CarPass Opel
Domovenok Kuzya
Перейти к решению Решено abaec007,
1 минуту назад, _peccator_ сказал:
я правильно понял что не только адаптер, а и программа должна быть запущена? зажигание нельзя отключать?
Правильно
2 часа назад, _peccator_ сказал:
программа должна быть открыта на вводе кода ила на измерениях? или роли не играет?
На вводе кода она должна сообщить что отсчитывается защитное ожидание. Откладываешь подключенный прибор и идешь курить положенное время.
я ждал в измерениях. так и осталось 40 минут. вввел код- не принялся.
"the control unit not accepted the code!
either timed out, or got an illegal response!"
теперь 1:20:00.
Может все-таки пин изначально неправильно вычитан Carprogom? Попробуте ввести этот код для проверки в другие блоки (например в UEC). Посмотрите- примет или нет.
3 минуты назад, iMaverick сказал:
Дельная мысль, учитывая что REC и UEC не вводят защитное ожидание в случае неправильного ввода.
На просторах интернета нарыл что:
"при вводе карпасса машина должна быть заведена по крайней мере в моем случае при заглушенном двигателе выскакивает следующая надпись
"the control unit not accepted the security code!
Итог: при заведенном движке карпасс подошел! "
Приедет авто - буду пробовать еще так.
  • 3 недели спустя...
В 03.03.2015 в 22:06, megamonter сказал:
Можно обращайтесь
Opel Astra H 2010, карпасс по вину, сколько будет стоить?
Пока нет возможности
  • 2 недели спустя...
1 час назад, Diane сказал:
Ребят, кто-нибудь может помочь найти в дампе car pass? авто: corsa d. Очень нужна помощь..:(
Есть возможность считать ктагом на столе?
Только что, Вахоб сказал:
Пример
8 часов назад, Diane сказал:
А где дамп? и с чего считано?
9 часов назад, Diane сказал:
с наступающим.конечно поможем.
8 часов назад, Вахоб сказал:
Пример
К сожалению, нет. Я новичок.
1 час назад, Yura000 сказал:
Считано c EEPROM магнитолы (на чипе указано 24С32WP). Дамп прилагаю.
дамп.Bin
11 минут назад, димас т сказал:
Спасибо за поздравление:)
Я дамп прикрепила...
дамп.Bin
2 часа назад, Diane сказал:
Нет там car pass, мусор какой-то. Чем читали?
9 минут назад, Garik_67 сказал:
китайцем ch341а...
18 минут назад, Demon75 сказал:
А чем читали? Здаётся мне что дамп кривой...
ch341a...
1 минуту назад, Diane сказал:
китайцем ch341а...
Выпаивали или прищепкой?
27 минут назад, Garik_67 сказал:
прищепкой. плюс вначале вообще ничего не считывалось. решила прозвонить прищепку, а там три провода просто мертвые. переделала. ну вот потом и этот дамп получила...
3 минуты назад, Diane сказал:
Прищепкой крайне редко получается правильный дамп, лучше выпаивать.  А карпасс нужен от конкретной магнитолы или от машины?
Нужно ключ привязать к авто... я почитала, что вот таким образом можно..
Если хотите, могу в Минске вычитать карпасс  прямо из машины по розетке, без всяких разборок и распаек. А с ключами новичку нужно осторожно))
В 07.03.2021 в 16:16, Garik_67 сказал:
Спасибо большое. Я взялась за это, потому что очень хочу научиться и разобраться. Но если по итогу все-таки не смогу нормальный дамп извлечь, то буду знать, к кому мне обратиться!! :)
  • Последние посетители   2 пользователя онлайн
