fricker 72 Опубликовано 17 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2022 Всем привет! A6 2007 3,0Д авант аудио система не засыпает, ставлю на охрану через пару минут щелкает реле в багажнике справа где предохранители , слышно два щелчка получается выключается и сразу включается и начинает крутить дисковод двд и так по кругу через несколько минут отсоединив оптику от любого блока засыпает, ошибок нет, есть идеи ? Thursday,17,March,2022,09:19:20:00009 VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 7 x64 VCDS Version: 20.12.0.0 (x64) Data version: 20201124 DS322.0 www.Ross-Tech.com Chassis Type: 4F (4F0) Scan: 01 02 03 05 07 08 09 0E 15 16 17 19 37 42 46 47 4F 52 53 55 56 61 62 69 6D 72 76 77 VIN: WAUZZZ4F67N040531 Mileage: 265590km-165029miles 00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000 01-Engine -- Status: Malfunction 0010 02-Auto Trans -- Status: OK 0000 03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010 05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000 07-Control Head -- Status: OK 0000 08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010 09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000 0E-Media Player 1 -- Status: OK 0000 15-Airbags -- Status: OK 0000 16-Steering wheel -- Status: OK 0000 17-Instruments -- Status: Malfunction 0010 19-CAN Gateway -- Status: OK 0000 25-Immobilizer -- Status: OK 0000 37-Navigation -- Status: OK 0000 42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000 46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010 47-Sound System -- Status: OK 0000 4F-Centr. Electr. II -- Status: OK 0000 52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000 53-Parking Brake -- Status: OK 0000 55-Headlight Range -- Status: OK 0000 56-Radio -- Status: OK 0000 61-Battery Regul. -- Status: Malfunction 0010 62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000 69-Trailer -- Status: OK 0000 6D-Trunk Elect. -- Status: OK 0000 72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000 76-Park Assist -- Status: OK 0000 77-Telephone -- Status: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Labels: 059-907-401-ASB.clb Part No SW: 4F0 910 402 E HW: 4F0 907 401 C Component: 3.0L V6TDI G000AG 0020 Revision: --H03--- Serial number: Coding: 0011372 Shop #: WSC 30058 123 81187 VCID: 1F47BEBECEBDD57C1A-804A 2 Faults Found: 005715 - Please check DTC Memory of ABS Controller P1653 - 002 - Freeze Frame: Fault Status: 01100010 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 5 Reset counter: 255 Mileage: 265594 km Time Indication: 0 Date: 2006.03.15 Time: 14:04:11 Freeze Frame: RPM: 0 /min Torque: 0.0 Nm Speed: 0.0 km/h Duty Cycle: 1.0 % Voltage: 11.55 V Bin. Bits: 00101000 Torque: 109.2 Nm 005662 - Glowplug for Cylinder 5 (Q15) P161E - 001 - Open Circuit Freeze Frame: Fault Status: 01100001 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 1 Reset counter: 255 Mileage: 265594 km Time Indication: 0 Date: 2006.03.15 Time: 14:07:39 Freeze Frame: RPM: 0 /min Torque: 0.0 Nm Speed: 0.0 km/h Duty Cycle: 1.0 % Voltage: 11.40 V Duty Cycle: 15.0 % Temperature: 7.2°C Readiness: 0 0 1 1 1 ------------------------------------------------------------------------------- Address 02: Auto Trans Labels: 09L-927-760.lbl Part No SW: 4F2 910 156 F HW: 09L 927 156 C Component: AG6 09L 3,0 TDI RdW 0030 Revision: --H01--- Serial number: 4216945 Coding: 0000001 Shop #: WSC 02325 785 00200 VCID: 2855A5629BF312C46B-807C No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Labels: 4F0-910-517.clb Part No SW: 4F0 910 517 AD HW: 4F0 614 517 AA Component: ESP8 quattro H01 0070 Revision: 00000000 Serial number: 00000000000000 Coding: 0004488 Shop #: WSC 30058 123 81187 VCID: 66C9EB5A5167C4B499-8032 1 Fault Found: 01826 - Sensor for Steering Angle (G85); Supply Voltage Terminal 30 000 - - Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 28 Mileage: 265594 km Time Indication: 0 Date: 2006.03.15 Time: 12:12:06 Freeze Frame: Hex Value: 0x0000 Hex Value: 0x02A2 Hex Value: 0x0024 Hex Value: 0x0195 Hex Value: 0x00FF ------------------------------------------------------------------------------- Address 05: Acc/Start Auth. Labels:. 4F0-910-852.clb Part No SW: 4F0 910 852 HW: 4F0 905 852 B Component: FBSAUDIC6 ELV H31 0220 Revision: 31050601 Serial number: 10601000495369 Coding: 0000131 Shop #: WSC 02323 785 00200 VCID: 63CFF24EA255B19C7E-8036 Subsystem 1 - Part No: 4F0 910 131 E Component: FBSAUDIC6 EZS H45 0080 Subsystem 2 - Part No: 4F0 910 220 D Component: FBSAUDIC6 IDG H01 0040 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 07: Control Head Labels: 4F0-910-7xx-07-H.clb Part No SW: 4F0 910 731 D HW: 4E0 035 729 Component: Interfacebox H43 2830 Revision: 00000000 Serial number: 350GT067708707 Coding: 0001001 Shop #: WSC 00089 204 178520 VCID: 234FB24EE2D5F19C3E-8076 Subsystem 1 - Part No: 4F0 910 609 E Component: Bedienteil MMIC6H02 0060 Subsystem 2 - Serial number: 00000000487748 Subsystem 3 - Serial number: 0101.08.060000000100010934y Subsystem 4 - Serial number: 010934y No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC Labels: 4F0-910-043.clb Part No SW: 4F0 910 043 HW: 4F1 820 043 AC Component: KLIMABETAETIGUNGH20 0170 Revision: 00000030 Serial number: 00000000294009 Coding: 0000278 Shop #: WSC 02325 785 00200 VCID: 5BBFCAAE9A25895C36-800E 3 Faults Found: 00256 - A/C Pressure/Temperature Sensor (G395) 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 28 Mileage: 265594 km Time Indication: 0 Date: 2006.03.15 Time: 12:09:15 01858 - Air Outlet Sensor; Right Center (G348) 010 - Open or Short to Plus Freeze Frame: Fault Status: 01101010 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 28 Mileage: 265594 km Time Indication: 0 Date: 2006.03.15 Time: 12:09:15 01857 - Air Outlet Sensor; Middle Left (G347) 010 - Open or Short to Plus Freeze Frame: Fault Status: 01101010 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 28 Mileage: 265594 km Time Indication: 0 Date: 2006.03.15 Time: 12:09:15 ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. Labels: 4F0-910-279.lbl Part No SW: 4F0 910 279 K HW: 4F0 907 279 Component: ILM Fahrer H17 0240 Revision: 00000000 Serial number: 4F0907279 Coding: 0012112 Shop #: WSC 30058 123 81187 VCID: 31634806A829530CBC-8064 Subsystem 1 - Part No: 4F1 910 113 B Labels: 1KX-955-119.CLB Component: Wischer AudiC6 H05 0210 Coding: 00064784 Shop #: WSC 30058 Subsystem 2 - Part No: 4E0 910 557 A Labels: 8K0-955-559.CLB Component: REGENLICHTSENSORH13 0090 Coding: 00146221 Shop #: WSC 30058 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 0E: Media Player 1 Labels: 4E0-910-111.lbl Part No SW: 4E0 910 111 F HW: 4E0 035 111 A Component: CD-Changer H44 0470 Revision: 00000000 Serial number: AUZ5ZBF8168174 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 1C3D89B2DFABCE64FF-8048 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags Labels: 4F0-910-655-8R.clb Part No SW: 4F0 910 655 E HW: 4F0 959 655 B Component: 42 AIRBAG AUDI8RH29 0280 Revision: 08H29000 Serial number: 0037LD0G2E8+ Coding: 0013362 Shop #: WSC 02325 785 00200 VCID: 2953A06680F92BCC74-807C Subsystem 1 - Serial number: 6332CSME110E78721 Subsystem 2 - Serial number: 6342CSME123D1917% Subsystem 3 - Serial number: 6352QSME14377847I Subsystem 4 - Serial number: 6362QSME1426163FG Subsystem 5 - Serial number: 63734SME103C3669+ Subsystem 6 - Serial number: 63834SME12543233P No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel Labels: 4F0-910-549.lbl Part No SW: 4F0 910 549 HW: 4F0 953 549 B Component: Lenksaulenmodul H07 0230 Revision: 00H07000 Serial number: 90025053320020 Coding: 0002042 Shop #: WSC 30058 123 81187 VCID: 66C9EB5A5167C4B499-8032 Subsystem 1 - Part No: XXXXXXXXXXX Component: Lenkradmodul H07 0090 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments Labels: 4F0-910-xxx-17.lbl Part No SW: 4F0 910 930 C HW: 4F0 920 932 Component: KOMBIINSTR. M73 H18 0110 Revision: 00400000 Serial number: 5HP31VT76 Coding: 2049143 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 234FB24EE2D5F19C3E-8076 1 Fault Found: 00779 - Outside Air Temp Sensor (G17) 010 - Open or Short to Plus Freeze Frame: Fault Status: 01101010 Fault Priority: 7 Fault Frequency: 1 Reset counter: 28 Mileage: 265594 km Time Indication: 0 Date: 2006.03.15 Time: 12:08:19 ------------------------------------------------------------------------------- Address 19: CAN Gateway Labels:. 4F0-910-468.clb Part No SW: 4F0 910 468 A HW: 4F0 907 468 D Component: Gateway H11 0070 Revision: 11 Serial number: 1300806722806B Coding: EDFE73C41B3106 Shop #: WSC 30058 123 90491 VCID: 2757A65E96ED1DBC62-8072 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 37: Navigation Labels: 4E0-910-88x-37.lbl Part No SW: 4E0 910 888 P HW: 4E0 919 887 C Component: MNS ECE H45 1060 Revision: 00000000 Serial number: 305HJ057625222 Shop #: WSC 30058 123 81187 VCID: 3B7F6A2E7A65A95C16-806E No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 42: Door Elect, Driver Labels: 4F0-910-793-42.lbl Part No SW: 4F0 910 793 E HW: 4F0 959 793 E Component: TSG FA H12 0120 Revision: 00-00000 Coding: 0001642 Shop #: WSC 02327 785 00200 VCID: 2C5D59728F0B3EE48F-8078 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. Labels:. 4F0-910-289.lbl Part No SW: 4F0 910 289 B HW: 4F0 907 289 B Component: Komfortgeraet H22 0170 Revision: 01700022 Serial number: 01017098480000 Coding: 3547781 Shop #: WSC 02335 785 00200 VCID: 2953A06680F92BCC74-807C 2 Faults Found: 01519 - Bulb for Back-Up Lights; Right (M17) 009 - Open or Short to Ground Freeze Frame: Fault Status: 01101001 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 141 Reset counter: 28 Mileage: 264414 km Time Indication: 0 Date: 2021.11.23 Time: 12:59:44 01503 - Bulb for 3rd Brake Light (M25) 009 - Open or Short to Ground Freeze Frame: Fault Status: 01101001 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 44 Reset counter: 28 Mileage: 265295 km Time Indication: 0 Date: 2021.12.28 Time: 12:06:28 ------------------------------------------------------------------------------- Address 47: Sound System Labels: 4F0-910-223-BO.lbl Part No SW: 4F0 910 223 F HW: 4F0 035 223 F Component: DSP-High C6 H09 0190 Revision: PROD_01 Serial number: 00000000011237 Coding: 0000118 Shop #: WSC 02323 785 00200 VCID: 2143B846F8C9E38C2C-8074 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 4F: Centr. Electr. II Labels: 4F0-910-280.lbl Part No SW: 4F0 910 280 HW: 4F0 907 280 A Component: ILM Beifahrer H10 0080 Revision: Serial number: 00000000268562 Coding: 0001013 Shop #: WSC 02323 785 00200 VCID: 5EB9C3BA89379C7451-800A No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 4F0-910-793-52.lbl Part No SW: 4F0 910 793 E HW: 4F0 959 792 E Component: TSG BF H12 0120 Revision: 00-00000 Coding: 0001642 Shop #: WSC 02327 785 00200 VCID: 2C5D59728F0B3EE48F-8078 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 53: Parking Brake Labels: 4F0-910-801.clb Part No SW: 4F0 910 801 B HW: 4F0 907 801 A Component: EPB CB4C0060 H04 0060 Revision: --H04--- Coding: 0000321 Shop #: WSC 02324 785 00200 VCID: 1F47BEBECEBDD57C1A-804A No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 55: Headlight Range Labels: 8P0-907-357.lbl Part No: 8P0 907 357 F Component: Dynamische LWR H02 0010 Revision: 00000001 Serial number: Coding: 0000003 Shop #: WSC 02325 785 00200 VCID: 3D7B64366471A76C28-8068 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 56: Radio Labels: 4E0-910-541.lbl Part No SW: 4E0 910 541 M HW: 4F0 035 541 H Component: TUNER EU/US/RDW H42 0570 Revision: 00000000 Serial number: 394G.067670709 Coding: 0000001 Shop #: WSC 02323 785 00200 VCID: 2A515F6A85FF20D47D-807E No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 61: Battery Regul. Labels: 4F0-910-181.lbl Part No SW: 4F0 910 181 E HW: 4F0 915 181 A Component: J0644 BEM H12 0590 Revision: 00000000 Serial number: 00000000076507 Shop #: WSC 30058 123 56982 VCID: 234FB24EE2D5F19C3E-8076 Subsystem 1 - Part No: 4f0 915 105 b Component: von mla 0505021007 Coding: 34663039313531303562206D6C6130353035303231303037 Shop #: WSC 80093 222 69422 5 Faults Found: 02273 - Quiescent Current Stage 2 000 - - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100000 Fault Priority: 7 Fault Frequency: 1 Reset counter: 255 Mileage: 265594 km Time Indication: 0 Date: 2006.03.15 Time: 12:09:53 02276 - Quiescent Current Stage 5 000 - - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100000 Fault Priority: 7 Fault Frequency: 1 Reset counter: 255 Mileage: 265594 km Time Indication: 0 Date: 2006.03.15 Time: 12:10:03 02274 - Quiescent Current Stage 3 000 - - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100000 Fault Priority: 7 Fault Frequency: 1 Reset counter: 255 Mileage: 265594 km Time Indication: 0 Date: 2006.03.15 Time: 12:10:13 02277 - Quiescent Current Stage 6 000 - - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100000 Fault Priority: 7 Fault Frequency: 1 Reset counter: 255 Mileage: 265594 km Time Indication: 0 Date: 2006.03.15 Time: 12:10:23 02272 - Quiescent Current Stage 1 000 - - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100000 Fault Priority: 7 Fault Frequency: 1 Reset counter: 255 Mileage: 265594 km Time Indication: 0 Date: 2006.03.15 Time: 12:13:42 ------------------------------------------------------------------------------- Address 62: Door, Rear Left Labels: 4F0-910-795.lbl Part No SW: 4F0 910 795 E HW: 4F0 959 795 E Component: TSG HL H21 0050 Coding: 0001066 Shop #: WSC 02327 785 00200 VCID: 2E59537AB9174CF4A1-807A No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 69: Trailer Labels: 4F0-910-383.lbl Part No SW: 4F0 910 383 HW: 4F0 907 383 Component: ANHAENGERELEKTR H02 0020 Coding: 0000001 Shop #: WSC 30058 123 81187 VCID: 62C1F74ABD4FB89475-8036 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 6D: Trunk Elect. Labels: 4L0-910-945.clb Part No SW: 4F9 910 591 HW: 4F9 827 851 D Component: ValeoHeckdeckel H21 0280 Revision: --H21001 Serial number: E5030000B Shop #: WSC 98765 666 38354 VCID: 6CDD99724F8BFEE4CF-8038 Subsystem 1 - Part No: 4F9 910 592 Component: ValeoHeckdeckel H20 0280 Subsystem 2 - Serial number: E5030100B Subsystem 3 - Serial number: RD31.07.06--H20001001B0140y Subsystem 4 - Serial number: 1B0140y No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 72: Door, Rear Right Labels: 4F0-910-795.lbl Part No SW: 4F0 910 795 E HW: 4F0 959 794 E Component: TSG HR H21 0050 Coding: 0001066 Shop #: WSC 02327 785 00200 VCID: 2E59537AB9174CF4A1-807A No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 76: Park Assist Labels: 4Fx-910-283.lbl Part No SW: 4F0 910 283 F HW: 4F0 919 283 F Component: Parkhilfe 4-Kan H09 0060 Revision: 00H09000 Serial number: 06220621006040 Coding: 0011016 Shop #: WSC 30058 123 81187 VCID: 2757A65E96ED1DBC62-8072 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 77: Telephone Labels: 4E0-910-336.lbl Part No SW: 4E0 910 336 M HW: 4E0 862 335 Component: Handyvorb2 H13 1130 Revision: 00000000 Serial number: 00000007571430 Coding: 0010900 Shop #: WSC 00089 204 178608 VCID: 2C5D59728F0B3EE48F-8078 No fault code found. End-------------------------(Elapsed Time: 02:45)-------------------------- Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KostaDiagnosta 267 Опубликовано 17 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2022 Зачем выкладывать такую простыню? Сделайте анализ сами, например. Виновника в мультимедиа вы не определите без оптической заглушки, вот такой Можно еще попробовать RESET мультимедиа сделать, иногда помогает. И смотрите усилитель в багажнике, часто там сырость делает дела. Alho 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergW168 89 Опубликовано 17 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2022 4 часа назад, fricker сказал: авант трубка не текла с омывайки заднего стекла? вскрывайте блоки слева в багажнике, там уже вода, скорее всего Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alho 67 Опубликовано 17 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2022 Усилитель,даже может быть абсолютно сухой,но давать такой глюк.Попробуй,усилок отключить,(оптику закольцевать на усилке,как писали выше,при отключении усилителя). zkf 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
