kirsan 4 Опубликовано 4 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2022 Здравствуйте! Принесли эбу со сколотыми смд компонентами. Есть у когонибудь такой блок в разборе? не могли бы посмотреть их номиналы? Там 3 конденсатота сколоты и 1 резистор. Фото прилагаю. Владелец авто сказал что на авто не идет зарядка. Электрики ему указали пальцем на эбу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 766 Опубликовано 5 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2022 Эти блоки копеечные, находил по 1000 руб. на авито. Нет смысла в ремонте. dreyteller 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 189 Опубликовано 5 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2022 17 минут назад, ZoZ сказал: Эти блоки копеечные, находил по 1000 руб. на авито. Нет смысла в ремонте. Человек взялся перешить за 500. Теперь ищет кто починит за 100. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 766 Опубликовано 5 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2022 Видимо... ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kirsan 4 Опубликовано 5 апреля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2022 2 часа назад, ZoZ сказал: Эти блоки копеечные, находил по 1000 руб. на авито. Нет смысла в ремонте. только вы не учли тот факт, где эти блоки стоят - посмотрите на внешний вид. все корпуса окислены. они в большинстве случаев имеют и внутри следы влаги. и не факт что купив другой блок - внутри с ним всё будет в порядке. 2 часа назад, omdm сказал: Человек взялся перешить за 500. Теперь ищет кто починит за 100. Никто же об прошивке речи не ведёт. И про 500 или 100 я не говорил. Не понимаю, зачем говорить про то, о чем я ни слова не сказал. Не можете помочь - так пройдите мимо. Зачем эти обсуждения не имеющие отношения к сути моего вопроса? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 189 Опубликовано 5 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2022 48 минут назад, slava8290 сказал: Никто же об прошивке речи не ведёт. А вскрывался для чего? 53 минуты назад, slava8290 сказал: Не можете помочь - так пройдите мимо. Посмотрите в любом едц16. 55 минут назад, slava8290 сказал: И про 500 или 100 я не говорил. А разве речь про вас? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kirsan 4 Опубликовано 5 апреля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2022 2 минуты назад, omdm сказал: А вскрывался для чего? Посмотрите в любом едц16. А разве речь про вас? Вскрывался кем и сколько раз я не в курсе. А ко мне обратился владелец с целью убедиться нет ли с блоком проблем. (как оказалось есть) Открыв корпус увидел что кто-то сколол элементы(видимо при разборке) и "заляпал" их припоем. Так же увидел что в блок с края попадала влага чуть . Но не критично. Со слов владельца, Авто работает но нет зарядки с генератора. Даташит микросхему бош я не нашел. Она отвечает за заряд? вы не в курсе? Резистор отсутствующий стоит на 33 и 34 ножке. кондеры колотые на 21 и на 29 Похожего блока для замеров к сожалению у меня нет. Потому и обратился на форум Буду очень благодарен за помощь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Moтoрчик 144 Опубликовано 5 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2022 Могу ошибаться поскольку с другого блока Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 189 Опубликовано 5 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2022 1 час назад, slava8290 сказал: Со слов владельца, Авто работает но нет зарядки с генератора. 1 час назад, slava8290 сказал: Открыв корпус увидел что кто-то сколол элементы(видимо при разборке) и "заляпал" их припоем Их и скололи когда открывали чтобы проверить почему нет зарядки. 1 час назад, Moтoрчик сказал: Могу ошибаться поскольку с другого блока Сильно не ошибётесь. Кондёры по питанию. 1 час назад, slava8290 сказал: Похожего блока для замеров к сожалению у меня нет. Потому и обратился на форум Неработающую микросхемку вы где брать будете? И там тоже будет сколот резистор между 33 и 34 ногами? 1 час назад, slava8290 сказал: А ко мне обратился владелец с целью убедиться нет ли с блоком проблем. Убедились? Это я к чему? Есть резистор между ногами или нет, проблему зарядки это не решит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kirsan 4 Опубликовано 5 апреля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2022 omdm, возможно. Владелец говорил, что электрики смотрели генератор, и сказали якобы с эбу не выходит сигнал. Открыли блок и увидели то, что увидел и я когда разобрал эбу. Если микросхема не работает это уже другой вопрос. Резистор не сколот. А вообще отсутствовал, но видно что он там был. О том что это был именно резистор я понял, полистав фото блока в инете. судя по фото маркировки на нем небыло. просто черный. В любом случае перед тем как разбираться рабочая микра или нет надо восстановить эти smd в её обвязке. А дальше уже видно будет. Если будет чем менять - поменяю. не вижу проблемы Я пока не понял она отвечает за заряд или нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 189 Опубликовано 5 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2022 11 минут назад, slava8290 сказал: Резистор не сколот. Ещё раз. Резистор отломали когда зарядки уже не было. Вертание его на место зарядку не восстановит. Соответственно ваша возня с блоком такая же как и тех электриков. Мы же работали, дай денег. 11 минут назад, slava8290 сказал: Открыли блок Кто последний, тот и виноват. 13 минут назад, slava8290 сказал: Если микросхема не работает это уже другой вопрос. А как вы её проверите? Для этого нужно автомобиль завести и посмотрить идёт ли сигнал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kirsan 4 Опубликовано 5 апреля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2022 2 минуты назад, omdm сказал: Резистор отломали когда зарядки уже не было. это не известно. поэтому подтвердить или опровергнуть не могу. то, что от него может не быть толку я допускаю, так как информации пока не нашёл зы опять вы про деньги? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 189 Опубликовано 5 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2022 19 минут назад, slava8290 сказал: Я пока не понял она отвечает за заряд или нет. походу вы так и не поняли, что до вскрытия блока зарядки и так уже не было. 2 минуты назад, slava8290 сказал: это не известно. поэтому подтвердить или опровергнуть не могу. Так причина первоначального обращения- отсутствие зарядки. Блок вскрывался уже потом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kirsan 4 Опубликовано 5 апреля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2022 машину перебирали или смотрели... кто где и когда - неизвестно. владелец купил её недавно. судя по всему уже этой проблемой. и обратился к электрикам. те посмотрели и показали пальцем на блок. потом вскрыли(и вроде как блок уже был вскрыт до них). якобы увидели сколы и следы пайки. ВСЁ. И потом видимо владелец стал искать того, кто с паяльником на ТЫ ) мне не важно что и как с ней было ДО.... меня интересует исправить то, что сделала неуклюжая чужая рука. так же еще в отсутствии повреждений от влаги убедиться. всё. Смогу помочь владельцу - помогу. а на нет и суда нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 189 Опубликовано 5 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2022 7 минут назад, slava8290 сказал: Смогу помочь владельцу - помогу. а на нет и суда нет. Ну так запаяйте туда килоом 50 и посмотрите заведётся хоть или нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Moтoрчик 144 Опубликовано 5 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2022 По моему нужно начать с проверки генератора, а блок на время оставить в покое. Чтобы не купить клиенту еще один,только уже за свои Только что, slava8290 сказал: Если микросхема не работает Кстати,если эта микра не станет работать, блок будет трупом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kirsan 4 Опубликовано 5 апреля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2022 1 минуту назад, omdm сказал: посмотите заведётся хоть или нет. машина, со слов владельца, - работает. не с заводом там проблемы. а не заряжается. А как паять если я не знаю номинал. согласно тем скринам что выложил некто Moтoрчик (за что ему БОЛЬШОЕ спасибо) указано что там резистор 1мОм Машины рядом проверить нету... у меня только блок. Хотелось бы 1 раз запаять того номинал что и был и не гонять владельца туда суда. 3 минуты назад, Moтoрчик сказал: По моему нужно начать с проверки генератора, а блок на время оставить в покое. Чтобы не купить клиенту еще один,только уже за свои владелец говорил что электрики смотрели его, перебирали, чтото там меняли даже. сейчас машина там у них гдето и стоит. после того как увидели сколы в блоке. а мне вот привезли блок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Moтoрчик 144 Опубликовано 5 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2022 микра позиционируется как SUPPLY . По моему скромному мнению - управляемый стаб, формирующий питание самого блока Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kirsan 4 Опубликовано 5 апреля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2022 6 минут назад, Moтoрчик сказал: если эта микра не станет работать, блок будет трупом а авто работает. значит живой. и микра живая. но. возможно. из за косяков в её обвязке - не как надо работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 189 Опубликовано 5 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2022 19 минут назад, slava8290 сказал: а авто работает. Вы видели как авто работало после разборки блока? Как вы думаете после чьего вмешательства в блок перестанет работать? 26 минут назад, slava8290 сказал: а мне вот привезли блок. а что мешало им поменять блок и отдать рабочую машину? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kirsan 4 Опубликовано 5 апреля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2022 2 часа назад, omdm сказал: Вы видели как авто работало после разборки блока? Как вы думаете после чьего вмешательства в блок перестанет работать? Знаю только со слов владельца. Говорю же, что машину я не видел. Я ничего не думаю. Мне привезли коробку. Чтобы я посмотрел- я смотрю. Я открыл и увидел всё то, что показал на фото в заголовке данной темы. Я не буду вникать в те ситуации с машиной, в которых я лично не принимал участия. Если там ктото накосячил это проблемы не мои. Я отвечать буду только за то что я делаю. В данной ситуации я могу только поставить нужную обвязку на место.(При условии что буду знать номиналы) И проверить плату на предмет отсутствия/наличия окиси и устранить это если будет необходимо. ВСЁ! Что от меня потребуется, то я и сделаю в рамках своей компетенции. 2 часа назад, omdm сказал: а что мешало им а я откуда знаю. я там не присутствовал. Не пойму я вашей позиции. Можете помочь форумчанину? - помогите. Не можете - так зачем тогда такие вопросы у меня спрашиваете? Я всё рассказал что знал. И ничего не утверждал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Deman 53 Опубликовано 5 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2022 https://carmasters.org/topic/52405-bosch-edc16-выгорает-микросхема-bosch-30460/ как раз ваш блок перебирает 11den11 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 189 Опубликовано 6 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2022 13 часов назад, kirsan сказал: Можете помочь форумчанину? - помогите. Так я это и пытаюсь сделать, а вы сопротивляетесь. 19 часов назад, kirsan сказал: А ко мне обратился владелец с целью убедиться нет ли с блоком проблем. Убедились? Проблемы есть? Есть.Поставленную перед вами задачу вы выполнили.) И второе. Изначальную проблему вы не устраните. Не потому, что не знаете,не умеете, недостаточно квалификации. Не устраните потому, что проблема не в блоке. по крайней мере была. Пока его не полезли вскрывать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Moтoрчик 144 Опубликовано 6 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2022 15 часов назад, kirsan сказал: Знаю только со слов владельца. Он хочет сказать,а вероятно и я ,-что все врут ) И верить никому нельзя, пока не проверишь сам. А то как бы не получилось , что клиент вернет после ремонта блок и скажет ,что авто не запускается ))) Вот тут начнется самое интересное 11den11 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kirsan 4 Опубликовано 6 апреля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2022 Не спорю, всё может быть. Но не всё так просто) Мной вскрывался блок - при владельце. И есть видеонаблюдение со звуком. Я сразу показываю и говорю то, что вижу. Поэтому владелец в курсе этих косяков в блоке, хочет он этого или нет. Если вдруг получится что кто-то что-то не договаривает - это проблемы не мои. Я отвечаю только за свои действия. Друзья, зачем эти дебри. Помогите лучше найти нужные номиналы smd. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
