exemple 76 Опубликовано 6 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2022 Всем доброго времени суток. Nissan X-trail 2016 года 1.6 dci T32 ЭБУ bosch 0 281 031 476 На бош сайте вроде бьет как EDC17CP14 но почему то не показывает что устанавливался на Nissan.. в k-tag показывает как Edc17c84 Проблема в том что надо его как то заменить пострадал после ДТП, предполагаю что надо слить фул с этого и залить в донора но в наличии вообще ничего нет с данным номером 0 281 031 476 может как то можно подсунуть иное что то из EDC17CP14 и есть ли варианты привязки блока без вскрытия ? Пните в правильном направлении....Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 883 Опубликовано 6 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2022 15 минут назад, exemple сказал: Всем доброго времени суток. Nissan X-trail 2016 года 1.6 dci T32 ЭБУ bosch 0 281 031 476 Проблема в том что надо его как то заменить пострадал после ДТП, предполагаю что надо слить фул с этого и залить в донора но в наличии вообще ничего нет с данным номером 0 281 031 476 может как то можно подсунуть иное что то из EDC17CP14 и есть ли варианты привязки блока без вскрытия ? Это EDC17CP14-3.71 Подойдут: 0281018929, 0281019025, 0281019026, 0281019027, 0281019045, 0281019247, 0281019248, 0281019249, 0281019255, 0281019256, 0281019257, 0281019258, 0281019379, 0281019380, 0281019418, 0281019419, 0281019420, 0281019485, 0281019486, 0281019487, 0281019488, 0281019489, 0281019491, 0281019749, 0281019750, 0281019751, 0281019752, 0281019764, 0281019765, 0281030180, 0281030181, 0281030182, 0281030183, 0281030184, 0281030185, 0281030186, 0281030187, 0281030188, 0281030189, 0281030190, 0281030191, 0281030291, 0281030292, 0281030293, 0281030294, 0281030295, 0281030296, 0281030297, 0281030298, 0281030381, 0281030382, 0281030383, 0281030384, 0281030385, 0281030386, 0281030387, 0281030388, 0281030389, 0281030390, 0281030563, 0281030564, 0281030565, 0281030566, 0281031416, 0281031438, 0281031439, 0281031476, 0281031663, 0281031664, 0281032743 zkf, dimasony, akpgaraz и 2 других 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
exemple 76 Опубликовано 6 марта, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 6 марта, 2022 Эм а какая последовательность установки Б.у блока если родному хана, еще не пробовал даже диагностику подключать но сомнения большие что он приехал процессор вроде бы как треснут😱 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2843 Опубликовано 6 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2022 Оффаешь "блокировку запуска" и делаешь тест, как оно вообще будет ли работать тот блок что ты купишь. VAG блоки не очень просто привязать. Лучше бы если бэкап с пострадавшего был, тогда можно подготовить под клонирование Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2429 Опубликовано 6 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2022 1 час назад, exemple сказал: Эм а какая последовательность установки Б.у блока если родному хана, еще не пробовал даже диагностику подключать но сомнения большие что он приехал процессор вроде бы как треснут😱 Берешь блок, обнуляешь (делаешь новым)... Потом привязываешь ключ... Синхра ляжет автоматом. chipoktuning.com, exemple и LEO_NEED 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Женик 157 Опубликовано 6 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2022 2 часа назад, exemple сказал: Всем доброго времени суток. Nissan X-trail 2016 года 1.6 dci T32 ЭБУ bosch 0 281 031 476 На бош сайте вроде бьет как EDC17CP14 но почему то не показывает что устанавливался на Nissan.. в k-tag показывает как Edc17c84 Проблема в том что надо его как то заменить пострадал после ДТП, предполагаю что надо слить фул с этого и залить в донора но в наличии вообще ничего нет с данным номером 0 281 031 476 может как то можно подсунуть иное что то из EDC17CP14 и есть ли варианты привязки блока без вскрытия ? Пните в правильном направлении....Спасибо На фото Блок EDC17C84 exemple 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
exemple 76 Опубликовано 6 марта, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 6 марта, 2022 1 минуту назад, Женик сказал: На фото Блок EDC17C84-3.1 - ФОрсунки Бош електромагнитние !!! СР14 - ето Пезо форсунким... блоки разние и процесори разние - для востановления блока нужно блок цифра в цифру ... да уже нашел инфу что это 84-3.1 сайт боша ввел в заблуждениен. Буду пробовать старый прочитать если что то выйдет... Нет так отдам человеку что б сделал Эм считать K-tag не увенчалось ничем правда подключался по Direct connection возможно и за этого ничего не вышло, по другим подключениям что то не пойму бдм голова есть под бош но нет доп контактов под boot pin и CNF1 вроде бы нашел как обойти это завтра попробуем. На диагностику ни Launch, Delphi ничем не выходит как не крути. Потребление 30млА блока при подаче питания видать труп..... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 883 Опубликовано 7 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2022 0281031467 - EDC17C84-3.1 Compatible ECU 0281030440, 0281030849, 0281030993, 0281031044, 0281031099, 0281031100, 0281031463, 0281031467, 0281031608, 0281031832, 0281031997, 0281032090, 0281032314, 0281032929 P.S. Только имейте в виду, что по замене блоки совместимы только по железу, по софту они разные. chipoktuning.com и exemple 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
exemple 76 Опубликовано 7 марта, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 7 марта, 2022 21 минуту назад, ZoZ сказал: 0281031467 - EDC17C84-3.1 Compatible ECU 0281030440, 0281030849, 0281030993, 0281031044, 0281031099, 0281031100, 0281031463, 0281031467, 0281031608, 0281031832, 0281031997, 0281032090, 0281032314, 0281032929 P.S. Только имейте в виду, что по замене блоки совместимы только по железу, по софту они разные. да решил пойти по наименьшему сопротивлению, обнулить блок и вязать. Мой блок софт не отдает вообще.... Эм 0 281 031 476 у меня вы написали 0281031467 - EDC17C84-3.1 ??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
exemple 76 Опубликовано 8 июля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 8 июля, 2022 Пришел б.у блок удалось найти номер в номер. С помощью K-tag удалось слить бэкап, приложил к файлам. Парни вычитал на соседних ресурсах что можно подготовить дамп под авто привязку? или кто может сделать вирджен блока соответственно не бесплатно. Nissan x 1.6.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 883 Опубликовано 9 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2022 4 часа назад, exemple сказал: Пришел б.у блок удалось найти номер в номер. С помощью K-tag удалось слить бэкап, приложил к файлам. Парни вычитал на соседних ресурсах что можно подготовить дамп под авто привязку? или кто может сделать вирджен блока соответственно не бесплатно. На платной основе, ответил в личку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon83 0 Опубликовано 30 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2023 где можно взять такой дамп под автопривязку? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 883 Опубликовано 30 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2023 5 часов назад, dimon83 сказал: где можно взять такой дамп под автопривязку? На шару думаю нигде! ) chipoktuning.com 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon83 0 Опубликовано 30 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2023 готов купить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 883 Опубликовано 4 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2023 В 30.03.2023 в 20:32, dimon83 сказал: готов купить Ну так пишем в личку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Viktor Sharha 0 Опубликовано 1 июня, 2025 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2025 Спасибо большое очень классный мануал но у меня нумерация пинов буквенно цифровая ряды от 1 до4 и буквы сверху как не ошибиться? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
