АндрейК 1 Опубликовано 15 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2022 Всем добрый день! Чем можно достучаться до блока комфорта для привязки нового брелка? В наличии имеются: Openport2, Vag HEX V2 v21.9, K + DCAN (на FTDI FT232). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Karpeer 2 Опубликовано 15 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2022 Опенпорт течстрим или программатор заточенный под это дело Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexfisherman 10 Опубликовано 15 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2022 43 минуты назад, Karpeer сказал: Опенпорт течстрим или программатор заточенный под это дело Течстрим в лэнд ровер? Это как? Насколько помню, в этих старых что-то прописывалось танцами с зажиганием и концевиком капота. И какие-то прописывались XTool китайским. Давно это было, поищите на просторах интернета, все есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paulyd 218 Опубликовано 15 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2022 Это что касается Mini IBD от Xhorse , переведёте сами . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Karpeer 2 Опубликовано 15 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2022 24 минуты назад, alexfisherman сказал: Течстрим в лэнд ровер? Тупонул, спутал ланд Ровер с ланд Крузер , прошу прощения. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tihomirov 4 Опубликовано 15 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2022 Если вопрос только в ду цз- то любой лаунч приведёт за минуту не напрягаясь. Если вопрос только в ду цз- то любой лаунч привяжет за минуту не напрягаясь. Если машинка старая, до 98-00 труднее, там брелок на иммо завязан Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АндрейК 1 Опубликовано 16 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2022 машина 99 года выпуска. как такого, иммо в ней нет. брелок завязан через блок комфорта на центральный замок и систему запуска двигателя. знаю, что можно привязать китайским Т300 или SBB, но ни того ни другого в наличии нет. возможно ли с тем, что у меня есть выполнить привязку брелка? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexfisherman 10 Опубликовано 16 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2022 5 минут назад, АндрейК сказал: машина 99 года выпуска. как такого, иммо в ней нет. брелок завязан через блок комфорта на центральный замок и систему запуска двигателя. знаю, что можно привязать китайским Т300 или SBB, но ни того ни другого в наличии нет. возможно ли с тем, что у меня есть выполнить привязку брелка? Скорее нет. Попробуй через зажигание и концевик капота, вдруг повезет. В интернете полно описания порядка действий. Я как то на эскалейде 2002 года прописал китайские брелки, через зажигание и выдержку пауз. Все записалось, без всяких сканеров. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abracadabra 301 Опубликовано 16 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2022 Чтобы завести без брелка, нужно знать код, код вводится посредством личинки двери, а не концевика капота вроде, брелок привязать через этот код не получится Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexfisherman 10 Опубликовано 16 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2022 1 минуту назад, abracadabra сказал: Чтобы завести без брелка, нужно знать код, код вводится посредством личинки двери, а не концевика капота вроде, брелок привязать через этот код не получится Это при полной утере. Он не совсем правильно сформулировал проблему, из сообщения ТС не понятно колличество брелков. Я так понял ему нужно дописать, при наличие рабочего. Barsat 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АндрейК 1 Опубликовано 16 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2022 3 часа назад, alexfisherman сказал: Это при полной утере. Он не совсем правильно сформулировал проблему, из сообщения ТС не понятно колличество брелков. Я так понял ему нужно дописать, при наличие рабочего. Да, верно. Один брелок у меня есть. Надо добавить еще один. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Davik 138 Опубликовано 16 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2022 Сегодня на своём Лаунчем привязал запасной. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tihomirov 4 Опубликовано 16 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2022 8 часов назад, АндрейК сказал: машина 99 года выпуска. как такого, иммо в ней нет Ошибаетесь... Сам брелок, как я и сказал привяжет любой лаунч. Ду цз работать будет, запуск-нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abracadabra 301 Опубликовано 16 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2022 Транспондера в ключе точняк нет, иммо организовано в связке- моторный/бодик, который управляется радио с брелка... как то курил тему, нужно было брелок привязать, кроме типа, околодилерской диаг симтемы(их несколько вариантов, уж и не помню как называются) не нашел чем привязать, так и забил на это... а оказывается, можно было лаунчем привязать.. чет не особо правдоподобно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tihomirov 4 Опубликовано 17 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2022 Больше десятка делал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volats 51 Опубликовано 17 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2022 А где покупали новый брелок и как он выглядит если можно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АндрейК 1 Опубликовано 18 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2022 9 часов назад, volats сказал: А где покупали новый брелок и как он выглядит если можно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 320 Опубликовано 18 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2022 Лаунч вяжет без проблем. Код не нужен. Да, и код достанет лаунч тоже . Бу брелок вяжется Orio 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tihomirov 4 Опубликовано 18 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2022 Именно так Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volats 51 Опубликовано 19 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2022 Я правильно понял,что можно бу такой брелок купить и привязать лаунчем? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Davik 138 Опубликовано 19 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2022 Правильно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АндрейК 1 Опубликовано 20 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2022 Всем добрый вечер! Подведем итоги. 1, Способы привязки брелка с помощью манипуляций с замком зажигания (как для БМВ) и подкапотного выключателя на первом фриле не работают. 2, Брелок можно прописать при помощи Т300, SBB и OBD scan. Лаунча под руками не было, соответственно, не проверял. Всем спасибо, тему можно закрывать isani4d 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
