gnoos 35 Опубликовано 16 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2022 Привет всем, имеется приборка на ceed 2009, не подает признаков жизни, питание приходит. Подаю питание на столе, то же самое, 5В имеется, на еепром в том числе. Генерации на кварце нет (напряжения на нем никакого тоже нет, а вроде должно быть то ли 2.5В, не помню...). Хотел бы найти даташит на проц NEC D70F3421GJ(A), чтоб проверить все питания процессора, да не могу найти. Може,т кто подскажет чего Вечером авто работало нормально, а на утро приборка уже не подала признаков жизни Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ussr100 175 Опубликовано 16 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2022 gnoos 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrey_94-94 12 Опубликовано 16 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2022 gnoos 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gnoos 35 Опубликовано 16 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2022 Спасибо, как раз нашел и сам, немного не так маркировку забивал в поиск. Все питающие напряжения на проц есть, и земли, но старта нет. Это признак чего, может еепром как-то слететь? Авто было залито, как ни странно молоком (разбили 3л банку), после была химчистка салона, и вскоре сдохла приборка если это имеет связь. Так как пишут, что после моек приборки на этих авто часто отказывают Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Life 17 Опубликовано 16 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2022 Сорри за оффтоп. А какой смысл ремонта? Цена панели 30 баксов (+-800грн). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gnoos 35 Опубликовано 16 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2022 2 минуты назад, Life сказал: Сорри за оффтоп. А какой смысл ремонта? Цена панели 30 баксов (+-800грн). Мне пока интересно. Владелец уже мысленно созрел для покупки другой, но у меня есть несколько часов поковыряться, хочу понять что случилось с ней Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Life 17 Опубликовано 16 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2022 1 минуту назад, gnoos сказал: Мне пока интересно. Владелец уже мысленно созрел для покупки другой, но у меня есть несколько часов поковыряться, хочу понять что случилось с ней Порваны гильзы. Не тратьте свое время. Либо паяльник и залить все. Может оживёт. И там их не много, на 10 мин работы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gnoos 35 Опубликовано 16 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2022 44 минуты назад, Life сказал: Порваны гильзы. Не тратьте свое время. Либо паяльник и залить все. Может оживёт. И там их не много, на 10 мин работы Гильзы это переходные отверствия? Если да, то их тут дофига. И что значит залить? Припоем, чтоль? Странно как-то, все питания процессора есть, но шевеления нет ни на кварце, ни на еепром... Проц же по идее должен при подаче питания проснуться и загенерировать частоту на кварце, и начать опрашивать еепром, но этого не происходит. Нет даже потребления вообще, только заряд конденсаторов происходит, и все Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Life 17 Опубликовано 16 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2022 Совершенно верно переходные! "Залить" паяльной пастой и прогреть Если вообще по простому то давить пальцами по плате и найти локацию проблемы 40 минут назад, gnoos сказал: Странно как-то, все питания процессора есть, но шевеления нет ни на кварце, ни на еепром... Проц же по идее должен при подаче питания проснуться и загенерировать частоту на кварце, и начать опрашивать еепром, но этого не происходит. Это должно быть если он не в буте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gnoos 35 Опубликовано 16 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2022 20 минут назад, Life сказал: Это должно быть если он не в буте. Что с ним делать, чтоб он был в буте? )) И в каком состоянии должна быть нога reset? Не ожидал однако... Подал аккуратно на ногу reset 5 В, и приборка стартонула! Что это было? Теперь при каждой подаче питания она запускается, как ни в чем не бывало... Изначально на ресет был лог 0... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chapter 110 Опубликовано 17 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2022 3 часа назад, gnoos сказал: Что это было? Диод резета рвётся. Проследи от этой ноги, куда напряжение идёт? И пропаяй полностью проц. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SilverevliS 50 Опубликовано 17 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2022 Пропаяй процессор, сталкивался на Киа soul. Приборка молчала все питания были, по блокам ошибки по связи с кластером Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gnoos 35 Опубликовано 18 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2022 В 17.02.2022 в 02:30, chapter сказал: Диод резета рвётся. Проследи от этой ноги, куда напряжение идёт? И пропаяй полностью проц. Вряд ли там диод какой есть, в точке именно 5 В, был бы еще диод где-то в цепи, было бы меньше. Подтяжка то к 5В идет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gnoos 35 Опубликовано 27 марта, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 27 марта, 2022 Тему на всякий случай не закрывал, приборка работает, сбоев не было. Теперь закрываю тему Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
