easy 153 Опубликовано 5 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2022 Всем привет!! Ситроен С4 2013 год, моторник MED17.4.2, при попытке удалить ошибки из моторного пишет "неудачное удаление ошибок" и соответственно ошибки не удаляются, всегда работает вентилятор радиатора. В машине дохлый АКБ, подозреваю что из-за этого возник косяк в eeprom. Считанный дамп из блока по ходу уже не родной, во всяком случае со стикером на блоке не совпадает . Может кто глянуть и сравнить дамп?? PIN в дампе виден и машина его воспринимает, хотя на внешний вид очень много нулей в дампе. origina_med17.4.2_0261s06621.EPR origina_med17.4.2_0261s06621.MPC Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ansid22 160 Опубликовано 5 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2022 36 минут назад, easy сказал: Может кто глянуть и сравнить дамп?? Вот, для примера есть https://carmasters.org/topic/18009-citroen-ds4-2014-16-турбовый/?do=findComment&comment=225762 easy 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baza 181 Опубликовано 5 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2022 Если епрпом отехал то машина не заводится, если статус ошибки активный то она тоже не удалиться, если сделан иммо офф заведется с побитым епрпом. Что вы проверили? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
easy 153 Опубликовано 5 апреля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2022 Машина заводится, хотя в параметрах висит статус "ожидается ответ от BSI" Eсли сделан "immo off", то я знаю что она заведётся, проверить это не могу в машине стоит бесключевой доступ. По ошибкам, первые две активные, остальные нет, когда сам ей создаю ошибки, то они не удаляются потом, пока не сниму клемму с АКБ, но те которые на скрине, не удаляются ни как. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baza 181 Опубликовано 5 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2022 Ну понятно, епром умер из-за владельца жалеющего денег на новый АКБ, P023A, P023C - замена привода насоса (120455) p023B команда выключения муфты насоса для охлаждающей жидкости ЗАМЫКАНИЕ НА МАССУ Это нужно чинить. Да, забыл, на минусовой клемме еще датчик АКБ Вот такая деталька в разъемчиком.) easy 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jackkrepost 48 Опубликовано 5 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2022 Ключ какой, кей лес или жало, если кей лес пока в слот не засунеш может не давать ошибки сбросить с моторного. AzarOF 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
easy 153 Опубликовано 5 апреля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2022 26 минут назад, baza сказал: Да, забыл, на минусовой клемме еще датчик АКБ На минусовой клемме нет ничего, надо искать гдк-то virgin под мой моторник, а потом наверно уже с ошибками развлекаться. Сохранённые-то ошибки она должна по любому удалять. 3 минуты назад, Jackkrepost сказал: Ключ какой, кей лес или жало, если кей лес пока в слот не засунеш может не давать ошибки сбросить с моторного. Ключ кейлесс., а куда его засунуть-то?? Слота нет. на всякий случай к кнопке его приложил,)) не помогло. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jackkrepost 48 Опубликовано 5 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2022 7 минут назад, easy сказал: На минусовой клемме нет ничего, надо искать гдк-то virgin под мой моторник, а потом наверно уже с ошибками развлекаться. Сохранённые-то ошибки она должна по любому удалять. Ключ кейлесс., а куда его засунуть-то?? Слота нет. на всякий случай к кнопке его приложил,)) не помогло. На российских c4 слева от руля на панели окошечко , на c5 вроде в откидной крышке кармашек. На этом не знаю посмотри по документации, может и нету вообще. Российская сборка точно не давала без ключа сбрасывать ошибки в моторном. easy и nikfm52 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
easy 153 Опубликовано 5 апреля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2022 Сука,)) "креатив технолоджик", слот есть, под рулём между ног водителя, я даже подумал что туда можно что-то другое вставить.)) Короче вставил ключ и ошибки все удалились. Jackkrepost, огромное спасибо тебе!! Теперь буду смотреть дальше что делать с ней. nikfm52 и mechatronics3896 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
