CarPass Opel
Domovenok Kuzya
Перейти к решению Решено abaec007,
Мужики ,зачем клиентам карпасы рассказываете?Надеюсь,за денежку хотя бы,а так лучше контакты мастера в его регионе давать  все сделают,в лучшем виде)
Сейчас ценники на работы поднимаем ,вот кажный клиентос будет искать халяву,но я думаю не здесь???
Здравствуйте. Я не клиент.Сообщений мало, ибо стараюсь искать ответы на форуме. Кодирование только осваиваю,и многое непонятно.
Карпасс я вытащил сам ,а с вашей помощью проверил себя. Еще раз спасибо. Не могу отвязать дисплей. Платная помощь даже лучше.
Дисплей и магнитола в связке привязываются. Чужой дисплей привязать - надо отвязать магнитолу сначала, потом привязать дисплей к магнитоле и потом все это к машине
Дисплей родной привязан, магнитола чужая не отвязанная. Карпассы оба есть. Дальше ступор.
Куда еще подробнее? Сбросить магнитолу!
Сбрасываю магнитолу ее кодом. Код принимает. Через секунду становится опять привязана. При этой процедуре дисплей не отключаю. В дисплее уменьшается количество попыток.
Магнитолы родной нет. Клиент убрал китайскую и купил на разборе. Окружение магнитолы это MID Can?
Родного дисплея нет совсем?
Магнитолу отвязываем кодом магнитолы и она потом куда сама привязывается?)
13 часов назад, alfru сказал:
Дисплей родной. Отвязываю магнитолу ее кодом. Захожу диагностику ЕНU вижу ID O.K.
Дамп магнитофона ,модель ,?
Магнитола Grundig CD 30 MP3 AH.
Дамп не прикрепляется.
Получилось
Дисплей Епром.bin Магнитола Еепром.bin
МАгнитола 24с32  Дисплей 93с66
15 часов назад, alfru сказал:
Ну а не пробовал все таки так:
Отвязываешь магнитолу ее карпассом, потом ставишь новый дисплей и подшиваешь магнитолу к дисплею карпассом от нового дисплея.
Потом отшиваешь пару карпассом дисплея и подшиваешь пару к машине карпассом от машины...
Или я не понял... дисплей родной остается,  только магнитола меняется?
1 час назад, Akrapovic сказал:
Не вводи человека в заблуждение, если не в теме. Не отвяжешь ты магнитолу отдельно или с чужим дисплеем. Как и писал выше - только пару связанную можно сбросить. Или ручками править дамп.
