Qashqai правка епром
anton22
Всем привет . Кашкай после чистки дросселя не хочет обучаться. Процедуру обучения делали - не хочет ни как. Нужна помощь на коммерческой основе по редактированию еепрома. можно в личку. Спасибо.
95320 ecu.bin
машина в другом сервисе. на руках только блок управления. по этому ищется вариант правкой епрома
как то на другом кашкае пробвал забивать фф. Машина заводится даже без привязки ключей (видимо идет автопривязка), холостой ход приходит в норму. Но при запуске очень долго крутит стартер. на родном епроме заводится с пол оборота. В итоге тот кашкай удалось кое как обучить - он скинул обороты до 1000, с чем его и отпустил. а примерно через неделю езды он сам поставил обороты на место. привязку ключей в тот раз не делал - посчитал раз заводится - значит само прописалось. Возможно этого и не хватило для нормального запуска. Если по другому не получится - попробую как вы написали.
Читаете с разбором? Ищу пробор или модуль делать эти блоки без разбора, может подскажете?
с разбором
K-Line блоки - без разбора (93с66/95320/95640).
CAN блоки - с разбором (95320/95640).
Но это на данный момент, может в будущем и с CAN блоками будет вопрос решен.
41 минуту назад, P1on3R сказал:
Про какие блоки вообще идет речь?
Крутяк. И что же это за такое "волшебное" оборудование, что умеет читать/писать по к-лайн без разбора?
55 минут назад, ZoZ сказал:
ECM Hitachi, бензин, J10/T31/C11/E11/J31/Z50/T30 может еще чего, но проверялось на данный момент только на этих, строго K-Line.
37 минут назад, firsxxxman сказал:
Каким прибором без разбора k line делаете?
Самописная прога.
K-Line -любой шнурок, катлета 1260 подойдет.
34 минуты назад, firsxxxman сказал:
Mec 940, mec320 mec 93
Hitachi
Mec 940 - Juke F15 - CAN  - нет.
Про остальные не готов сказать по маркировке.
Если K-Line - да.
Если CAN - нет.
20 минут назад, ZoZ сказал:
Самописная прога, никакой магии.
Не кнопочное решение, в шиномонтажках и на каждом углу не будет валяться не переживайте, если конечно случайно кто-то из разрабов флэшеров к себе не интегрирует))
Да в принципе эти ЭБУ разбираются без каких-либо проблем и китайский к-таг с ними работает. Для чип тюна есть ПЦМ, а вот свежие КАНовые ЭБУ только оригинальный к-таг.
1 час назад, P1on3R сказал:
За это плюсану)
46 минут назад, vento702 сказал:
Продаёшь?
Не планировал.
25 минут назад, P1on3R сказал:
Не планировал.
Ясно. Но с другой стороны, кому сейчас можно верить наслово? :rolleyes:
2 часа назад, Smirnoff сказал:
Респект за техничность!
1 час назад, vento702 сказал:
Справедливо :blind:
Вопрос решён правкой дампа. Привязка ключей не потребовалась. Помог пользователь с ником Гарри. Всем спасибо
  • 2 года спустя...
Тоже после чистки не проходит адаптация дросселя. Адаптация проходит только с двумя отключенными форсунками. После подключения форсунок обратно (хоть по одной, хоть обе сразу) повторная адаптация заканчивается поднятием оборотов. Делаю скандоком. До этой машины думал что без правки еепром всегда можно обойтись. Прошу помощи  в правке дампа за оплату. Машина ниссан кашкай блок MEC932-130 ,еепром 95320.
95320.BIN
