CarPass Opel
Domovenok Kuzya
Перейти к решению Решено abaec007,
  • 4 недели спустя...
В 23.03.2019 в 21:08, 052 сказал:
Недешево, ну и вариант, что фуфло сунут
Не сунут !!!)
  • 7 месяцев спустя...
2 часа назад, димас т сказал:
помогите с пином по вин.нужно обнулить б.у сим без разбора
У вас по месту есть такой товарищ lapanik, может сделать по вину
Гугл по запросу lapanik Opel выдаст контакты, известный парень в кругах опеоеводов
В 02.11.2019 в 11:37, димас т сказал:
не знаю такого.
Магу помочь
8 часов назад, megamonter сказал:
Магу помочь
Теперь будем знать что это Soud
  • 1 месяц спустя...
CIM_9S12DG128.bin Доброго времени суток. Доброго времени суток, друг купил на астру H сим не отшитый с разбора, вот с ним ковыряемся. Дамп есть, по некой методе вычитал, что карпас 7195, но его не принимает. Проверьте пожалуйста.
Некая метода правильная, проверяйте блокировку
Подскажите пожалуйста, эта блокировка по чему, по времени или по количеству не верно введенных символов?
блокировка при не правильный ввода пина, смотри в параметрах " время защитного ожидание"
Вытаскивал дамп из магнитолы CD30 с помощью CH341A - USB Programmer 1.30(китай).А потом через ор-сом рус.чуть пришлось повозиться с размером но пин подошел
Кому нужна рабочая пара, пишем в личку. Пишите дампы и ставите на авто 100% работает.
GID (DELPHI GRUNDIG) (25080)(pin-2939)астра н 2008г
UCH (DELPHI GRUNDIG) (24с32)(pin-2939)астра н 2008г
Есть такие.
BID 93C56 2 ШЛЕЙФА (сброшен)
UCH (DELPHI GRUNDIG) (24с32)сброшен
Да много есть чего.
6 часов назад, Andrnet сказал:
А потом приезжают машины - климат не работает, блютуз не работает, контроль ламп не работает, кнопки на руле не работают, БК не работает или показывает неадекватные данные, задние динамики молчат.
На примере Cd30 mp3 и gid, без привязки к вариантам конфигурации и модели авто, было:
GID - 2 производителя и минимум 4 вариации подсветки матрицы
cd30 - 3 производителя, минимум 4 подвида магнитолы только у Делфи, 2 варианта кодировки и Блау и 3 варианта кодировки у Делфи.
Потому заливка чужих пар - самое безалаберное решение, приводящее к новым проблемам. Правильнее работать с родными дампами
В 04.01.2020 в 04:50, bank сказал:
А теперь расскажи про работу с родными дампами: если например тебе принесли дисплей с разбора не отвязанный.
И что мешает потом конфиг поправить???
20 минут назад, Andrnet сказал:
Делаю либо дисплей, либо магнитолу отвязанными, путём правки родного дампа
22 минуты назад, Andrnet сказал:
Не все может сконфигурировать опком. И даже МДИ не все исправит после заливки чужого дампа
В 05.01.2020 в 12:24, Andrnet сказал:
Ну и на здоровье. Дам небольшую подсказку: магнитола с дисплеем работает в связке через карпасс. И им абсолютно фиолетово, совпадает ли этот карпасс с остальными блоками. Если нужна дальше инфа - пиши в личку. А так, я полностью согласен, что лить чужой дамп - гиблое дело.
Здравствуйте. Может кто подскажет пароль по дампу Opel vectra C 2004 магнитола siemens vdo ncdc 2013
siemens vdo ncdc 2013.Bin
