bank 592 Опубликовано 19 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2022 Всем привет! Сколько перечитал этих симов с моторолами, впервые уперся в затык. Имеется СИМ с Моторолой 9s12DG128 на борту (маска 3L40K). Суть проблемы заключается в том что ни xProg, ни VVDI Prog не могут расшифровать. Первый просто зависает на расшифровке, второй проводит подбор и по истечению 100% прогресса говорит что не получилось. R270 еще не пробовал, но, думаю, результат будет тот же. Это означает что хана процу? Есть какие-то подводные камни при неудачном чтении этих процов? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greymos 278 Опубликовано 19 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2022 Саша.. нихера не понял из твоего поста. Ты проц хочешь зачитать ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
33199 2 Опубликовано 19 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2022 Блок на связь диагностикой выходит ? Проц пробовали греть перед зачиткой и в процессе ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 592 Опубликовано 19 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2022 10 минут назад, Greymos сказал: Ты проц хочешь зачитать ? Да, пока безуспешно 10 минут назад, 33199 сказал: Блок на связь диагностикой выходит ? Проц пробовали греть перед зачиткой и в процессе ? Проверил только что, по диагностике блок на связь не выходит ( Греть не пробовал (это донорский блок) Ищу другой сим... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
33199 2 Опубликовано 19 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2022 12 минут назад, bank сказал: Проверил только что, по диагностике блок на связь не выходит ( Греть не пробовал (это донорский блок) Ищу другой сим... Наверное, он уже свое отработал... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Moтoрчик 144 Опубликовано 20 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2022 6 часов назад, Greymos сказал: Саша.. нихера не понял из твоего поста. Ты проц хочешь зачитать ? похоже на неудачный подбор SS Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greymos 278 Опубликовано 20 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2022 2 часа назад, Moтoрчик сказал: похоже на неудачный подбор SS Не нужен он здесь. Неоднократно читал эти процы с помощью X-Prog master8607 и Jenqe_whacme 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 592 Опубликовано 9 июля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 9 июля, 2023 В 20.02.2022 в 06:19, Moтoрчик сказал: похоже на неудачный подбор SS Продолжу тему, снова в работе такой СИМ. Как решил с предыдущим - реально не помню. Сначала попробовал с помощью VVDI. Перебор - не смог. Далее xProg - то же самое. R270 еще не пробовал. Древняк, винда ХР. Если пересилю себя, попробую, но, думаю будет то же самое xProg висит на bypass security Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 592 Опубликовано 14 июля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 14 июля, 2023 В 09.07.2023 в 21:40, bank сказал: Продолжу тему, снова в работе такой СИМ. Как решил с предыдущим - реально не помню. Сначала попробовал с помощью VVDI. Перебор - не смог. Далее xProg - то же самое. Решено с помощью VVDI Prog (распиновка в базе софта не совсем корректная). Все прочиталось и записалось. Также решена проблема с ошибкой датчика положения руля (2046 и не меняется, не калибруется) SEREGA RAV и ktotamds 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
