slawek2007.28 3 Опубликовано 12 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2022 Здравствуйте, как в теме. Кто-то уже заменил внутреннюю батарею. У меня давно стоит ввди прога, срок жизни этой батарейки не знаю. Поэтому купил новый и собираюсь менять, знаю что программатор должен быть запитан при замене. Батарейка CR2354 3В. 560 мАч. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 333 Опубликовано 12 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2022 В системах ЧПУ ресурс подобной батареи более 10 лет. Думаю у прогера так же. Интересно, что мы имеем после выхода батареи из строя? Каков процесс восстановления? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slawek2007.28 3 Опубликовано 12 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2022 Программирование программатора снова. И отправка производителю. Он перестает работать и выводит на экран компьютера сообщение о необходимости замены батареи. По моему опыту с VVDI2. Как правило, вам нужно спросить своего дистрибьютора, который должен организовать бесплатную замену с завода. Так что вам не всегда нужно возвращаться прямо в Китай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 333 Опубликовано 12 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2022 57 минут назад, slawek2007.28 сказал: Программирование программатора снова. И отправка производителю. Он перестает работать и выводит на экран компьютера сообщение о необходимости замены батареи. По моему опыту с VVDI2. Как правило, вам нужно спросить своего дистрибьютора, который должен организовать бесплатную замену с завода. Так что вам не всегда нужно возвращаться прямо в Китай. Знать бы, когда она "подойдет к концу", чтоб заранее подготовиться к замене. Если стоит батарея, значит "математика" программатора хранится в ОЗУ. Интересно, для чего это сделано? Своеобразная защита от копирования? Вряд ли для скорости) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 212 Опубликовано 12 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2022 там должен стоять чип с батарейкой их пока что никто не взломал . слышал что 100 куе награда кто взломает - типо реклама CHIPOK David 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
radick16 36 Опубликовано 12 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2022 А паралелльно навесить ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genazainck 110 Опубликовано 12 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2022 1 минуту назад, radick16 сказал: А паралелльно навесить ? можно, но надо точно определить где её контакты на плате. ели просто паралельно , то это не на долго Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
radick16 36 Опубликовано 12 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2022 Это как понять?)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grandmater 22 Опубликовано 12 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2022 1 час назад, jeny сказал: там должен стоять чип с батарейкой их пока что никто не взломал . слышал что 100 куе награда кто взломает - типо реклама точно также сделано в Танго,там даллас подперт батарейкой.киты пробовали,купили ори,вскрыли посмотрели и закрыли. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shadows 107 Опубликовано 12 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2022 Все эти батарейки превратят приборы в кирпичи,вопрос только времени. А вот восстановить это уже совсем другой вопрос...... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slawek2007.28 3 Опубликовано 12 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2022 С заменой этого аккумулятора проблем нет. Только помните, что программатор должен быть подключен к источнику питания. В профилактических целях его можно заменять раз в год. Oleg, duzi, MASTER CLASS и 1 другой 1 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
duzi 189 Опубликовано 12 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2022 какой вольтаж родной ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slawek2007.28 3 Опубликовано 12 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2022 я не мерил. Запитал от USB, выпаял и поставил новый. Но, как я упоминал некоторое время назад в FVDI, это было 3,6 В. Думаю, здесь аналогично. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg 31 Опубликовано 12 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2022 Только что, slawek2007.28 сказал: я не мерил. Запитал от USB, выпаял и поставил новый. Но, как я упоминал некоторое время назад в FVDI, это было 3,6 В. Думаю, здесь аналогично. Так в FVDI или VVDI2? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slawek2007.28 3 Опубликовано 12 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2022 FVDI был 3,6 В. А в ввди прог не мерил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cyberbob 412 Опубликовано 12 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2022 8 часов назад, master8607 сказал: Если стоит батарея, значит "математика" программатора хранится в ОЗУ. Интересно, для чего это сделано? Своеобразная защита от копирования? Вряд ли для скорости) Вот совершенно не факт..... есть процы, которые имеют внутри себя бут и с его помощью загружается рабочая программа, которая потом вертится в проце до снятия питания. Как пример тахографы - батарея кирдык и тахограф в ведро, меняется при подключенном питалове, меняют раз в 2 года и всем пофигу в каком она там состоянии ибо сам аппарат стоит до безобразия дорого. 11den11 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 333 Опубликовано 12 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2022 2 часа назад, slawek2007.28 сказал: FVDI был 3,6 В. А в ввди прог не мерил. Это не аккумулятор, а просто батарейка. Литиевые 3.2-3.3 В, пока новая. abracadabra 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abracadabra 301 Опубликовано 12 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2022 7 часов назад, grandmater сказал: точно также сделано в Танго,там даллас подперт батарейкой.киты пробовали,купили ори,вскрыли посмотрели и закрыли. какой в танго даллас? батарейка запитывает энергозависимую память проца, с очень малым энергопотреблением, все это, защтита от копирования... на счет китайцев, так они две версии танго подломили, только на сколько корректно, это другая тема Odotech 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
