dimaby1 1 Опубликовано 4 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2022 Всем доброго времени суток, пропадает тяга и машина не едет, бьет ошибку P2262 - Давление наддува турбокомпрессора / нагнетателя не обнаружено - механическое. вакуум проверил все в порядке, заменил датчик давления наддува, вроде сразу лучше а потом опять тоже самое. На турбине люфт есть, но не значительный. Сажу удалил год назад. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 599 Опубликовано 4 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2022 Ошибка прямо говорит, механическая неисправность турбокомпрессора. Турбину снимать и на диагностику. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jackkrepost 49 Опубликовано 4 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2022 А если дырка на впуске, тоже посчитает как турбина поломана, давления то не будет, или егр заклинило в открытом. А раз сажу удаляли могли и егр прибить, оставить разъём на месте и не заглушить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 783 Опубликовано 5 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2022 15 часов назад, dimaby1 сказал: Всем доброго времени суток, пропадает тяга и машина не едет, бьет ошибку P2262 - Давление наддува турбокомпрессора / нагнетателя не обнаружено - механическое. вакуум проверил все в порядке, заменил датчик давления наддува, вроде сразу лучше а потом опять тоже самое. На турбине люфт есть, но не значительный. Сажу удалил год назад. Проверить дымогенератором контур турбонадува. Это первое что бы я сделал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 192 Опубликовано 5 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2022 10 часов назад, Jackkrepost сказал: А если дырка на впуске, И? Ваши предложения? Приехать к ТС и определить неисправность? Или пречислить все возможные неисправности? Проще машину поменять. Или диагноста. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimaby1 1 Опубликовано 5 апреля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2022 суть в чем ошибку не сразу бьет, может через 5 км, а может через 20км. Закономерности нет никакой. дымогенератором проверял все ок. ЕГР их там 2 штуки тоже проверял. И турбин там две. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
madtubes 60 Опубликовано 5 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2022 и вестгейтов несколько которые то отпадут и полетят в крыльчатки то клинят, или вообще плотно не закрываются, и естесьно как выше ребята сказали герметичность никто не отменял, вот вам и подсказка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimaby1 1 Опубликовано 5 апреля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2022 герметичность в порядке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jackkrepost 49 Опубликовано 5 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2022 7 часов назад, omdm сказал: И? Ваши предложения? Приехать к ТС и определить неисправность? Или пречислить все возможные неисправности? Проще машину поменять. Или диагноста. Всё мы когда то начинали с 0, так что иногда список причин может очень даже помочь . Хотя в чем то и ваша правда, когда нет понимания как работает система - нехер лезть.А полез дак будь любезен изучать мат часть. Ну а если не поможет, то согласен с последним вариантом. Хотя есть ещё один вариант - меняй все подряд пока не попадёшь или пока клиент башку не открутит за впустую потраченные деньги. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimaby1 1 Опубликовано 5 апреля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2022 попросил совета, оказывается почти все ответившие вундеркинды, а совета толкового ноль. Только и умеете указывать на недостатки. Мастера диванные. с проблемой разобрался, тему можно закрывать. panteley888 и Barsat 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
