baza 214 Опубликовано 21 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2022 Коллеги, может есть у кого наработки по данному блоку, блин бьюсь с ним неделю время от времени, все ни как. По БДМ все пишет и вычитывает. Диагностики нет. Ток блока 230-280мА. Единственное к чему магу привязаться что нет скачка тока при включении, соответственно гад не стартует, Проц раз пять реболил, другой поставил, переписал,все уже перепахал, молчит гад. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 497 Опубликовано 21 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2022 Я так понимаю дело принципа именно этот блок поднять? Почему не замена? MadGeneral и lonqlife 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 22 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2022 7 часов назад, dr.rimz сказал: Я так понимаю дело принципа именно этот блок поднять? Почему не замена? А как же помучиться перед заменой. Если уж на то пошло то смотрите основные напряжения в блоке. То что его читается и пишется БДМ совсем не показатель исправности блока. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ansid22 168 Опубликовано 22 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2022 15 часов назад, baza сказал: , Проц раз пять реболил, другой поставил, переписал,все уже перепахал, молчит гад Попробуйте пропаять данные микрухи Спойлер Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baza 214 Опубликовано 22 марта, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 22 марта, 2022 15 часов назад, dr.rimz сказал: Я так понимаю дело принципа именно этот блок поднять? Почему не замена? С радостью но это CR4.13 В рб нет не одного в продаже, на авито только три, один стремный, второго нет, остался в питере но цена уже 9000 руб. A6421507100 буду полюбому его поднимать, вопрос времени, почти нашел в чем косяк Немного я конечно слукавил. Внесу ясность. Блок родной CR4.13 сгнил из-за дыры под БДМ. На полке нашел CR4.12- не катит, версия платы не такая. Взял за базу блок CR4.20 от 646 мотора, версия платы походи, и вот тут косяк. Пока не разобрал на компоненты донора он работал даже после отрыва, но когда собрал, мочит. может понадобиться кому версии плат Makson4eg и Gordon_Freeman 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mepavi 21 Опубликовано 28 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2022 642 мотор 6 цилиндров не пойдет на 646 мотор. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
