fet1111 32 Опубликовано 17 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2022 Всем добрый день!Пригнали авто Astra H 2009г 1.4 бензин...Z14XEP Отключается левая фара- ксенона... Фары переставлял местами -все ровно отключается.. При перестановке фар появилась ошибка U1112 - Отсутствует связь с силовым модулем левой фары и не стирается... На приборке моргает значок ... Предохранители левая фара FE31,правая FE23 проверил все ок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 617 Опубликовано 17 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2022 Поменять лампы на нормальные и проблема уйдёт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fet1111 32 Опубликовано 17 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2022 1 минуту назад, bank сказал: Поменять лампы на нормальные и проблема уйдёт Лампы менялись!Правая фара светит и не отключается...Меняю местами фары с права на лево отключается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KostaDiagnosta 264 Опубликовано 17 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2022 20 минут назад, fet1111 сказал: Всем добрый день!Пригнали авто Astra H 2009г 1.4 бензин...Z14XEP Отключается левая фара- ксенона... Фары переставлял местами -все ровно отключается.. При перестановке фар появилась ошибка U1112 - Отсутствует связь с силовым модулем левой фары и не стирается... На приборке моргает значок ... Предохранители левая фара FE31,правая FE23 проверил все ок Фары адаптивные или простые? Так или иначе проверяйте проводку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 617 Опубликовано 17 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2022 16 минут назад, fet1111 сказал: Лампы менялись!Правая фара светит и не отключается...Меняю местами фары с права на лево отключается Лампочки поменять в фарах. Не местами, а заменить на штатный галоген (если ксенон не родной). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KostaDiagnosta 264 Опубликовано 17 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2022 18 минут назад, fet1111 сказал: Меняю местами фары с права на лево отключается В зависимости от комплектация правая и левая не взаимозаменяемые. Поднять блок предов и провзвонить проводку по автодате - 5 минут. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fet1111 32 Опубликовано 17 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2022 9 минут назад, KostaDiagnosta сказал: Фары адаптивные или простые? Так или иначе проверяйте проводку. Адаптивные Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KostaDiagnosta 264 Опубликовано 17 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2022 1 минуту назад, fet1111 сказал: Адаптивные Это значит, что левая ведущая фара. Осмотрите снизу блок управления на фаре, там часто водичка попадает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fet1111 32 Опубликовано 17 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2022 Возможно нельзя было менять фары местами...И за этого появилась ошибка U1112-00 На обеих фарах 2 блока 1)Блок ксенона 2)Корректор фар Корректор фар залит водой я его снял...Фара все ровно отключается при вкл зажигании.Если зажигание не включать фара не откл.и светит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
naSt 9 Опубликовано 17 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2022 Так проверь питание, массу на фаре при вкл. зажигания. Писал KostaDiagnosta выше про проводку от блока) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fet1111 32 Опубликовано 17 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2022 Поднял блок предов и провзвонил проводку..Все прозванивается. Все провода прозвонил под нагрузкой Когда пытаюсь стереть ошибку U1112 начинает трещать правая фара...Хотя ошибка по левой фаре.. Возможно потому что менял их местами....Эти блоки прописываются? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fet1111 32 Опубликовано 17 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2022 Нужно искать AFL блок.. Внутри все окислелось... В Белоруссии не нашел Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
exemple 74 Опубликовано 17 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2022 1 час назад, fet1111 сказал: Нужно искать AFL блок.. Внутри все окислелось... В Белоруссии не нашел фотку вскрытого возможно есть вариант восстановить) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fet1111 32 Опубликовано 18 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2022 13 часов назад, exemple сказал: фотку вскрытого возможно есть вариант восстановить) Промыл плату от зелени и пытался восстановить...Переходные дорожки згнили. Контактов на конденсаторах и на резисторах нету не к чему паять..Ножки на микросхемах почернели Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_vin 35 Опубликовано 18 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2022 Вообще не вижу ничего невосстановимого! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fet1111 32 Опубликовано 18 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2022 10 минут назад, Alex_vin сказал: Вообще не вижу ничего невосстановимого! Это вы видите на фото ...Если посмотреть в микроскоп все совсем по другому Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 314 Опубликовано 18 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2022 Не трать время, не стоит оно того. Да еще и на гарантию разживешься. Этих ведер 1.4 полный шрот должен быть - утопленники пожизненные. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_vin 35 Опубликовано 18 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2022 Так у него и так "утопленник"!)))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fet1111 32 Опубликовано 31 марта, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 31 марта, 2022 Всем привет ! Привезли с Польши такой же блок по номеру... Заменил и все заработало.. Для проверки.. блоки можно менять местами. Справа на лево и так же наоборот... Всем спасибо за помощь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mr.Z 0 Опубликовано 22 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2022 В 17.02.2022 в 11:02, fet1111 сказал: Всем добрый день!Пригнали авто Astra H 2009г 1.4 бензин...Z14XEP Отключается левая фара- ксенона... Фары переставлял местами -все ровно отключается.. При перестановке фар появилась ошибка U1112 - Отсутствует связь с силовым модулем левой фары и не стирается... На приборке моргает значок ... Предохранители левая фара FE31,правая FE23 проверил все ок Была такая одна.В самой фаре влага оказалось.Высушил и все ок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
