skvvs 59 Опубликовано 22 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2022 попал ко мне со сдохшим предом на 125 ампер в батарее. Пред- пока запаял перемычку. Отдельно реле - работает, реле+ -тоже..предзарядки-работает.. Но машина не заводится..горит лампа иммо(машина с ключиком). Ошибок нет.. Может у кого схема есть или мануал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
adc237 48 Опубликовано 22 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2022 Батарея заряжена? Акб 12в заряжен? Попробуй снять одеть клемму, помогало на тойоте после полной разрядки. Схемы чего нужны? Ну и параметры и состояния в диагностике чекни Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
den5 260 Опубликовано 22 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2022 39 минут назад, adc237 сказал: Батарея заряжена? Акб 12в заряжен? Попробуй снять одеть клемму, помогало на тойоте после полной разрядки. Схемы чего нужны? Ну и параметры и состояния в диагностике чекни Есть мнение, что лучше ни чего не писать, чем глупости. В этом авто нет 12 вольтового аккумулятора Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RSA1976 531 Опубликовано 22 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2022 Были бы схемы на эту машину, можно было бы посмотреть и как-то навести на мысль. Как вы за них вообще без заводских схем берётесь, если вы не дилер, конечно... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skvvs 59 Опубликовано 23 марта, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 23 марта, 2022 Мануал есть. Куплен. В нем схем нет. Батарея 12 вольт есть отдельная-зарядил. Основная-65% напряжение 3.8 на элемент. Разбаланс 0.1 вольт Сумарно 243. Вернее так. В мануале схемы есть, но крупноузловые не детальные.. Более стоит вопрос, не может ли каким то образом система контролировать состояние предохранителя силового и не давать запустится на перемычке? IONIQ Hybrid (AE HEV)_2022-03-19 19-05.pdf тут на видео такая ситуация как у меня.. https://youtu.be/DIV6VJ9iUKQ но не заводится Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 362 Опубликовано 23 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2022 Power Distribution Circuit в ЛС skvvs 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baza 207 Опубликовано 23 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2022 Вин или полное название авто, ошибки? На что опираться? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
adc237 48 Опубликовано 23 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2022 18 часов назад, den5 сказал: Есть мнение, что лучше ни чего не писать, чем глупости. В этом авто нет 12 вольтового аккумулятора 10 часов назад, skvvs сказал: Батарея 12 вольт есть отдельная-зарядил. А насчет этого есть мнение? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluk5 217 Опубликовано 23 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2022 20 часов назад, skvvs сказал: Но машина не заводится..горит лампа иммо(машина с ключиком). Ошибок нет.. На хундай пока не заведешь лампа иммо горит, а после запуска тухнет. У вас скорее всего севшая ввб и при этом нет старта, в GDS есть функция запуска мотора с севшой АКБ менее чем 5%. Но иногда надо раз 10 включить и тогда авто запускается с диагностики для зарядки ввб. При этих всех манипуляциях ошибок нету так же. По этому тс нужно описать чем вы диагностируете. Так как в моем случае в лаунче этой функции не было, а в ГДС была Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
adc237 48 Опубликовано 23 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2022 Еще непонятно от чего пред сгорел Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skvvs 59 Опубликовано 23 марта, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 23 марта, 2022 13 минут назад, adc237 сказал: Еще непонятно от чего пред сгорел так отож 2 часа назад, gluk5 сказал: На хундай пока не заведешь лампа иммо горит, а после запуска тухнет. У вас скорее всего севшая ввб и при этом нет старта, в GDS есть функция запуска мотора с севшой АКБ менее чем 5%. Но иногда надо раз 10 включить и тогда авто запускается с диагностики для зарядки ввб. При этих всех манипуляциях ошибок нету так же. По этому тс нужно описать чем вы диагностируете. Так как в моем случае в лаунче этой функции не было, а в ГДС была ввб 65% и 243 вольта там в отчете видно Похоже улетела БМС. Должен при включении зажигания выполнятся алгоритм. У меня глухо Реле исправны по отдельности. через активацию работают... 5 часов назад, baza сказал: Вин или полное название авто, ошибки? На что опираться? Все что есть по hev/ по гибриду и батарее KMHC05LC0HU023407 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
adc237 48 Опубликовано 23 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2022 1.pdf 2.pdf 3.pdf 4.pdf 5.pdf pavelpilek и skvvs 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skvvs 59 Опубликовано 24 марта, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 24 марта, 2022 По батарее есть вопросы Как зарядить ВВБ напрямую .Что то типа блока питания соорудить на 270 Вольт подать на клеммы? Есть ли какая процедура в GDS по типу разблркировки бмс после того, как пред сгорел.. Калибровка .или что подобное? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skvvs 59 Опубликовано 24 марта, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 24 марта, 2022 10 часов назад, adc237 сказал: 1.pdf 504 \u043a\u0411 · 2 загрузки 2.pdf 500 \u043a\u0411 · 5 загрузок 3.pdf 387 \u043a\u0411 · 2 загрузки 4.pdf 421 \u043a\u0411 · 4 загрузки 5.pdf 464 \u043a\u0411 · 4 загрузки А нет такой схемы для батареи 20 года выпуска? Тут нет преда в схеме на 125 ампер. У меня стоит с предохранителем не в разъеме отключения, а по центру батареи. Может, как вариант, бмс не нравится перемычка вместо преда... Раъема на этом фото нет..видно продали...фото не мое.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skvvs 59 Опубликовано 24 марта, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 24 марта, 2022 23 часа назад, gluk5 сказал: Так как в моем случае в лаунче этой функции не было, а в ГДС была 17 год америка гибрид. Где взять такую GDS? Готов купить.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluk5 217 Опубликовано 24 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2022 3 часа назад, skvvs сказал: 17 год америка гибрид. Где взять такую GDS? Готов купить.. Kia / hyundai GDS VCI. Ещё можно попробовать со сканматиком в связке запустить, по идее должно работать 12 часов назад, skvvs сказал: Может, как вариант, бмс не нравится перемычка вместо преда... Я думаю это исключено Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
adc237 48 Опубликовано 24 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2022 13 часов назад, skvvs сказал: А нет такой схемы для батареи 20 года выпуска? Тут нет преда в схеме на 125 ампер. У меня стоит с предохранителем не в разъеме отключения, а по центру батареи. Разъем зарядки ввб есть? Plug in. Вижу там схема другая. Могу сбросить, только не сюда, проблемы с доступом с РБ уже тоже, на компе впн нету Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skvvs 59 Опубликовано 25 марта, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 25 марта, 2022 8 часов назад, adc237 сказал: Разъем зарядки ввб есть? Plug in. Вижу там схема другая. Могу сбросить, только не сюда, проблемы с доступом с РБ уже тоже, на компе впн нету plugin нет...но батарея 20 года.меняли по гарантии 10 часов назад, gluk5 сказал: Kia / hyundai GDS VCI. Ещё можно попробовать со сканматиком в связке запустить, по идее должно работать интересовался..до 17 года без проблем..а с 17-балалайка...Тут пахнет перешивкой ВМS или какой-то процедурой разблокировки... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skvvs 59 Опубликовано 2 апреля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2022 Ионик побежден. Уже почти неделю катается. Причина, вернее их, минимум, две была в том, что бмс не получала команды на старт и не получал команды сам гибрид на старт. Здох пред на 7.5 ампер. А бмс запустилась после привязки по новой ключа. Можно сделать вывод, что пред на 125 ампер в батарее никак не контролируется.. anisimov83 и pavelpilek 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
