либо 15 ом (они там 2 одинаковые должны быть) пересмотрел все фото в нете всех блоков 17cpХХ, оттуда примерно и определял (хорошего качества фото не нашел, чтобы точно можно было разобрать) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ProEvoRacer 22 Опубликовано 14 апреля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2022 Итого @Invent149 любезно предоставил блок для замеров (у кого есть возможность - поставьте ему, пожалуйста, + к карме) в желтой зоне - резисторы по 5,11 Ом в красной зоне - внизу 10 кОм, вверху 214 Ом (маркировки нет, значение замеренное мультиметром) В ближайшие дни блок установим на авто и отпишусь о результате Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ProEvoRacer 22 Опубликовано 15 апреля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2022 В общем и целом блок вышел на связь и двигатель запускается, но есть одно большое НО: запускается он секунд на 5-7 и блок перестает выходить на связь. один раз было, что после минут 3 на вкл зажигании он тоже отвалился. после полного отключения блока и обратного включения опять выходит на связь в данный момент может у кого в Минске есть edc17 med17 - под подозрением в данной диверсии 48023 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ProEvoRacer 22 Опубликовано 1 мая, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 1 мая, 2022 В общем: хана драйверу питания и процу замена блока Patuk 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
